#1 Inviato 7 Settembre, 2018 Qualche tempo fa ho posto un quesito circa la ripartizione della spesa per la riparazione delle scale danneggiate dagli eventi sismici e di cui erano stato oggetto di ordinanza sindacale per la quale queste dovevano essere riparate. Unanimi si è interpretato di inserire la spesa per la loro riparazione sulla tabella A quale intervento strutturale atto a migliorare nel suo insieme, la struttura globale dell'edificio. Vorrei proporre oggi in questo forum un caso simile, in quanto l'edificio è stato dichiarato parzialmente agibile e laddove si sono riscontrati danni alle strutture e c'è stata la prescrizione di messa in sicurezza per la ripartizione delle spese si è utilizzata la tabella A mentre il vano scale danneggiato dal sisma (fessurazioni e lesioni diffuse sul vano androne e lungo tutte le stesse tale da dover intervenire con una riparazione anche con reti basaltiche per rinforzare le pareti) non è stato oggetto di ordinanza sindacale In questo caso la riparazione e tutti gli interventi connessi vanno inquadrati nella tabella A per l'androne e la tabella B per le scale?
#2 Inviato 7 Settembre, 2018 massimo staffolani dice: Qualche tempo fa ho posto un quesito circa la ripartizione della spesa per la riparazione delle scale danneggiate dagli eventi sismici e di cui erano stato oggetto di ordinanza sindacale per la quale queste dovevano essere riparate. Unanimi si è interpretato di inserire la spesa per la loro riparazione sulla tabella A quale intervento strutturale atto a migliorare nel suo insieme, la struttura globale dell'edificio. Vorrei proporre oggi in questo forum un caso simile, in quanto l'edificio è stato dichiarato parzialmente agibile e laddove si sono riscontrati danni alle strutture e c'è stata la prescrizione di messa in sicurezza per la ripartizione delle spese si è utilizzata la tabella A mentre il vano scale danneggiato dal sisma (fessurazioni e lesioni diffuse sul vano androne e lungo tutte le stesse tale da dover intervenire con una riparazione anche con reti basaltiche per rinforzare le pareti) non è stato oggetto di ordinanza sindacale In questo caso la riparazione e tutti gli interventi connessi vanno inquadrati nella tabella A per l'androne e la tabella B per le scale? Secondo me si.
#3 Inviato 7 Settembre, 2018 massimo staffolani dice: In questo caso la riparazione e tutti gli interventi connessi vanno inquadrati nella tabella A per l'androne e la tabella B per le scale? Androne tabella "A" proprietà, scale art. 1124 cc, fatto salvo accordi unanimi o convenzioni diverse. Modificato 7 Settembre, 2018 da Tullio Ts
#4 Inviato 7 Settembre, 2018 certo così, indipendentemente e malgrado che i danni siano stati causati dal sisma ?
#5 Inviato 7 Settembre, 2018 massimo staffolani dice: certo così, indipendentemente e malgrado che i danni siano stati causati dal sisma ? Fatto salvo contributi, che potrebbero arrivare, le spese vanno ripartite a norma del cc art 1123 cc e seguenti.
