rapasave
Rifacimento ringhiera balcone non a norma
Ciao..dovrei rifare tutti i balconi della mia casa che attualmente sono in legno in precarie condizioni con delle ringhiere in alluminio color legno.
Il problema è che queste ringhiere di 35 anni fa sono fuorilegge...sono fatte a travi incrociate con dei buchi di 25x15cm quindi potenziali scalette per i bimbi più possibilità di lanciare oggetti giù per la strada.
Ho chiesto varie offerte e la.maggior parte si sono rifiutati di farli con lo stesso disegno....
A questo punto chiedo un consiglio a voi...
Cosa dice.la legge in merito al mio caso?
Grazie in anticipo
Save
Il problema è che queste ringhiere di 35 anni fa sono fuorilegge...sono fatte a travi incrociate con dei buchi di 25x15cm quindi potenziali scalette per i bimbi più possibilità di lanciare oggetti giù per la strada...
...Ho chiesto varie offerte e la.maggior parte si sono rifiutati di farli con lo stesso disegno....
...Cosa dice.la legge in merito al mio caso?
"Dimensione massima dei vuoti: deve essere fissato in modo da impedire il passaggio di oggetti; non devono lasciar passare una sfera di 10 cm di diametro"
https://it.wikipedia.org/wiki/Parapetto
@ rapasave
Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
8.1.8 Balconi e terrazze
Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno una spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.
Grazie Tullio e Leonardo....quindi confermato che le ringhiere sono fuori norma....
Posso rifarle e metterle a norma di legge...ovviamente avvisano preventivamente l'amministratore oppure ho bisogno di far approvare il tutto in una riunione condominiale?
Sarà opportuno avvisare l'amministratore che le ringhiere non sono a norma ed in precarie condizioni, e per forza di cose devi rifarle e metterle a norma e poi in assemblea sarà sufficiente una comunicazione.
Pero visto che scrivi da Bolzano prova a chiedere al comune se ci sono particolari normative per i balconi nella Regione Autonoma Trentino Alto Adige.
rapasave dice:
Grazie in anticipo
Save
Buongiorno, mi permetto di riprendere questa discussione in quanto la mia domanda è inerente all'argomento. Mi scuso in anticipo se nel caso avessi invece dovuto aprirne un'altra.
Passo alla mia domanda che è la seguente: situazione simile la mia, cioè ho un appartamento in un condominio vecchio che ha le ringhiere "semplici" in ferro, non a norma e da rifare in quanto arrugginite etc (ci sarebbe mille lavori da fare in quel condominio ma vabbeh..) è una spesa prettamente personale, condominiale, in parte una o l'altra? Grazie in anticipo
Agi-bruno dice:
Meglio continuare qui:
--link_rimosso--
Questa discussione è vecchia e si può chiudere.
Ospite
Questa discussione è chiusa.
