#1 Inviato 7 Gennaio, 2016 Ancora sulla suddivisione delle spese tra consumi volontari ed involontari in presenza di termovalvole e ripartitori. Mi sono letto diverse discussioni al proposito e documentazione. Volevo portare questo esempio. Qinv= Qh*Kinv dove: Qinv = consumo involontario di energia termica utile - Qh = fabbisogno ideale di energia termica dell'edificio UNI TS 11300-1 Kinv = frazione del fabbisogno secondo metodo semplificato una volta calcolato questo Qinv., esso rimane fisso per ogni anno indipendentemente dai consumi,perchè deriva dal fabbisogno ideale di energia termica dell'edificio. Avremo pertanto : Qt= Qui +Qinv( fisso ogni anno) Qui = Qt ( variabile ogni anno ) - Qinv. dove: Qt = consumo totale che si misura ogni anno Qui = Consumo delle unità immobiliari ( da ripartirsi secondo appunto i valori letti dai ripartitori) Qinv = consumo involontario a millesimi E' corretto?
#3 Inviato 7 Gennaio, 2016 Buona serata Itaca, le formule esposte mi sembrano corrette,ma il consumo involontario varia di anno in anno e ricalcolato in base al consumo totale di ogni annualità termica
#5 Inviato 7 Gennaio, 2016 Il problema è proprio questo. Non è la% che rimane fissa anche se in via semplificativa alcuni applicano la%fissa al consumo annuale. Ma il Qinv che rimane fisso variando di conseguenza il Qui perché è la differenza tra Qt che varia e Qinv che resta fisso.
#6 Inviato 7 Gennaio, 2016 Il Qui varierà comunque perchè è dato anche dal Qt. Però, meglio chiarire un passaggio: il Qinv non è esattamente una %, ma una quota millesimale. Meglio espressa da: 1000/1000 = Quota% sul Qt. Se avessero stabilito una quota % sul Qt in assemblea senza progetto è illegale. Come la ripartisci poi?
#7 Inviato 7 Gennaio, 2016 Il problema è proprio questo.Non è la% che rimane fissa anche se in via semplificativa alcuni applicano la%fissa al consumo annuale. Ma il Qinv che rimane fisso variando di conseguenza il Qui perché è la differenza tra Qt che varia e Qinv che resta fisso. No, ti sbagli. I consumi involontari ti saranno forniti in kilowattore (kwh). Calcolati la prima volta e sempre uguali. I consumi totali li avrai letti sul contatore in c.le e sono in kwh Poi calcolerai la % di involontario (Qinv x 100 : Qtot) . Queste percentuali, ricavate dai kwh, le applicherai al valore economico totale del solo consumo di combustibile + energia elettrica. Al valore economico dell'involontario sommerai le altre spese ( terzo responsabile, manutenzioni, spese varie ecc) e dividerai il tutto per il fabbisogno energetico di ogni singolo appartamento. (new millesimi termici)
#8 Inviato 7 Gennaio, 2016 No, ti sbagli.I consumi involontari ti saranno forniti in kilowattore (kwh). Calcolati la prima volta e sempre uguali. I consumi totali li avrai letti sul contatore in c.le e sono in kwh Poi calcolerai la % di involontario (Qinv x 100 : Qtot) . Queste percentuali, ricavate dai kwh, le applicherai al valore economico totale del solo consumo di combustibile + energia elettrica. Al valore economico dell'involontario sommerai le altre spese ( terzo responsabile, manutenzioni, spese varie ecc) e dividerai il tutto per il fabbisogno energetico di ogni singolo appartamento. (new millesimi termici) Tu ed Itaca state dicendo la stessa cosa..........la cosa giusta... e fare quella proporzione serve solo per gratificarsi delle prestazioni fel proprio impianto........
