#1 Inviato 19 Settembre, 2018 Buongiorno, chiedo aiuto per provare a capire da dove può arrivare un rumore che sento in casa da tre anni e che mi disturba il sonno. Abito in questo condominio da 11 anni. Il rumore è cominciato 3 anni fa. Prima nulla. Si sente nella camera da letto, come se provenisse da un angolo del pavimento (in parquet). Lo stesso rumore si sente nello stesso angolo, ma a livello del soffitto. In quell'angolo ho solo l'armadio (legno e vetro) e la porta-finestra che dà sul balcone. E una presa elettrica dietro l'armadio, non collegata a nulla (c'è l'armadio davanti). Il rumore si sente anche dentro l'armadio, come se venisse dal muro dietro l'armadio. O dal pavimento sotto l'armadio. Certe volte il rumore si sente, molto più attutito, anche al di là del muro (il muro divide la camera da letto dal soggiorno), sempre all'altezza del pavimento, in un punto del soggiorno che corrisponde all'angolo della camera da letto. Nel soggiorno in quel punto c'è solo un mobile dell'ikea (in legno, senza faretti o simili), due quadri. Niente luci. Una presa elettrica un po' spostata. è un rumore grave, non è forte ma con le finestre chiuse di notte si sente fino a svegliarmi (abito in una zona molto silenziosa). Sembra il rumore di un motore. Il rumore c'è in tutte le stagioni, sia di notte che di giorno. Dura da 30 a 60 minuti (una volta anche 2 ore). Poi smette per 3-4 ore e poi ricomincia per altri 30-60 minuti. Così, a ciclo continuo. In tutto si presenterà circa 6 volte nella giornata (se ho contato bene). Naturalmente ho già staccato la corrente in casa, ma il rumore continua. Chiuso l'acqua in casa, ma nulla. Staccato il contatore enel ma nulla. Ho chiesto alla famiglia che abita due appartamenti sotto il mio (che ha la cucina in corrispondenza della mia camera da letto) di fare una prova col frigorifero, ma non sembra arrivare dal loro frigorifero. Il palazzo è degli anni '90. Non abbiamo autoclave, no caldaia condominiale (ognuno ha una caldaietta singola). Non vedo sui balconi unità esterne di condizionatori (non ho la vista su tutti i balconi, su due non vedo, magari ci potrebbe essere qualcosa sul balcone a terra? Boh). Nella mia scala il rumore si sente in casa mia (3° piano) e (ammesso che sia lo stesso rumore) in un appartamento al 1° piano, stessa scala ma altro lato del pianerottolo. Gli alloggi sono speculari: da loro si sente nel muro che separa camera da letto dal soggiorno (come da me). Scusate la lungaggine! A qualcuno è mai capitato qualcosa di simile? Qualcuno ha un'idea su cosa potrebbe essere? Io non so davvero che pesci pigliare. Grazie a chiunque possa darmi un suggerimento.
#2 Inviato 19 Settembre, 2018 Se come dici è il rumore di un motore occorre capire da dove si alimenta. Hai detto che hai fatto la prova nel tuo appartamento staccando la corrente e non è sparito quindi non sei tu ad alimentarlo. Io ti suggerire di chiedere alla signora sotto e quella sopra, alternativamente di staccare la corrente quando questo rumore si verifica in maniera da escludere che l'alimentazione sia nei loro appartamenti. Secondo me comunque visto che dici che il rumore è comparso dal nulla tre anni fa vuol dire che qualcuno ha installato una qualche apparecchiatura elettrica che genera questo rumore. Se i tuoi vicini sono disponibili e collaborativi non dovresti metterci molto ad identificarne l'origine. Modificato 19 Settembre, 2018 da bonafficiata
#3 Inviato 19 Settembre, 2018 Grazie del consiglio. Proverò! Però, cavolo, un'apparecchiatura elettrica che arriva a disturbare me e non crea nessun problema nella casa in cui è?
#4 Inviato 19 Settembre, 2018 Io credo che lo crei anche nella casa in cui è, solo che finchè siamo "proprietari" del rumore va tutto bene e ci sembra quasi che sia normale, non so se mi spiego. Ragionandoci, essendo un rumore regolare che si sente sia di notte che di giorno deve provenire da qualcosa che non viene azionato manualmente ma che lavora in automatico diciamo. Tipo un frigorifero tanto per capirci... Anche se come lo descrivi e il fatto che si senta anche in apprtamenti lontani dal tuo rende la cosa vermente strana. Facci sapere come va l'indagine, giusto per curiosità. Modificato 19 Settembre, 2018 da bonafficiata
#5 Inviato 19 Novembre, 2019 Dorina dice: Buongiorno, chiedo aiuto per provare a capire da dove può arrivare un rumore che sento in casa da tre anni e che mi disturba il sonno. Abito in questo condominio da 11 anni. Il rumore è cominciato 3 anni fa. Prima nulla. Si sente nella camera da letto, come se provenisse da un angolo del pavimento (in parquet). Lo stesso rumore si sente nello stesso angolo, ma a livello del soffitto. In quell'angolo ho solo l'armadio (legno e vetro) e la porta-finestra che dà sul balcone. E una presa elettrica dietro l'armadio, non collegata a nulla (c'è l'armadio davanti). Il rumore si sente anche dentro l'armadio, come se venisse dal muro dietro l'armadio. O dal pavimento sotto l'armadio. Certe volte il rumore si sente, molto più attutito, anche al di là del muro (il muro divide la camera da letto dal soggiorno), sempre all'altezza del pavimento, in un punto del soggiorno che corrisponde all'angolo della camera da letto. Nel soggiorno in quel punto c'è solo un mobile dell'ikea (in legno, senza faretti o simili), due quadri. Niente luci. Una presa elettrica un po' spostata. è un rumore grave, non è forte ma con le finestre chiuse di notte si sente fino a svegliarmi (abito in una zona molto silenziosa). Sembra il rumore di un motore. Il rumore c'è in tutte le stagioni, sia di notte che di giorno. Dura da 30 a 60 minuti (una volta anche 2 ore). Poi smette per 3-4 ore e poi ricomincia per altri 30-60 minuti. Così, a ciclo continuo. In tutto si presenterà circa 6 volte nella giornata (se ho contato bene). Naturalmente ho già staccato la corrente in casa, ma il rumore continua. Chiuso l'acqua in casa, ma nulla. Staccato il contatore enel ma nulla. Ho chiesto alla famiglia che abita due appartamenti sotto il mio (che ha la cucina in corrispondenza della mia camera da letto) di fare una prova col frigorifero, ma non sembra arrivare dal loro frigorifero. Il palazzo è degli anni '90. Non abbiamo autoclave, no caldaia condominiale (ognuno ha una caldaietta singola). Non vedo sui balconi unità esterne di condizionatori (non ho la vista su tutti i balconi, su due non vedo, magari ci potrebbe essere qualcosa sul balcone a terra? Boh). Nella mia scala il rumore si sente in casa mia (3° piano) e (ammesso che sia lo stesso rumore) in un appartamento al 1° piano, stessa scala ma altro lato del pianerottolo. Gli alloggi sono speculari: da loro si sente nel muro che separa camera da letto dal soggiorno (come da me). Scusate la lungaggine! A qualcuno è mai capitato qualcosa di simile? Qualcuno ha un'idea su cosa potrebbe essere? Io non so davvero che pesci pigliare. Grazie a chiunque possa darmi un suggerimento. Salve, ha poi scoperto cosa provocava il rumore? Mi interessa perché sono alle prese con un caso in tutto e per tutto simile
#6 Inviato 31 Ottobre, 2021 Sono curioso anche io di sapere a riguardo del problema del rumore in quanto ho la stessa situazione anche io
