pamela85
Richiesta info circa accesso superbonus 110%
Quesito:
Edificio composto da 2 appartamenti (a2) sovrapposti stessa particella e sub differenti unico proprietario che vive al piano terra mentre primo piano vive la figlia con contratto d’uso gratuito registrato.
Il padre ha deciso che a breve farà donazione con usufrutto a favore della figlia.
Gli ingressi sono autonomi indipendenti e al primo piano si accede da scala esterna.
Il cortile è comune.
Si precisa che le unità godono di riscaldamento centralizzato.
La visura riporta inoltre altre 2 unità distintamente accatastate (c2-c6) stessa particella.
Dato l’immobile particolarmente datato e data l’opportunità delle detrazioni d’imposta previste
dall’articolo 119 del decreto rilancio per la riqualificazione sismica ed energetica si vorebbero usufruire del
superbonus 110%.
Alla luce della premessa fatta chiedo i seguenti chiarimenti:
1)    Come si qualifica l’immobile allo stato attuale con unico proprietario e con un’unità ceduta a titolo gratuito con contratto registrato a mio favore? Condominio o bifamiliare?
2)    Come si configurerà l’immobile quando verrò registrato atto di donazione con usufrutto a mio favore? Condominio o bifamiliare?
3)    E’ possibile accedere al superbonus 110% sia per quanto riguarda la parte energetica (ecobonus 110%) che sismica (sismabonus 110%) essendo l’immobile in zona sismica in relazione sia al punto 1 che al punto 2?
4)    Qualora la Vs. risposta al punto 2 e 3 sia affermativa rispetto al sismabonus 110% chiedo i massimali previsti per il sisma sono da riferirsi alle sole 2 unità immobiliari abitative (a2) o anche alle altre 2 unità immobiliari (c2)-(c6)?
5)    Qualora la risposta al punto 3 sempre da riferirsi al sismabonus 110% sia per le sole 2 unità immobiliari abitative (a2) chiedo il compenso spettante deve essere inteso a servizio delle sole  2 unità immobiliari abitative (a2) o può anche essere utilizzato a servizio delle 2 unità immobiliari (c2)-(c6)?
6)    In caso di risposta affermativa in relazione al punto 3 per quel che concerne la parte relativa all’econonus 110%    ? Le parti comuni sono alle 2 unità immobiliari abitative sono incluse? Isolamento solaio e isolamento mura perimetrali cappotto?
Grazie a chi vorra aiutarmi
Saluti
Modificato da pamela85
pamela85 dice:
Ne' l'uno ne' l'altro: è un edificio di unica proprietà suddiviso in piu' unità abitative.
pamela85 dice:
Condomìnio, le bifamiliari altro non sono che condomìni minimi.
pamela85 dice:
Come 1 non è possibile fruire del superbonus sulle parti comuni, quindi diciamo che non è fruibile; come 2 sarebbe pienamente utilizzabile sia il sismabonus che l'ecobonus.
pamela85 dice:
Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno (C2 - C6) un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio, quindi il massimale sarebbe di € 96000 x 2
pamela85 dice:
Non capisco bene cosa sia il compenso, ti riferisci alla cessione del credito? In ogni caso, come detto, la detrazione è globale e si riferisce a ogni immobile compreso della pertinenza.
pamela85 dice:
Se costituite un condomìnio (con la donazione) potrete effettuare interventi trainanti obbligatoriamente sulle parti comuni (cappotto o sostituzione caldaia centralizzata) e congiuntamente anche interventi trainati sulle parti private.
Grazie 1000 per la risposta.
Riguardo al compenso intendevo dire se posso utilizzare la detrazione oltre che sulle A2 anche sulle C2-C6 pur essendo un'unico massimale.
pamela85 dice:
Grazie 1000 @danielab
pamela85 dice:
Come detto il massimale comprende sia l'abitazione che la o le pertinenze, quindi i 96.000, 00 euro sono riferiti a A/2+C/6 (o C/2)
pamela85 dice:
Di nulla.
Scusatemi per la richiesta di chiarimento, ma in altri post trovo discordanze. Quindi edificio bifamiliare composto da due prime case e due civici, un civico di proprietà di Tizio e l'altro nuda proprietà di Tizio e usufruttuario Caio è considerabile come mini condominio??? puntualizzando che l'edificio ha un unico impianto di riscaldamento e cortile comune. Grazie Davide
davidef dice:
No, è un edificio di unico proprietario con piu' unità immobiliari.
Il condomìnio è la comunione di piu' proprietà private possedute da piu' proprietari e della proprietà di parti comuni. I diritti reali come l'usufrutto non costituiscono la comunione.
