#1 Inviato 22 Marzo, 2020 Carissimi, viste le nuove norme in materia di sicurezza antincendi le quali prevedono, tra gli altri, misure gestionali anche per edifici di altezza antincendio tra i 12 e 24 mt, chiedevo se qualcuno avesse un modello - facsimile del foglio informativo da affigere in bacheca per quanto riguarda i compiti riferito al Livello Prestazione 0, ossia gli edifici che rientrino in dette altezze e che si riportano nel prosieguo: Responsabile dell'attività: 1 identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio; (come sotto dettagliata) 2 fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio; 3 espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio; 4 mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione; Occupanti In condizioni ordinarie: 1 osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo; 2 non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo; Misure da attuare in caso d’incendio (Nota 0) Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere: 1 istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; 2 azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; 3 istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; 4 divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005. grazie
#2 Inviato 25 Marzo, 2020 ti consiglio: fai misurare il condominio (da un tecnico abilitato, chiedi a chi ti fa i cpi, cosi hai la carta firmata e te la metti via) cosi capisci se è livello 0 1 ecc.. poi di conseguenza ottemperi alle direttive, se è sotto i 24 metri mi pare basti l'informativa che sarebbe: cartello "uscita di sicurezza" cartello "numeri utili in caso di necessità" cartello "non usare ascensore in caso di incendio"
#3 Inviato 26 Marzo, 2020 grazie...il dicorso va approfondito perché i 12mt altezza antincendio comprendono l'80% dei condominii, visto che si calcola dal piano interrato!
#4 Inviato 26 Marzo, 2020 Per il calcolo della "altezza antincendi" di un palazzo occorre prendere come riferimento 2 punti: il livello esterno più basso, la soglia della finestra o del balcone più in alto. Il piano interrato non c'entra. 2
#5 Inviato 26 Marzo, 2020 radar dice: Per il calcolo della "altezza antincendi" di un palazzo occorre prendere come riferimento 2 punti: il livello esterno più basso, la soglia della finestra o del balcone più in alto. Il piano interrato non c'entra. Ben detto! l'altezza antincendi è definita dal livello operativo dell'autoscala dei mezzi antincendio. Questa è una vecchia regola in vigore dal 1988. Quindi l'altezza si misura dalle livello operativo dei mezzi di soccorso.
#6 Inviato 28 Marzo, 2020 Nanojoule dice: Quindi l'altezza si misura dalle livello operativo dei mezzi di soccorso. e se il mezzo operativo dovesse scendere al piano interrato?
#7 Inviato 28 Marzo, 2020 Italiano dice: e se il mezzo operativo dovesse scendere al piano interrato? La progettazione dell'edificio è funzione anche dell'accesso ai mezzi di soccorso, pertanto si predefinisce il luogo di accesso del mezzo. Una autoscala VVFF dubito possa andare al piano interrato. L'altezza antincendi è definito proprio dal livello operativo del mezzo di soccorso. Quindi l'altezza antincendio non è l'altezza dell'edificio. --img_rimossa-- Modificato 28 Marzo, 2020 da Nanojoule 2
#8 Inviato 2 Aprile, 2020 Ok! Ora un caso particolare. Parliamo di una palazzina di tre piani che è sbalzata rispetto alla superficie di appoggio nel senso che una facciata ( dove risulta installato il portone di ingresso) ha un' altezza di 10 mt. mentre l'altra facciata è piu' alta di 3 mt per la presenza di un avvallamento che raccorda due rampe di accesso ai cancelli dei box poste una di fronte all'altra. I primi 3 mt della facciata sono costituiti da un terrapieno che fa da sostegno ad un lastrico solare sporgente dalla facciata per circa 5 mt. Che succede ?
#9 Inviato 2 Aprile, 2020 radar dice: Ok! Ora un caso particolare. Parliamo di una palazzina di tre piani che è sbalzata rispetto alla superficie di appoggio nel senso che una facciata ( dove risulta installato il portone di ingresso) ha un' altezza di 10 mt. mentre l'altra facciata è piu' alta di 3 mt per la presenza di un avvallamento che raccorda due rampe di accesso ai cancelli dei box poste una di fronte all'altra. I primi 3 mt della facciata sono costituiti da un terrapieno che fa da sostegno ad un lastrico solare sporgente dalla facciata per circa 5 mt. Che succede ? Dove è posizionato il luogo predisposto per il mezzo di soccorso VVFF?
#10 Inviato 2 Aprile, 2020 Ovviamente sull' avvallamento che unisce le due rampe. Quindi occorre procedere all' adeguamento ! Giusto ?
#11 Inviato 16 Giugno, 2020 scusate riprendo questa discussione, per chiedervi questo, se una palazzina come la nostra, che come dice la normativa l'altezza antincendio è calcolata dall'ultimo piano calpestabile al piano più basso, misura poco più di nove ( 9 ) metri, abbiamo qualche obbligo o adempimento da fare oppure no? grazie
