#1 Inviato 28 Novembre, 2020 Salve SOTTO IL mio piccolo condominio C E UN RISTORANTE. ha dovuto mettere la canna fumaria sopra nel terrazzo di 80 m. Q. Adiacente passaggio sulla parte dove ho 2 studi di mia proprieta. Da quando c e il ristorante il calore e gli odori che emana hanno fatto fluire dei topi. In 4 mesi gia 4 Le ditte approppiate per deratizzazione mi dicono che docro senpre mettere trappole. E cosi ho fatto ma non sempre sono presente. Che fare? Devo dire che vicino ho una grande pineta che forse da la possibilita di farli circolare liberamente Help. Help. Help Vorrei sapere se c e quslche pissibilita. Coibentare la canna fumaria per calore e odori. O cosa? Accetto qualsiasi suggerimento. Inizio a farmene un ossessione!!!
#2 Inviato 28 Novembre, 2020 Mariel dice: Salve SOTTO IL mio piccolo condominio C E UN RISTORANTE. ha dovuto mettere la canna fumaria sopra nel terrazzo di 80 m. Q. Adiacente passaggio sulla parte dove ho 2 studi di mia proprieta. Da quando c e il ristorante il calore e gli odori che emana hanno fatto fluire dei topi. In 4 mesi gia 4 Le ditte approppiate per deratizzazione mi dicono che docro senpre mettere trappole. E cosi ho fatto ma non sempre sono presente. Che fare? Devo dire che vicino ho una grande pineta che forse da la possibilita di farli circolare liberamente Help. Help. Help Vorrei sapere se c e quslche pissibilita. Coibentare la canna fumaria per calore e odori. O cosa? Accetto qualsiasi suggerimento. Inizio a farmene un ossessione!!! Potrebbe essere un ristorante cinese...... Magari scappano dalle gabbiette! Verifichi sul menù.....😱 2
#3 Inviato 28 Novembre, 2020 E cosa centra la canna fumaria con il degrado dei locali. Se ti rivolgi ai N.A.S. e dimostri con i fatti ciò che hai descritto,quel ristorante farà una brutta fine. --link_rimosso-- Modificato 28 Novembre, 2020 da giglio2
#5 Inviato 29 Novembre, 2020 I topi in genere 1 ogni mese circolano sull angolo del terrazzo dove ci sono anche piante dove c e la cana fumaria del ristorante che va sul tetto ..scendono sul terrazzo fuori dalla mia porta di casa quindi si.. uno e entrato la 1 volta.grazie della rispista. Modificato 29 Novembre, 2020 da Mariel
#6 Inviato 29 Novembre, 2020 se vuoi risolvere il problema senza beghe puoi installare un derattizzatore acustico che tengono lontano i topi da casa tua, altrimenti "lancia in resta" e denunce a tutto spiano. Antonio
#7 Inviato 29 Novembre, 2020 Molinodoppio dice: puoi installare un derattizzatore acustico che tengono lontano i topi Ottima idea! Un dispositivo che allontana i topi con insulti continui......non inquina, a ridotto impatto ambientale....interessante soluzione! 😎 1
#8 Inviato 29 Novembre, 2020 Ma l impianto acusto mi dicono non sono cosi potenti. Tenendo vonto che dovrei metterlo sul terrazzo di 80 m. Q. A l aperto nell angolo dove si trova la canna fumaria e dove io trovo i topi.
#9 Inviato 29 Novembre, 2020 ce ne sono di varia potenza che coprono anche 150mq, ma diventa una questione di costi. Antonio 1
#10 Inviato 29 Novembre, 2020 Mariel dice: Ma l impianto acustico mi dicono non sono cosi potenti. Con 20-50€. un dispositivo acustico/ultrasuoni ti copre l'intera terrazza. Sono disponibili dispositivi ad alimentazione elettrica o solare. Per farti un'idea guarda su Amazon.it con tag "scacciatopi ad ultrasuoni"
#11 Inviato 29 Novembre, 2020 giglio2 dice: E cosa centra la canna fumaria con il degrado dei locali. Se ti rivolgi ai N.A.S. e dimostri con i fatti ciò che hai descritto,quel ristorante farà una brutta fine. --link_rimosso-- mi sembra di capire che i topi non stanno nel ristorante ma sul terrazzo del condominio
#12 Inviato 29 Novembre, 2020 Però,se prima non c'erano e ora con l'apertura del ristorante sono apparsi,significa che hanno modo di nutrirsi nei locali o con i rifiuti non sufficientemente custoditi. Pertanto va esposto il problema al gestore per una maggiore sorveglianza, in modo che il condominio non si trovi infestato dai roditori.
#13 Inviato 29 Novembre, 2020 giglio2 dice: Però,se prima non c'erano e ora con l'apertura del ristorante sono apparsi Potrebbe anche essere indice di buona cucina del ristorante..... Non vediamo solo le cose negative! Se sono apparsi dopo l'apertura del ristorante, magari è perché si mangia veramente bene!! 🤠 1
#15 Inviato 29 Novembre, 2020 giglio2 dice: Però,se prima non c'erano e ora con l'apertura del ristorante sono apparsi,significa che hanno modo di nutrirsi nei locali o con i rifiuti non sufficientemente custoditi. Pertanto va esposto il problema al gestore per una maggiore sorveglianza, in modo che il condominio non si trovi infestato dai roditori. Molinodoppio dice: ce ne sono di varia potenza che coprono anche 150mq, ma diventa una questione di costi. Antonio Giglio 2 i rati sono attirati dal calore della canna fumaria come l odore che sfondato il lastricato da sotto il ristorante va su in altezza comprendendo sia l abitazione del 1 piano che del 2 piano fino ad arrivare al tetto dove l ho fatto mettere 1 metro piu alto e non solo posizionata nel centro del tetto.. questo e stato fatto per gli odori che pero non ha servito a niente. Anzi gli odori prodotti dal ristorante e il calore hanno attirato i topi Ma l impianto acusto mi dicono non sono cosi potenti. Tenendo vonto che dovrei metterlo sul terrazzo di 80 m. Q. A l aperto nell angolo dove si trova la canna fumaria e dove io trovo i topi.
#16 Inviato 29 Novembre, 2020 Molinodoppio dice: a che piano è la terrazza? Antonio Antonio come ho detto la grande terrazza al al 1 piano proprio sopra al ristorante giglio2 dice: Però,se prima non c'erano e ora con l'apertura del ristorante sono apparsi,significa che hanno modo di nutrirsi nei locali o con i rifiuti non sufficientemente custoditi. Pertanto va esposto il problema al gestore per una maggiore sorveglianza, in modo che il condominio non si trovi infestato dai roditori. e di passaggio anche al 2 piano La terrazza e sopra al ristorante. La cana fumaria da sotto passa attravverso il 1 piano e secondo fino ad arrivare sul tetto. I topi arrivano dalla canala dell acqua forse dal tetto? Non so L unica cosa e che ho la netta consapevolezza di una certa ossessione Modificato 29 Novembre, 2020 da Mariel Scrityo male ls parola
#17 Inviato 29 Novembre, 2020 le risposte possibili e azioni possibili le hai ricevute e sono: 1) denuncia alle autorità 2) trappole/veleno ( questo a un costo continuo con la ditta derattizzatrice ) 3) uno o più dissuasori acustici una volta acquistati manutenzione zero se non un basso consumo energetico. io consiglierei la soluzione 3 poi la 1. i dissuasori acustici sono validi per diversi animali, personalmente ho debellato con successo le blatte, molti ristoranti li usano li usano per i loro locali proprio per i ratti, anzi il ristorante che hai sotto non escluso che adotti i dissuasori, di conseguenza i topi abbandona il ristorante e vengono a...trovarti! sta a te la scelta la strategia da usare 1
#18 Inviato 29 Novembre, 2020 Nanojoule dice: Potrebbe essere un ristorante cinese...... Magari scappano dalle gabbiette! Verifichi sul menù.....😱 E poi sei sicure che siano topi e non tope? Su quest'ultime posso solo darti consigli su come attirarle! 😁
#19 Inviato 29 Novembre, 2020 Molinodoppio dice: le risposte possibili e azioni possibili le hai ricevute e sono: 1) denuncia alle autorità 2) trappole/veleno ( questo a un costo continuo con la ditta derattizzatrice ) 3) uno o più dissuasori acustici una volta acquistati manutenzione zero se non un basso consumo energetico. io consiglierei la soluzione 3 poi la 1. i dissuasori acustici sono validi per diversi animali, personalmente ho debellato con successo le blatte, molti ristoranti li usano li usano per i loro locali proprio per i ratti, anzi il ristorante che hai sotto non escluso che adotti i dissuasori, di conseguenza i topi abbandona il ristorante e vengono a...trovarti! sta a te la scelta la strategia da usare Grazie Molinodoppio Optero per il 3 consiglio
#20 Inviato 30 Novembre, 2020 mauro abate dice: E poi sei sicure che siano topi e non tope? Su quest'ultime posso solo darti consigli su come attirarle! 😁 Non coment
