#1 Inviato 10 Settembre, 2012 Salve abito in un palazzo dove il riscaldamento è centralizzato. Abbiamo le tabelle millesimali. Ora ultimamente si è verificato un danno ad una delle tre colonne montanti presenti nel palazzo. Questo danno è stato riparato e ora l'amministratore deve dividere quanto pagato. Volevo sapere se questa ripartizione deve essere fatta su tutti i condomini per millesimi o solo sui condomini che vengono serviti da quella colonna montante. L'amministratore dice che non avendo i millesimi divisi per colonna dobbiamo ripartire su tutti come vengono ripartite le spese di manutenzione caldaia e gasolio. Grazie attendo fiduciosa Alessandra Virdis
#2 Inviato 10 Settembre, 2012 il vostro amministratore non pare essere molto preparato. Art. 1123 (Ripartizione delle spese) Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
#3 Inviato 10 Settembre, 2012 Salve la ringrazio per la risposta, sentito il mio amministratore lui mi dice che ho ragione ma che le tabelle millesimali in suo possesso sono suddivise per riscaldamento ma non per colonna montante e che lui non ha elementi per dividere per i condomini interessati. A me non sembra logico, io non sono interessata e cosi' vado a pagare più di tutti. Non sarebbe sufficiente utilizzare le tabelle in possesso e dividere proporzionalmente per i condomini interessati? Grazie mille Scritto da balby il 10 Set 2012 - 11:20:43: il vostro amministratore non pare essere molto preparato. Art. 1123 (Ripartizione delle spese) Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. Alessandra Virdis
#4 Inviato 10 Settembre, 2012 Scritto da avirdis il 10 Set 2012 - 14:05:23: Salve la ringrazio per la risposta, sentito il mio amministratore lui mi dice che ho ragione ma che le tabelle millesimali in suo possesso sono suddivise per riscaldamento ma non per colonna montante e che lui non ha elementi per dividere per i condomini interessati. A me non sembra logico, io non sono interessata e cosi' vado a pagare più di tutti. Non sarebbe sufficiente utilizzare le tabelle in possesso e dividere proporzionalmente per i condomini interessati?Grazie mille Alessandra Vird [...] esattamente: basta riproporzionare a 1000 i millesimi dei condomini coinvolti. oltre che poco prerato in materia condominiale mi sembra anche scarsino in matematica
#5 Inviato 10 Settembre, 2012 Allora .. mi ha chiamato per comunicarmi che sentito il tecnico l'impianto risulta essere unico anche se sono presenti più colonne montanti collegate fra loro. Per avvalorare questo mi racconta che se il danno fosse avvenuto mentre il riscaldamento era in esercizio sarebbe stato costretto a chiudere tutto l'impianto. Quindi secondo lui anche se le colonne sono più di una l'impianto è uno e il danno va ripartito a millesimi perchè essendo unico l'usura è di tutti. Mi spiazza e non so più cosa dire. Ha ragione lui? grazie mille Alessandra Virdis
#6 Inviato 10 Settembre, 2012 che assurdità! fagli un altro esempio: adduzione dell'acqua. se tu rompi il tubo che porta acqua al tuo appartamento per riparalo DEVI per forza chiudere tutta l'acqua del condominio... (a meno che non ci sia una valvola appena dopo il contatore centrale. Mi sa che non c'è via d'uscita con la ragione. L'unica cosa che puoi fare è impugnare la delibera al momento in cui verrà ratificaata la ripartizione ma ti costerà più in tempo e denaro che non pagare quello che ti chiedono. (sperando che poi lo stesso criterio venga applicato a tutto).
