#1 Inviato 8 Agosto, 2017 Buongiorno. Sto ristrutturando parte di un vecchio appartamento e vorrei sostituire le tubazioni acqua e gas. Sostituisco la pavimentazione della cucina (che chiameremo locale A) e del bagno (che chiameremo locale C) ma non sostituirò il pavimento del corridoio (locale B) Le tubazioni acqua e gas scorrono sotto pavimento, quindi mi trovo nella condizione di poter mettere tubazioni nuove nei locali A + C, innestandole alle tubazioni esistenti nel locale B. In pratica, i tubi saranno nuovi in testa e in coda, e vecchi in mezzo. Tutto questo si può fare a livello di norme e/o regolamenti? Ci sono particolari restrizioni? Grazie per un vs parere a riguardo.
#2 Inviato 8 Agosto, 2017 Personalmente, più che riferirmi ad una norma farei affidamento sull'opportunità di lasciare una situazione del genere. Nell'ipotesi, un giorno, a causa della vetustà della tubazione, si dovesse verificare una perdita, che fai?
#3 Inviato 8 Agosto, 2017 Buongiorno. Sto ristrutturando parte di un vecchio appartamento e vorrei sostituire le tubazioni acqua e gas. Sostituisco la pavimentazione della cucina (che chiameremo locale A) e del bagno (che chiameremo locale C) ma non sostituirò il pavimento del corridoio (locale B) Le tubazioni acqua e gas scorrono sotto pavimento, quindi mi trovo nella condizione di poter mettere tubazioni nuove nei locali A + C, innestandole alle tubazioni esistenti nel locale B. In pratica, i tubi saranno nuovi in testa e in coda, e vecchi in mezzo. Tutto questo si può fare a livello di norme e/o regolamenti? Ci sono particolari restrizioni? Grazie per un vs parere a riguardo. Per far passare i tubi del gas sotto il pavimento o sotto traccia sui muri laterali esistono particolari disposizioni per cui mi affiderei alla valutazione di un tecnico esperto. Se, invece, per tubi del gas intendi i tubi dell'acqua dei riscaldamenti, io farei tutto nuovo , valutando di far passare i tubi sotto il battiscopa del locale B se non si vuol rompere il pavimento.
#4 Inviato 8 Agosto, 2017 Dici giusto. infatti sto valutando anche questo aspetto.... però volevo prima sapere se una mia eventuale scelta è soggetta a infrazione e/o illecito. - - - Aggiornato - - - Per far passare i tubi del gas sotto il pavimento o sotto traccia sui muri laterali esistono particolari disposizioni per cui mi affiderei alla valutazione di un tecnico esperto. Se, invece, per tubi del gas intendi i tubi dell'acqua dei riscaldamenti, io farei tutto nuovo , valutando di far passare i tubi sotto il battiscopa del locale B se non si vuol rompere il pavimento. Si, mi riferisco a tubo del gas, che dalla cucina va allo scaldabagno a gas installato in bagno. E ai tubi dell'acqua dei servizi. Grazie.
