#1 Inviato 9 Marzo, 2016 Avrei bisogno di un chiarimento: Per far si che l'assemblea sia regolarmente costituita e nel caso un condomino abbia più unità immobiliari nel condominio Vi chiedo : a livello di partecipanti questo condomino viene conteggiato in funzione delle U.I. in suo possesso oppure per un solo partecipante? E un dubbio che mi è sorto nell'ultima assemblea grazie del vostro aiuto
#2 Inviato 9 Marzo, 2016 Avrei bisogno di un chiarimento:Per far si che l'assemblea sia regolarmente costituita e nel caso un condomino abbia più unità immobiliari nel condominio Vi chiedo : a livello di partecipanti questo condomino viene conteggiato in funzione delle U.I. in suo possesso oppure per un solo partecipante? E un dubbio che mi è sorto nell'ultima assemblea grazie del vostro aiuto la testa è una sia per la costituzione dell'assemblea che per la delibere, i millesimi che rappresenta sono la somma dei millesimi delle u.i. di sua proprietà. ricorda che per "partecipanti" si intende "partecipanti al condominio" (non all'assemblea) quindi "proprietari". l'altra parola più precisa è "presenti" all'assemblea.
#4 Inviato 10 Marzo, 2016 la testa è una sia per la costituzione dell'assemblea che per la delibere, i millesimi che rappresenta sono la somma dei millesimi delle u.i. di sua proprietà. ricorda che per "partecipanti" si intende "partecipanti al condominio" (non all'assemblea) quindi "proprietari". l'altra parola più precisa è "presenti" all'assemblea. Buon giorno, è possibile avere un esempio pratico tra partecipanti e proprietari? Grazie.
#5 Inviato 10 Marzo, 2016 in un condominio di 25 U.I. ci sono due condomini che hanno due UI ciascuno: Se in seconda convocazione supponiamo che vengano 9 partecipanti e di questi non si è presentato nessuno il conteggio dei partecipanti deve essere fatto sulle UI complessive o sui proprietari che in pratica sono 23 sulle 25 unità immobiliari grazie
#6 Inviato 10 Marzo, 2016 Se intendi le teste sono 9 su 23 però devi sommare i mill. relativi alle unità appartenenti ai due partecipanti.
#7 Inviato 10 Marzo, 2016 In seconda convocazione 9 presenze su 23 proprietari,c'è solo la maggioranza di 1/3 delle teste (i millesimi non si conoscono per avere una risposta esauriente). Con questa composizione,se non si hanno almeno 500 mlm. Non tutto si può deliberare,ad esempio conferma/revoca/nomina amministratore, maggioranza per un eventuale lavoro straordinario, ecc...
