erreti
Ravvedimento operoso entro i termini per la presentazione del 770
Una ritenuta d'acconto è stata versata in ritardo dal condomino che gestiva all'interno ma non è stato effettuato il ravvedimento.
Accorgendomi dell'irregolarità chiamo l'agenzia delle entrate e chiedo conferma ad un operatore se si può rimediare presentando un altro f24, entro i termini di presentazione del 770, per pagare solamente gli interessi, con il codice tributo usato per versare la ritenuta già versata ed il codice 8906 per la sanzione. Mi conferma il tutto, quindi chiedo se nel mod. 770 dopo aver ceccato la casella ravvedimento, inserito l'importo degli interessi se superiori ad € 0,50, non indicando la sanzione, quale data di versamento del tributo indicare (quella del versamento della ritenuta, a cui segue in questi giorni il versamento per ravvedimento o la data dell'ultimo versamento, quella cioè con cui pago il ravvedimento). Mi riferisce di indicare la data dell'ultimo versamento. Volendo un riscontro sottopongo il quesito ad un altro operatore ade e quest'ultimo mi risponde in maniera opposta, cioè che la data da indicare, prescindendo dal ravvedimento operoso che interverrà in questi giorni, è quella del versamento della ritenuta. Aspetto e prenderò per buono il parere delle nostre esperte.
Non ha ragione ne' l'uno ne' l'altro. Avendo effettuato due distinti versamenti, quindi due F24, dovrai riportare gli stessi su due righi separati.
Se non sai come compilarli, batti un colpo...🙂
Batto un colpo, cara Dolores, come si compila il tutto in due righi separati? Certo considerata la tua risposta, ti puoi fidare degli operatori ade?
Un rigo ST riportando i dati dell'F24 presentato per il versamento della ritenuta (p. 1-2-7-11-14).
Un rigo ST riportando i dati dell'F24 relativo al ravvedimento operoso dove compilerai i punti 1-7-8-11 e 14, barrando la casella 9.
Grazie, conto sempre su di te, se alla compilazione, la mia testa dura ha difficoltà a comprendere, tornerò a scriverti.
Ecco un altro dubbio, il conteggio degli interessi e della sanzione devo effettuarlo dalla data in cui doveva essere regolarmente versata la ritenuta e fino al versamento in ritardo della stessa. Nello specifico la ritenuta doveva essere versata il 16/10/2012 ed è stata versata senza alcun ravvedimento il 21/12/2012. Prescindendo dal versamento del ravvedimento che avverrà domani, quindi non devo calcolare gli interessi e la sanzione dal 16/10/2012 al 11/07/2013?
No.
Devi semplicemente calcolare sanzione ed interessi dalla data originaria di scadenza della ritenuta (16/10/2012) e fino al giorno in cui la stessa è stata versata (21/12/2012).
No.
E poi nel secondo rigo relativo al ravvedimento operoso (mi riferisco al 770) indicare la data di versamento che sarà domani?
Esatto......
Nel mod. f24 per gli interessi (solo o 0,02 €) devo indicare anno di riferimento 2012 e mese di riferimento 0009? E per la sanzione (solo 0,16 €) idem come sopra relativamente all'anno ed al mese di riferimento?
Ah, ma allora è per quello che non è stato effettuato il ravvedimento operoso!!!
Perché entrambi gli importi sono inferiori all'importo minimo di 1,03....
Te stai a preoccupa' pe' niente!!!😉
Si tratta di una ritenuta di € 4,24, ma il minimo di €1,03 non si riferisce solo all'importo della ritenuta? O trattandosi di un versamento disgiunto non avvenuto cioè contestualmente a quello della ritenuta, non va versato nulla e quindi anche nel 770 non va sbarrata la casella del ravvedimento? Perchè nel caso in cui verso un'altra ritenuta con ravvedimento, dove gli interessi incidono per 0,10 € e la sanzione per 0,26 € non vanno per nulla indicati nel mod f24 e quindi versati?
Speravo in una risposta.
Il discorso del versamento minimo vale anche per interessi e sanzione.
Ma se ritieni di sentirti "più sicura" procedi pure con il versamento.
abbiamo anche noi una vita, un lavoro e quant'altro al di fuori del forum...🙂
1) Comunque in merito alla risposta, allora tutte le volte che gli interessi e la sanzione sono al di sotto del € 1,03 non vanno versati con il mod. f24, nè evidenziati con la casella del ravvedimento?
2) Io ho sempre versato anche gli importi minimi e poi non li ho indicati nel 770 (ho solo sbarrato la casella). nel caso del versamento solo per gli interessi e la sanzione pari ad € 0,18 sicuramente soprassiedo e non verso nulla e nulla indico nel 770 pur evidenziandosi un pagamento nel mese di settembre 2012 e un versamento della ritenuta in data dicembre 2012?
3) Per le altre ritenute versate in ritardo ma con il conteggio contestuale di interessi e sanzione adesso non so che fare.
1) La regola è infatti quella di non versare se d'importo inferiore a 1,03 (anche se poi a qualcuno è comunque capitato di ricevere un avviso bonario con conseguente istanza di autotutela).
2) Fino allo scorso anno era giusto così in quanto gli importi venivano esposti previo troncamento, mentre da quest'anno vengono inseriti gli importi con le prime due cifre decimali (infatti è stata eliminata la lettera "F" dalle Note).
3) Riavvolgiamo dunque il nastro e diciamo di versare interessi e sanzione anche se di importo inferiore al minimo.
Al punto 2 ti riferisci al mod. 770 dove andranno inserite anche le cifre decimali, dopo la virgola? E quindi andando a monte al quesito, pur essendo al di sotto del minimo, devo versare l'importo ridicolo di € 0,18 riferito solo al ravvedimento, la ritenuta è già stata versata come detto sopra, e nel 770 va indicato solo l'importo degli interessi, anche se di due centesimi? Forse sto facendo una gran confusione. Ti prego di scusarmi.
No, non hai fatto confusione. Ma per quei due centesimi proprio tralascerei...
Quindi non presento per nulla il mod. f24 per i 2 centesimi di interessi e 0,16 centesimi di sanzione e quindi nel 770 non posso indicare neanche il ravvedimento?
Infatti......
