gmt
Videosorveglianza - scorrettamente la spazzatura
E' ammissibile la richiesta dei condomini di visionare le immagini delle telecamere per capire chi smaltisce scorrettamente la spazzatura?
Gianmatteo
I condomini non sono autorizzati a visionare le riprese effettuate per la videosorveglianza, il Garante per la Privacy a proposito dice;
QUALI SONO LE REGOLE PER INSTALLARE
UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
CONDOMINIALE?
Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza
sia installato dal condominio per controllare le
aree comuni, devono essere adottate in particolare
tutte le misure e le precauzioni previste
dal Codice della privacy e dal provvedimento
generale del Garante in tema di videosorveglianza.
Tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominiale
vi è quello di segnalare le telecamere
con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi
del modello predisposto dal Garante.
Le registrazioni possono essere conservate
per un periodo limitato tendenzialmente non
superiore alle 24-48 ore, anche in relazione
a specifiche esigenze come alla chiusura di
esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o
a periodi di festività. Per tempi di conservazione
superiori ai sette giorni è comunque necessario
presentare una verifica preliminare al Garante.
Le telecamere devono riprendere solo le aree
comuni da controllare (accessi, garage…),
possibilmente evitando la ripresa di luoghi
circostanti e di particolari che non risultino
rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali
ecc.). I dati raccolti (riprese, immagini) devono
essere protetti con idonee e preventive misure
di sicurezza che ne consentano l’accesso alle
sole persone autorizzate (titolare, responsabile
o incaricato del trattamento).
http://194.242.234.211/documents/10160/2416443/Vademecum+-+Il+condominio+e+la+privacy+-+versione+pagina+singola.pdf
E' ammissibile la richiesta dei condomini di visionare le immagini delle telecamere per capire chi smaltisce scorrettamente la spazzatura? Grazie Gianmatteo
Assolutamente si, anche perchè, se le telecamere sono state installate ad uso del Condominio, mi pare illogico ed immotivato sostenere il contrario.
Gianmatteo
NO
Nel caso invece di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini oppure da un Condominioil Codice Privacy trova applicazione e la installazione dei relativi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore numismatico).La valutazione di “proporzionalità”, in base al principio sopra esposto, va effettuata anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione dei dati, in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare (esempio sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici, abilitazione degli accessi).
http://www.centrostudianaci.it/sentenze/condominio/647-dottina-approfondimenti/privacy/3615-videosorveglianza-in-condominio-e-privacy-la-disciplina-attuale.html
In sostanza è il responsabile del trattamento dei dati che può vedere e verificare cosa si vede nelle immagini. Tale soggetto però non è tenuto a divulgarle e quindi a renderle note ad altri senza il consenso del controinteressato.
Secondo me se il responsabile del trattamento è l'Amministratore, constatato di chi si tratta, può inviargli una diffida riservata.
Inserisci un quesito anche tu
Registrati gratis
