#1 Inviato 26 Maggio, 2016 Buongiorno, in un condominio si vuole dare mandato ai vigili per un controllo della stabilità della palazzina, inserita nell'ordine del giorno dell'assemblea che ci sarà. Volevo sapere se va approvata dall' assemblea e con quale maggioranza oppure se non serve l'approvazione dell' assemblea? Grazie
#2 Inviato 26 Maggio, 2016 Ciao, i vigili urbani (se per vigili intendi questi ) non sono deputati a verificare la stabilità di un Condominio, né a fare controlli di questo tipo. Se, invece, ti riferivi ai Vigili del Fuoco, allora evidentemente, siamo già ad una situazione di probabile pericolo, perché se no non ci sarebbe questa necessità, ragion per cui, l'amministratore, per potersi avvalere dell'ausilio dei Vigili del Fuoco non ha bisogno di nessuna autorizzazione assembleare, proprio per scongiurare una situazione di probabile pericolo. L'amministratore li chiama con il 118 e basta. Dopo l'avvenuto sopralluogo ci sarà una relazione dei vigili sulla quale, il Condominio, nella rappresentanza del suo amministratore, si dovrà adeguare. Ciao
#4 Inviato 26 Maggio, 2016 Buongiorno,in un condominio si vuole dare mandato ai vigili per un controllo della stabilità della palazzina, inserita nell'ordine del giorno dell'assemblea che ci sarà. Volevo sapere se va approvata dall' assemblea e con quale maggioranza oppure se non serve l'approvazione dell' assemblea? Grazie se avete dubbi sulla staticità del fabbricato dovete subito chiamare i vvf con il 115 per una verifica - - - Aggiornato - - - L'amministratore li chiama con il 118 e basta. forse intendevi 115
#5 Inviato 26 Maggio, 2016 Ciao, i vigili urbani (se per vigili intendi questi ) non sono deputati a verificare la stabilità di un Condominio, né a fare controlli di questo tipo. Non è detto Brico.... Nei Corpi della Polizia Municipale di una certa consistenza ci sono le Unità Operative di controllo edilizia (a Roma sicuramente), generalmente costituite da tecnici, ed i cui ufficiali possono essere architetti o ingegneri (...). Non esiste una limitazione ai controlli, specie se tendenti a verificare la sicurezza degli abitanti. Quindi anche nella P.M. ci possono essere le piene competenze a fare gli accertamenti del caso al fine di emanare le Ordinanze necessarie, generalmente di competenza proprio del Comune (a cui arrivano anche le segnalazioni dei VV.FF.) tanto che quando arrivano certe segnalazioni non è che vengono "girate" dalla P.M. ai VV.FF...... Nei Comuni con corpi di P.M. modesti invece le segnalazioni vengono trasmesse all'Ufficio LL.PP. che dispone gli accertamenti tecnici unitamente ad un ufficiale della P.M. per la verbalizzazione. Ciao
#7 Inviato 27 Maggio, 2016 Non è detto Brico.... Nei Corpi della Polizia Municipale di una certa consistenza ci sono le Unità Operative di controllo edilizia (a Roma sicuramente), generalmente costituite da tecnici, ed i cui ufficiali possono essere architetti o ingegneri (...). Non esiste una limitazione ai controlli, specie se tendenti a verificare la sicurezza degli abitanti. Quindi anche nella P.M. ci possono essere le piene competenze a fare gli accertamenti del caso al fine di emanare le Ordinanze necessarie, generalmente di competenza proprio del Comune (a cui arrivano anche le segnalazioni dei VV.FF.) tanto che quando arrivano certe segnalazioni non è che vengono "girate" dalla P.M. ai VV.FF......Nei Comuni con corpi di P.M. modesti invece le segnalazioni vengono trasmesse all'Ufficio LL.PP. che dispone gli accertamenti tecnici unitamente ad un ufficiale della P.M. per la verbalizzazione. Ciao Ciao può darsi. non lo metto in dubbio, anzi sicuramente è come dici, resta il fatto che anche se fosse come dici te, non occorre una maggioranza assembleare per far fare questo intervento. Va fatto e basta. Ciao - - - Aggiornato - - - se avete dubbi sulla staticità del fabbricato dovete subito chiamare i vvf con il 115 per una verifica - - - Aggiornato - - - forse intendevi 115 Esatto intendevo 115. Scusate l'errore, non l'ho fatto apposta. Ciao - - - Aggiornato - - - Una volta per chiamare i vvf si faceva il 115 . 🙂
