#1 Inviato 5 Marzo, 2019 Si è soliti scrivere il verbale su cartaceo (registro verbali) , almeno per quanto riguarda i "vecchi" amministratori 😁. Come riporto il tutto su Danea ? Grazie
#2 Inviato 5 Marzo, 2019 La devi creare pari pari in danea, cliccando in alto sull'icona "Assemblee". In basso a sinistra clicchi "nuovo" e crei la nuova convocazione. Sulla parte destra, in alto scegli le date di prima e seconda convocazione. Nel corpo dell'ordine del giorno clicchi "aggiungi" e ci aggiungi tutti i punti all'ordine del giorno. Poi clicchi su "svolgimento" e segui passo passo le indicazioni, cominciando dai presenti personalmente o per delega (appello), selezionando il primo punto all'ordine del giorno l'ordine del giorno, scrivendoci la discussione e proseguire con altri punti all'ordine del giorno, fino alla chiusura del verbale. 1
#3 Inviato 5 Marzo, 2019 Ma per riportare fedelmente il tutto? Alcuni registri di assemblea usano "frasi pre-stampate" un po' diverse.
#4 Inviato 5 Marzo, 2019 soggy_acres dice: Ma per riportare fedelmente il tutto? Alcuni registri di assemblea usano "frasi pre-stampate" un po' diverse. Se vuoi copiare pari pari quanto è scritto su carta, dopo aver cliccato "svolgimento" ci scrivi esattamente quello che vuoi. Quando vai per stampare il verbale. prima di stamparlo devi modificare il modello ed eliminare le parti che mete di default. Secondo me, ti conviene più creare una sotto/cartella verbali nella stessa cartella in cui danea archivia i files e scriverteli con word. Se vuoi farlo con Danea ma identico al cartaceo, dovrai lavorarci su ogni volta che vorrai stampare un verbale. 1
#5 Inviato 5 Marzo, 2019 Grazie tante Leonardo. Ultima cosa...dove reperidco il codice SIA di una banca ? (per effettuare bonifico)
#6 Inviato 5 Marzo, 2019 soggy_acres dice: Grazie tante Leonardo. Ultima cosa...dove reperidco il codice SIA di una banca ? (per effettuare bonifico) Per fare un bonifico a terzi non ti serve il codice SIA ma ti serve solo conoscere l'IBAN ed il nome del beneficiario. Il codice SIA della tua banca lo trovi sull'estratto conto, a fianco all'IBAN. Il codice SIA è formato da 5 caratteri alfanumerici. Se non lo trovi sull'estratto conto del conto corrente, chiedilo alla tua banca. 1
