clavit
Valvole termostatiche e contabilizzatori di calore - 102/2014 e correttivo 141/2016
sono proprietario di un appartamento in un condominio nel quale tutte le unità abitative sono dotate di riscaldamento autonomo il cui funzionamento è comandato da un termostato posto all'interno della abitazione.
Vorrei sapere se, per ottemperare alle prescrizioni del d.lgs. 102/2014 e correttivo 141/2016, è comunque obbligatorio installare le valvole termostatiche su ciascun termosifone.
Grazie per le risposte.
Che io sappia, l'obbligo riguarda gli impianti centralizzati.
In ogni caso, è sempre utile avere le valvole da aprire e chiudere su ogni radiatore.
Sul web ho trovato questo articolo:
Soggetti esclusi dall’installazione delle valvole termostatiche
L’obbligo dell’installazione delle valvole, non vale però per tutti, ma solo per gli impianti centralizzati al fine di determinare una reale efficienza anche da un punto di vista del e risparmio energetico. Al tal fine consigliamo, prima di effettuare il montaggio, di fare una diagnosi energetica sull’immobile, al fine anche di evitare spese inutili.
Non sono inoltre inclusi, gli impianti che presentano un’impedimenti di natura tecnica, come ad esempio nel caso di case riscaldate da pannelli radianti ormai vecchi e dove adeguare l’impianto costerebbe troppo per non dire che l’operazione risulterebbe complicata.
Non sono invece esclusi tutti i soggetti proprietari di un impianto autonomo di riscaldamento, in quanto, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 192, secondo anche quanto modificato dal decreto 311 del 2006, è previsto già dal 2007 l’installazione delle sole valvole termostatiche nel caso si sostituisca l’impianto, o anche della sola caldaia, e nel caso in cui si costruisca una nuova abitazione o si ristrutturi totalmente l’immobile esistente.
Qualcuno mi può aiutare a capire se le valvole termostatiche devono essere installate anche negli impianti autonomi la cui temperatura ambiente è gestita da un termostato centralizzato ?
Da quanto hai riportato, mi sembra chiaro che se il tuo impianto autonomo è successivo al 2007, deve essere dotato di valvole.
Vale anche per te, ma ci sono delle esclusioni. Per abbreviarle, in pratica riguardano appartamenti piccoli, monolocali, dove il cronotermostato è installato a breve distanza dai radiatori, perchè diversamente non potrebbe. In tal caso, le valvole sarebbero superflue. Non mi ricordo la distanza, ma nel mio palazzo sono stati esentati così.
In ogni caso, potrebbe variare da regione a regione.
Registra un nuovo account
