marcog78
UNI 10200 vs regolamento condominio (ripartizione spese)
Problema:
Nella ripartizione dei consumi per riscaldamento/raffreddamento e acs il regolamento prevede una quota fissa stabilita a priori (xx% del totale a preventivo) che viene ripartita secondo i millesimi. La rimanente quota viene ripartitasecondo i consumi.
Questa ripartizione non è in accordo alla UNI 10200
L'amministratore ci fa anticipare la quota "fissa", inserendola nelle spese di condominio. A fine anno si fa la ripartizione delle spese calcolando il fisso (=dispersioni termiche), che viene ripartito secondo millesimi, e la quota energetica, ripartita secondo consumo. La quota "fissa" di cui sopra entra nel conguaglio di fine anno.
Anche questa ripartizione non è in accordo alla UNI 10200.
Che senso ha tutto questo?????
Inserito il - 20 Ago 2012 : 22:30:48
Problema:
mica e' obbligatorio essere d'accordo con la uni 10200 .
Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro.
(Papa Giovanni Paolo II )
"La norma UNI 10200 (norma tecnica non obbligatoria), consente di applicare un metodo di ripartizione delle spese, soprattutto le fisse e quelle legate alle perdite, che non da adito ad interpretazioni ingannevoli ed a possibili contestazioni. Si suggerisce allo scopo di applicare la metodologia che prevede il calcolo della quota fissa “stagione per stagione” senza definire a priori una quota a percentuale (in questo modo non si penalizza chi abita stabilmente in un edificio con molte seconde case!)" (cit.)
Il nostro regolamento stabilisce una quota fissa a priori (xx% sul consumo a preventivo).
Questo non è in accordo alla norma.
Scritto da peppe64 il 20 Ago 2012 - 22:41:43: Inserito il - 20 Ago 2012 : 22:30:48
Problema:
L'amministratore ci fa anticipare la quota "fissa", inserendola nelle spese di condominio. A fine anno si fa la ripartizio [...]
Forse mi sono espresso male...non mi disturba più di tanto il fatto che non si rispetti la UNI, che ovviamente è norma volontaria.
Piuttosto non capisco perchè effettuare la ripartizione in disaccordo sia al regolamento di condominio che alla norma tecnica di riferimento.
Scritto da marcog78 il 20 Ago 2012 - 22:49:31: Il nostro regolamento stabilisce una quota fissa a priori (xx% sul consumo a preventivo).
Innanzitutto se il vostro regolamento prevede una procedura essa va rispettata,il regolamento ha prevalenza sulla norma in quanto immagino sia contrattuale e la norma opzionale.
Secondo il suggerimento è dato da esperti e non dalla norma e tale suggerimento è specificatamente rivolto alle seconde case.
Staff
Scritto da Patrizia Ferrari il 21 Ago 2012 - 00:02:44:
Staff
Forse ti sembrerò troppo pignolo...la norma prevede (per impianti con contabilizzazione diretta) di calcolare la spesa per consumo come somma dei valori letti dai singoli contatori; la spesa per potenza impegnata è la differenza tra la spesa totale e la spesa per consumo (cui poi vanno aggiunti i costi di manutenzione, il servizio di contabilizzazione, ammortamenti if any...).
Quindi se applico la norma non posso stabilire a priori una quota fissa %.
Poi ribadisco...la UNI è volontaria, il regolamento è contrattuale.
Alcuni condomini lamentano appunto il fatto che il regolamento prevede un fisso del xx%, ma poi si fa il calcolo ed il fisso risulta più alto.
Arriva il conguaglio.
Ci sono diversi appartamenti non abitati.
Alcuni proprietari non pagano la differenza attaccandosi al regolamento.
I crediti verso questi morosi sta iniziando a preoccupare...
