MikMon
Tettoia del vicino
Abito in una di 8 villette a schiera contigue, tutte attaccate una all'altra.
Al piano superiore c'è un balcone che percorre tutta la lunghezza della costruzione e un muro alto 2 mt divide le proprietà. Il mio vicino proprio in prossimità del muro divisorio ha costruito una tettoia a protezione di una porta finestra. La tettoia è piccola, quindi credo non ci sia un problema di mq.
I problemi invece sono i seguenti:
1. Un palo di legno che sostiene la tettoia poggia sul muro divisorio comune
2. Qualora volessi effettuare lo stesso lavoro, non potrei riuscirci in quanto la costruzione sarebbe ostacolata dalla tettoia vicina.
3. La tettoia è veramente oscena e deturpa l'armonia della costruzione.  È in legno e tegole ed è del tutto incompatibile con le villette che non hanno un aspetto rustico ma moderno.
Altri proprietari hanno installato delle tettoie nello stessa posizione ma queste sono molto leggere (in alluminio e plexiglass) e lasciano passare la luce.
Ovviamente mi sarei auspicato che mi avessero avvertito e magari condiviso una soluzione che avesse accontentato entrambi.
So che nelle villette a schiera non esistono problemi di distanze minime ma credo si possa lavorare molto per chiederne la rimozione.
Cosa mi consigliate? Ovviamente il parlarci è da escludere purtroppo.
Da come hai descritto la cosa io non ho compreso bene perché ti impedirebbe di fare anche a te una simile tettoia. Ho capito che non ti piace come l'ha  realizzata distaccandosi dalle scelte fatte dagli altri.
Non potrei realizzarla perché il vicino ha già poggiato il suo palo di legno sul muro comune. Non potrei fare altrettanto.
Potrei semmai installare una tettoia simile a quelle già esistenti in alluminio e plexiglass.  Ma vi immaginate la bruttezza? Una tettoia in tegole a fianco di una trasparente.
Il valore della proprietà ne risentirebbe per quanto sarebbe antiestetico.
Mi scusi, ma come è  posto il muro divisorio tra te e il tuo vicino?
quando c'è di mezzo il decoro di una costruzione l'unica strada è il giudice che deciderà se è decoroso  o no!
Antonio
Il muro divisorio è perpendicolare alla facciata delle villette.
Tra l'altro la tettoia del vicino finisce per togliermi anche luminosità nel pomeriggio.
Tra i tanti problemi che mi ha causato l'aspetto estetico è quello più fastidioso dal mio punto di vista.
A parte l'aspetto rustico del tutto fuori contesto, ma la facciata non è più simmetrica.
Gli altri condomini non si lamentano troppo perché le nostre sono le ultime 2 villette e quindi i loro ospiti non notano la bruttura.
MikMon dice:
a mio avviso se non riesci a trovare un accordo con il tuo vicino l'unica cosa da fare è quella di rivolgersi ad un giudice, in pratica iniziare una causa con il tuo vicino. Considera che il tuo vicino  impendendo a te di realizzare lo stesso lavoro non ha rispettato quanto disposto dall'art. 1102 c.c. pertanto avresti un arma in più a tuo favore per l'eventuale esito della causa.
Dispositivo dell'art. 1102 Codice Civile
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa(2).
Grazie.
Non può ipotizzarsi anche un cambio di destinazione d'uso?
Il muro è destinato a dividere la proprietà, non a sorreggere un palo che a sua volta sorregge il peso di una tettoia.
MikMon dice:
si potrebbe, vista la funzione del muro che è solo quella di separare le due proprietà.
Dire che il muro è  perpendicolare alla facciata è  come non dire nulla. Il muro divide la vostra villetta dalle altre? Il palo che va al muro è orizzontale e sopra ci poggia la tettoia? Se così ha fatto la tettoia troppo grande?
JOSEFAT dice:
Quali proprietà? Tra loro due?
Il muro divide il balcone di mia proprietà da quello del mio vicino. È alto un paio di metri. Sul muro è stato poggiato un palo di legno di circa 70 cm di altezza che in verticale va poi a sostenere il peso della tettoia.
In definitiva la tettoia, per larghezza, sovrasta quasi interamente lo spessore del muro divisorio.
Se il vicino non toglie quella tettoia puoi portare la cosa in assemblea e chiedere che venga regolamentato il posizionamento e la tipologia delle tettoie. Se non riesci nel tuo scopo resta la carta dell’avvocato, a cui sottoporre la questione e sentire da lui se ci possono essere margini per ottenere una sentenza favorevole, o per l’estetica o per l’uso eccessivo.
