#1 Inviato 20 Giugno, 2016 Nel mio condominio hanno deciso di installare le telecamere di videosorveglianza, che dovrebbero controllare l'accesso al condominio, l'accesso ai garage e l'accesso ai portoni d'ingresso, potete indicarmi le leggi che regolamentano questo argomento; ci si può opporre o basta la maggioranza ? e poi chi può controllare le immagini? la legge sulla privacy cosa dice in merito?
#2 Inviato 20 Giugno, 2016 Salve, qualunque condomino per qualunque delibera può opporsi. La delibera sarà presa a maggioranza semplice. Per le norme si applicano quelle sulla privacy, quindi bisognerà mettere cartelli e posizionare le telecamere in modo che guardino solo parti comuni. Cordiali saluti.
#3 Inviato 20 Giugno, 2016 Nel mio condominio hanno deciso di installare le telecamere di videosorveglianza, che dovrebbero controllare l'accesso al condominio, l'accesso ai garage e l'accesso ai portoni d'ingresso, potete indicarmi le leggi che regolamentano questo argomento; ci si può opporre o basta la maggioranza ? e poi chi può controllare le immagini? la legge sulla privacy cosa dice in merito? basta che la delibera dell'assemblea abbia la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500/1000 http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1122ter.html --link_rimosso--
#4 Inviato 20 Giugno, 2016 Nel mio condominio hanno deciso di installare le telecamere di videosorveglianza, che dovrebbero controllare l'accesso al condominio, l'accesso ai garage e l'accesso ai portoni d'ingresso, potete indicarmi le leggi che regolamentano questo argomento; ci si può opporre o basta la maggioranza ? e poi chi può controllare le immagini? la legge sulla privacy cosa dice in merito? QUAL È IL QUORUM NECESSARIO PERL’INSTALLAZIONE DI UN SISTEMADI VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALE? La riforma del condominio ha finalmente sanato un vuoto normativo - più volte segnalato dal Garante della privacy a Parlamento e Governo - relativo al quorum richiesto per poter installare un sistema di videosorveglianza condominiale. La nuova legge prevede che l’assemblea possa deliberare l’installazione di un sistema di videosorveglianza sulle parti comuni solo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell’edificio. QUALI SONO LE REGOLE PER INSTALLARE UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALE? Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominiale vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante. Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento). --link_rimosso--
