FLORA C.
Tabelle millesimali ascensore - come faccio a redigere la tabella millesimale?
Buongiorno a tutti, ho preso in gestione un condominio composto da 2 scale. Una delle 2 scale (10 unità) ha deliberato l' installazione di un ascensore. La spesa sarà a carico di 4 condomini che saranno gli unici a poter utilizzare l' ascensore. Come faccio a redigere la tabella millesimale? Io ho pensato di inserire tutti i 10 condomini (ma qui sorge il problema perchè sono 482 millesimi se si considerano le 2 scale) e poi suddividere le spese tra i 4 che lo utilizzeranno. In questo caso devo considerare i piani?
Grazie mille
Flora
Salve, credo che sia essenziale descrivere il tipo di ascensore e se vi sarà un possibile utilizzo da parte degli altri condomini. Ad esempio in certi edifici ho visto impianti installati con esclusiva apertura fisica o elettronica nei piani stabiliti.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Buongiorno, l' ascensore avrà una chiave in dotazione ai soli condomini che sostengono la spesa.
Quindi dovrò predisporre una nuova tabella millesimale ma non so come fare "quadrare" i millesimi...
Inoltre dovrò fare una modifica al regolamento condominiale per l' uso dell' ascensore e quindi passare dal notaio ecc.... ?
Salve,
proprio perchè è una situazione anomala, potrebbero decidere di dividere la spesa pro capite.
Se poi lei volesse realizzare la tabella si ricordi che la spesa ascensore va ripartita per millesimi e per altezza. Poi c'è la luce ed eventuale pulizia......
Cordiali saluti.
La spesa per la realizzazione dell’impianto ascensore è ripartita in base al comma 1 dell’art. 1123 c. c. fra i promotori che saranno i proprietari dell’impianto.
Dalla tabella generale di proprietà dovrai estrarre i valori millesimali e riproporzionarli a 1000 per ottenere la nuova tabella millesimale di proprietà ascensore:
indicando con m1,m2,m3,m4 i millesimi di proprietà dei 4 condomini promotori, in nuovi millesimi si ottengono con la formula M=1000/(m1+m2+m3+m4) x m ove m=m1,m2,m3,m4.
Per la ripartizione delle spese di manutenzione uso dovrai elaborare un’altra tabella in funzione dell’altezza dei vari piani dal piano di partenza dell’ascensore che utilizzerai insieme a quella di proprietà per la ripartizione delle suddette spese in applicazione dell’art. 1124 del c. c. .
Grazie a tutti.
Secondo voi devo anche rifare completamente il regolamento inserendo l' uso dell' ascensore?
Non c'è bisogno di regolamento.
L'importante è che ripartisci tutte le spese relative all'ascensore solo tra i proprietari dell'ascensore e con i criteri stabiliti dal codice civile, salvo diversa convenzione tra i 4 proprietari dell'ascensore.
Il problema principale nasce sulla ripartizione della spesa di energia elettrica se l'ascensore sarà alimentato dallo stesso contatore condominiale.
Se richiedete un altro contatore riceverete un'altra fattura separata e non ci sarà problema.
Se usate lo stesso contatore dovete far montare un contatore a defalco a monte dell'ascensore e separare i consumi dell'ascensore dal resto dei consumi condominiali.
Per non stare a rifare le tabelle ogni volta che si aggiunge un altro condomino all utilizzo, potresti considerare tutti i condomini della scala cui serve l'ascensore e quindi proporzionarli a 1000; l'importo dei condomini che attualmente non usufruiscono dell ascensore lo ripartisci proporzionalmente ai 4 condomini.
