serman
Spese manodopera sostituzione valvola gas scaldabagno
Salve, vorrei sapere se la spesa di manodopera per la sostituzione della valvola gas dello scaldabagno resta ugualmente a carico del proprietario oppure è a carico dell'inquilino. Esistono pareri discordi e vorrei possibilmente chiarire in modo definitivo.
La sostituzione di un componente essenziale per la sicurezza ed il funzionamento dello scaldabagno a gas rientra nella manutenzione straordinaria. Tale componente, immagino si tratti della valvola a sfera gialla posta all'ingresso dello scaldabagno e che fa parte della reta di adduzione interna del gas ( dal contatore all'utilizzatore), è, tra l'altro indicato nello "schema di impianto" allegato alla certificazione ex 46/90. Quindi, se io fossi il proprietario dovrei pagare sia la manodopera che il pezzo da sostituire.
Salvo, appunto, patto contrario.
