giallone
Spesa urgente bocciata
Nella ultima assemblea 2 condomini su 4 che avevano diritto al voto aventi la maggioranza dei mm bocciano una spesa nn deliberata e nn urgente. Ora cambia l'amm. Re e quello nuovo rimette la spesa nei conti perche dice che manca 1 testa. Rispondo che se manca una testa a noi x bicciarla manca anche agli altri 2 x approvarla Come mi debbo comportare?
dipende da quanti condomini si presentano in assemblea, per es. se sono presenti tutti e 4 e due votano contro, non c'è la maggioranza delle teste, se invece sono presenti 3 condomini e due votano a favore, c'è la maggioranza delle teste. In ogni caso considera che oltre alla maggioranze delle teste occorre anche la maggioranza dei millesimi, quindi occorre sempre la doppia maggioranza; naturalmente i quorum variano a secondo delle decisioni da prendere.
Il giorno dell'assemblea eravamo il 4 votarono contro 2 con la maggioranza dei mm e 2 a favore con la minoranza dei mm Adesso è regolare che nei conti ci rimettiamo questa spesa come se non ci fosse stata questa votazione? Se 2 teste non bastano a noi x bicciarla pur avendo la maggioranza dei mm comunque non basta neppure ai 2 in minoranza x approvarla
se siete 4 condomini presenti, 2 approvano e 2 bocciano non c'è la maggioranza delle teste, pertanto si è in una situazione di stallo e non si può prendere nessuna decisione
Quindi stando così le cose ora ogni addebito su questa spesa e illegittimo?
stando così le cose non si può decidere nulla e l'amministratore non può richiedere quote in pagamento per un spesa non deliberata.
Ci può obbligare ad un"altra votazione,?
l'amministratore non può obbligare nulla e nessuno, se ritenete che alcuni condomini hanno cambiato idea, rispetto all'ultima assemblea e ci potrebbero essere i numeri per approvare la spesa, dovete richiedere all'amministratore la convocazione di una nuova assemblea e rimettere ai voti ila decisione.
Questo amm vuole i soldi o vuole rivotare
le delibere prese con carenza di maggioranze (questa lo è) sono annullabili.
l'impugnazione va presa dagli assenti o dai contrari entro i 30 giorni canonici (dal ricevimento del verbale o dall'assemblea).
quando si è tenuta la riunione condominiale ?
cosa si è riportato a verbale ?
ha comunque ragione il nuovo amministratore: è mancata la maggioranza delle teste.
di che spesa stiamo parlando?
Mancano le teste a noi che bocciano ma anche a loro che approvano
e la spesa era veramente urgente e necessaria ?
certo, ma cosa è stato scritto sul verbale e quando si è tenuta l'assemblea ?
Sul verbale c e scritto che i condomini A e B votano contro Prima dell assemblea abbiamo inviato una PEC di 2 paginecon la quale dimostravano che non c era necessita e urgenza firmata da 3 test e poi la terza testa viene portata in assemblea a votare a favore dall amministratore che gli dice che se votava così risparmiata 6000 euro era un 88 enne poi deceduto
scusami, ma non capisco.
il verbale riporta " ... il punto X viene respinto o approvato" ?
ora qual'è questa terza testa ?
che significa vota a favore dell'amministratore ?
Non c e scritto bocciata o approcata solo che 2 teste con la maggioranza dei mm votano contro La terza testa firma la racc x contestare ma poi non boccia la spesa
Ma per far rivoltare non lo debbono chiedere i condomini interessati? (1/6 più 2 teste )?
l'amministratore si ritrova con una delibera "fantasma" di cui non c'è traccia nè dell'approvazione nè della bocciatura e che comunque non è stata regolare poichè in stallo.
quindi quella spesa "urgente" non risulta ratificata ma neanche respinta.
volendo fare chiarezza (forse per recuperare i soldini) vuole rimettere questa voce all'odg della prossima riunione e far votare e verbalizzare con più certezza.
lo può certamente fare.
non si capisce bene se l'assemblea abbia deliberato pur in assenza del quorum previsto, oppure non c'è stata nessuna delibera, in ogni caso si può richiedere all'amministratore una nuova assemblea per discutere nuovamente sull'odg. (la richiesta deve essere fatta da almeno 2 condomini che rappresentano 1/6 del valore millesimale, come previsto dall'art. 66 Dacc). Se però gli altri due condomini non sono d'accordo ed in assemblea non si raggiunge la maggioranza delle teste, non si può deliberare ugualmente.
Al momento l'iniziativa di rivotare e solo dell'Amministratore
l'amministratore non conta nulla, le decisione le devono prendere i condomini. L'unica cosa che può fare è quella di riconvocare l'assemblea e ridiscutere l'odg. ma il problema resta lo stesso, se non si raggiunge la maggioranza delle testa tutto resta come prima.
Si potrebbe in ogni caso verbalizzare la delibera come accettata, anche in mancanza del quorum previsto e, visto che la decisione sarebbe annullabile, i condomini che in assemblea hanno votato contro tale delibera dovrebbero impugnarla nel termini, per non rischiare che la stessa diventi valida per tutti.
I lavori devono essere valutati: necessari, non necessari, ordinari o straordinari; Ad es. nel caso non fossero ritenuti necessari, significa che l'assemblea ha abusato del suo potere, per cui possono essere considerati come innovazioni gravose o voluttuarie (art. 1121), sulla base di questo devono essere esclusi dalle spese che gravano esclusivamente su chi le approva, considerando anche che non hanno la maggioranza necessaria dei 2/3 dei millesimi.
Perdonate la domanda stupida il tipo nel cui bagno si è fatta questa riparazione ha diritto di voto?
Se il tipo e' condomino ha diritto di voto .
Per cortesia, innanzitutto evita abbreviazioni, siamo in un forum e ciò disturba la lettura.
Secondariamente, senza fretta, dettaglia altrimenti dilunghiamo inutilmente in ipotesi su ipotesi.
Scrivi nel titolo esser spesa urgente poi definita non urgente...
Per favore chiarisci, caso contrario la chiudiamo, perchè ciò crea solo molta confusione.
Inserisci un quesito anche tu
Registrati gratis
