Giovanni1943
Sostituzione coppi con tegole
Ciao a tutti. Come da titolo vorrei sostituire i coppi con tegole. Ho chiesto ad un geometra se serve un permeso o è una normale manutenzione ordinaria. Risposta :FORSE serve chiedere un permesso. FORSE CAMBIANDO I COPPICON LE TEGOLE serve una scia. FORSE,MHA,BHO. qualcuno sa come è la procedura? Grazie
Devi andare in Comune e sentire il tecnico comunale, perché dipende tutto dal regolamento edilizio comunale.
La sostituzione del manto di copertura, generalmente è manutenzione ordinaria, se però non cambi la tipologia di copertura, nel caso diventa manutenzione straordinaria. Nel tuo caso, quindi, si tratta di manutenzione straordinaria, per cui dovresti presentare una CIAL, se il tuo Comune l'ha recepita, altrimenti una SCIA. Prima però devi valutare se il tuo immobile o la zona in cui si trova è soggetta a qualche vincolo ambientale, per cui bisogna presentare prima una pratica paesaggistica e poi la CIAL/SCIA/DIA, a seconda di quanto indicato nel regolamento edilizio comunale.
Discussioni simili
Condominioweb Forum
