#0 Inviato 11 Giugno, 2018 Ciao a tutti! vorrei chiedervi una curiosità: ma se malauguratamente si dovesse rompere l'hd del pc, che fine fanno tutti i dati che avevamo nel nostro software gestionale? Immagino che ovviamente perdiamo tutto, e quindi sarebbe un problema molto grosso. Come fate quindo voi? grazie
#1 Inviato 11 Giugno, 2018 Granato dice: Ciao a tutti! vorrei chiedervi una curiosità: ma se malauguratamente si dovesse rompere l'hd del pc, che fine fanno tutti i dati che avevamo nel nostro software gestionale? Immagino che ovviamente perdiamo tutto, e quindi sarebbe un problema molto grosso. Come fate quindo voi? grazie Non è detto che si perda tutto, esistono dei bravi tecnici che riescono a recuperare i file salvati da Hard Disk rotti che non funzionano più.
#2 Inviato 11 Giugno, 2018 Granato dice: Ciao a tutti! vorrei chiedervi una curiosità: ma se malauguratamente si dovesse rompere l'hd del pc, che fine fanno tutti i dati che avevamo nel nostro software gestionale? Immagino che ovviamente perdiamo tutto, e quindi sarebbe un problema molto grosso. Come fate quindo voi? grazie devi organizzarti con dei salvataggi (giornalieri, settimanali, ...) dei file contenenti i dati più importanti: magari proprio tutta la cartella dei dati del sw gestionale. potrebbe bastare anche una pennetta. io salvo i file ogni volta che aggiorno la mia banca dati. se poi vuoi salvare il s.o. allora devi organizzarti con un backup che ti memorizzi la "fotografia" del disco di sistema. per precauzione dovresti fare partizioni diverse tra s.o. e dati così che se una si scasina, l'altra è salva. o addirittura usare due hard disk differenti, Modificato 11 Giugno, 2018 da paul_cayard
#3 Inviato 11 Giugno, 2018 Granato dice: Ciao a tutti! vorrei chiedervi una curiosità: ma se malauguratamente si dovesse rompere l'hd del pc, che fine fanno tutti i dati che avevamo nel nostro software gestionale? Immagino che ovviamente perdiamo tutto, e quindi sarebbe un problema molto grosso. Come fate quindo voi? grazie Infatti sarebbe un problema molto grosso, a parte i maghi del pc citati da Tullio (a volte pero' non ce la fanno neppure loro) l'unico modo per salvarti è fare le copie su dispositivi esterni o lavorare in cloud @paul_cayard se suonassimo in una orchestra dovremmo suonare per forza lo stesso strumento visto che agiamo in contemporanea...😊 Modificato 11 Giugno, 2018 da Danielabi 1
#4 Inviato 11 Giugno, 2018 paul_cayard dice: devi organizzarti con dei salvataggi (giornalieri, settimanali, ...) dei file contenenti i dati più importanti: magari proprio tutta la cartella dei dati del sw gestionale. potrebbe bastare anche una pennetta. io salvo i file ogni volta che aggiorno la mia banca dati. se poi vuoi salvare il s.o. allora devi organizzarti con un backup che ti memorizzi la "fotografia del disco di sistema. per precauzione dovresti fare partizioni diverse tra s.o. e dati così che se una si scasina, l'altra è salva. o addirittura usare due hard disk differenti, ok, mi riferivo a questo...i software permettono di fare dei salvataggi su una cartella che se è necessario formattare o cambiare HD, è possibile reinserire e ritrovare tutti i dati?
#5 Inviato 11 Giugno, 2018 paul_cayard dice: devi organizzarti con dei salvataggi (giornalieri, settimanali, ...) dei file contenenti i dati più importanti: magari proprio tutta la cartella dei dati del sw gestionale. potrebbe bastare anche una pennetta. io salvo i file ogni volta che aggiorno la mia banca dati. se poi vuoi salvare il s.o. allora devi organizzarti con un backup che ti memorizzi la "fotografia del disco di sistema. per precauzione dovresti fare partizioni diverse tra s.o. e dati così che se una si scasina, l'altra è salva. o addirittura usare due hard disk differenti, Sono pienamente d'accordo con te Sergio, anch'io salvo i file di mio interesse su supporti mobili (pennette) ce ne sono anche di grande capacità anche da 64 Giga, il fatto è che deve essere salvato tutto prima che si rompa il disco fisso, ma quando non l'hai fatto c'è il bravo tecnico che riesce a recuperare, forse non tutto ma tanto ti assicuro, era già capitato ad un mio caro amico fotografo. Granato dice: ok, mi riferivo a questo...i software permettono di fare dei salvataggi su una cartella che se è necessario formattare o cambiare HD, è possibile reinserire e ritrovare tutti i dati? Certamente si, se hai salvato su un altro supporto (p.es. pennetta) potrai trasferire tutto su un altro PC con disco fisso funzionante. Modificato 11 Giugno, 2018 da Tullio Ts
#6 Inviato 11 Giugno, 2018 Granato dice: ok, mi riferivo a questo...i software permettono di fare dei salvataggi su una cartella che se è necessario formattare o cambiare HD, è possibile reinserire e ritrovare tutti i dati? i salvataggi li devi fare su un supporto diverso da quello in cui sono; se devi formattare ovviamente su quel disco (o volume) non avrai più nulla. windows ha in sè il backup del s.o. (pannello di controllo, ecc.) ma ci sono sw di terzi anche gratuiti che permettono di fotografare l'immagine del s.o. (programmi eseguibili, link, registri, ...) così che dopo una formattazione si possa scaricare quel che c'era prima nella stessa identica situazione. https://www.aranzulla.it/come-eseguire-un-backup-del-pc-14754.html
#7 Inviato 11 Giugno, 2018 Granato dice: ok, mi riferivo a questo...i software permettono di fare dei salvataggi su una cartella che se è necessario formattare o cambiare HD, è possibile reinserire e ritrovare tutti i dati? Utilizzo gestionali in client, quindi i dati finiscono sul server della software house, ma se i programmi locali danno la possibilità di effettuare il backup in una cartella del gestionale stesso, presumo che diano la possibilità di poter ripristinare partendo da quella cartella. Come ti ha mostrato Sergio (Paul_cayard) è consigliabile, comunque, salvare su dispositivo esterno.
#8 Inviato 11 Giugno, 2018 Allora si, mi spiego meglio: non è comodo fare ogni volta l'immagine della partizione intera C del proprio computer, quindi mi chiedevo se ad esempio PIGC e anche altri gestionali consentono di fare dei salvataggi in una cartella specifica, in modo tale che uno si salva su supporto esterno solo questa cartella contenete tutti i dati Modificato 11 Giugno, 2018 da Granato
#9 Inviato 11 Giugno, 2018 Granato dice: Allora si, mi spiego meglio: non è comodo fare ogni volta l'immagine della partizione intera C del proprio computer, quindi mi chiedevo se ad esempio PIGC e anche altri gestionali consentono di fare dei salvataggi in una cartella specifica, in modo tale che uno si salva su supporto esterno solo questa cartella contenete tutti i dati ok, non utilizzo PIGC, quindi nello specifico non so cosa risponderti, ma generalmente i programmi hanno una cartella specifica di backup da cui si ripristina...non so dirti quale sia in PIGC 😊
#10 Inviato 11 Giugno, 2018 Danielabi dice: ok, non utilizzo PIGC, quindi nello specifico non so cosa risponderti, ma generalmente i programmi hanno una cartella specifica di backup da cui si ripristina...non so dirti quale sia in PIGC 😊 Bene allora, grazie. E tu che programma usi?
#11 Inviato 11 Giugno, 2018 utilizzo un programma di Teamsystem (che non è Danea), ma come dicevo lavoro su client, il server con i dati memorizzati è alla software house Meglio....in sostanza lavoriamo in cloud.... Modificato 11 Giugno, 2018 da Danielabi
#12 Inviato 11 Giugno, 2018 Danielabi dice: utilizzo un programma di Teamsystem (che non è Danea), ma come dicevo lavoro su client, il server con i dati memorizzati è alla software house Ed è meglio di pigc?
#13 Inviato 11 Giugno, 2018 Granato dice: Ed è meglio di pigc? è un programma piu' complesso perchè è prima di tutto per commercialisti, con tutte le funzionalità connesse..... stavo cercando in rete informazioni sul backup di PIGC, da quanto capisco il salvataggio dei dati fa parte di moduli integrativi (forse ho capitomale...) questo il link dove ne parla (in fondo) --link_rimosso-- e qui, un altro sito che "vende il backup"... http://www.mmdata.net/backup-remoto-pigc.php comunque, in una delle sottocartelle del programma dovresti vedere se c'è quelladi backup, poi ....vedi se c'è qualche buon anima nel foruma che puo' darti migliori informazioni.....😉
#14 Inviato 11 Giugno, 2018 Io uso PIGC, non lo amo. Lo trovo un po' antiquato e poco intuitivo. Ma ho cominciato con lui e non riesco a convincermi a lasciarlo. Ad ogni modo: personalmente con PIGC eseguo ad ogni modifica dei dati nel gestionale, un backup su una chiavetta che ho sempre con me. PIGC contempla l'opzione cloud. Che personalmente non amo. Lavoro moltissimo in cloud, tutta la documentazione dei miei condominii è su cloud, in modo che possa accedervi in qualsiasi momento. Ma esiste una copia di ogni file sul pc che poi va automaticamente ad aggiornare la sua copia sul cloud. Finché non troverò un gestionale che lavora nel medesimo modo, resterò fedele alla gestione "fisica". Mi rendo conto che è un blocco psicologico, ma è più forte di me. Per cui il mio consiglio è: backup su chiavetta o su hd esterno, poi dipende dalle esigenze personali, in modo che qualsiasi cosa possa accadere, sei coperto.
#15 Inviato 11 Giugno, 2018 Enomis dice: Io uso PIGC, non lo amo. Lo trovo un po' antiquato e poco intuitivo. Ma ho cominciato con lui e non riesco a convincermi a lasciarlo. Ad ogni modo: personalmente con PIGC eseguo ad ogni modifica dei dati nel gestionale, un backup su una chiavetta che ho sempre con me. PIGC contempla l'opzione cloud. Che personalmente non amo. Lavoro moltissimo in cloud, tutta la documentazione dei miei condominii è su cloud, in modo che possa accedervi in qualsiasi momento. Ma esiste una copia di ogni file sul pc che poi va automaticamente ad aggiornare la sua copia sul cloud. Finché non troverò un gestionale che lavora nel medesimo modo, resterò fedele alla gestione "fisica". Mi rendo conto che è un blocco psicologico, ma è più forte di me. Per cui il mio consiglio è: backup su chiavetta o su hd esterno, poi dipende dalle esigenze personali, in modo che qualsiasi cosa possa accadere, sei coperto. ok ma tu fai il backup di quale file? c'è proprio una cartella speicifica che va salvata?
#16 Inviato 11 Giugno, 2018 Sulla toolbar di PIGC c'è il comando: salvataggio dati su disco. Selezioni e ti chiede cosa, come e dove salvare i dati Modificato 11 Giugno, 2018 da Enomis
#17 Inviato 11 Giugno, 2018 Io utilizzo Danea e la copia degli archivi su supporti esterni te le ricorda ogni tanto il programma stesso. Archivi sul percorso che preferisci, senza nessun problema. Io copio gli archivi quasi ogni sera su una chiavetta da 16 giga, e poi ho preso un hard disk esterno da 500 giga in cui copio (almeno una volta al mese, ma andrebbe fatto più spesso) proprio tutti tutti i documenti (cartelle e sottocartelle di tutto, esterni al gestionale) . Essendo molto ansiosa... nell'hard disk non sovrascrivo, ma ad ogni copia del mio "archivio universale" do nome e data diversi da quelli della copia precedente, in modo da poterne conservare parecchie copie nel tempo, perchè in passato mi successo che alcuni file risultassero danneggiati in una certa copia, e ho potuto recuperarli avendo le copie precedenti. Poi ogni tanto riverso tutto sul pc dello studio (che in realtà uso solo per scrivere i verbali durante le assemblee, in quanto il lavoro vero lo svolgo nella santa pace di casa mia). Comunque...detto con tutto il cuore...NON sottovalutate MAI la necessità assoluta di avere più copie possibili dei vostri archivi e documenti, perchè nei primi anni può anche sembrare relativamente semplice ricostruire tutto in caso di disgrazia, ma ...dopo un po' di anni ...se perdessimo tutto sarebbe senza via d'uscita! Davvero da infarto o suicidio! 1
#18 Inviato 11 Giugno, 2018 grazie mi pare di capire che usiate danea...forse è meglio danea che pigc che voi sappiate?
#19 Inviato 11 Giugno, 2018 Personalmente, ti dico di valutare bene, perché altrimenti finisci come me, che vorrei cambiare PIGC ogni anno, ogni anno mi riprometto di testare un paio di gestionali che ho adocchiato tra cui Danea, ed ogni anno non riesco a trovare un po' di tempo per il test. Il gestionale è diventato peggio di un diamante, è per sempre! 1
#20 Inviato 11 Giugno, 2018 Granato dice: grazie mi pare di capire che usiate danea...forse è meglio danea che pigc che voi sappiate? In attesa che qualcuno ti risponda, faccio un po' di pubblicità (aggratis!) ad un forumista, che produce software per condomìni, nickname STAGEMMA, questo il suo logo sul forum --img_rimossa--
#21 Inviato 11 Giugno, 2018 Granato dice: grazie mi pare di capire che usiate danea...forse è meglio danea che pigc che voi sappiate? Io...Danea lo adoro! 😍 Ho Danea anche per il gestionale di fatturazione (Easy Fatt) , e ugualmente mi trovo benissimo. I punti che trovo qualificanti sono ...tanti, ma due prima degli altri : - il sistema è davvero intuitivo; - l'assistenza è strepitosa, sempre! Poi...facile che ognuno si affezioni a quel che conosce. Io so che venivo da un gestionale che era pietoso, acquistato in negozio nei primi anni 2000 (non ricordo cosa fosse) , e che quando uscì Danea volli provarlo. Era davvero un Altro Mondo, sotto ogni profilo. E sono sempre rimasta fedele senza avere nessuna tentazione. Dopo poco uscì PIGC che era molto concorrenziale come prezzi. Scaricai la demo per pura curiosità e non trovai nulla che potesse convincermi a cambiare. Quindi...di Danea posso parlare con entusiasmo, mentre di altri software devo dire che non li conosco abbastanza, ma che non mi hanno neanche invogliata a conoscerne di più. Io, oggi, come scrisse qualcuno tempo fa...Danea tutta la vita!
#22 Inviato 11 Giugno, 2018 Aggiungo qualche informazione utile. Tutti i programmi prevedono il salvataggio dei dati (bakup) ed il ripristino. Quello che si deve sapere e che se si ha un solo disco con due partizioni e si salvano dati sulla seconda partizione, i dati saranno recuperabili solo se si rovina il sistema operativo ma se si rompe fisicamente l'hard disk, tutto sarà irrecuperabile. Un buon salvataggio dei dei dati deve prevedere un salvataggio su un supporto diverso (ad esempio un secondo har disk) ed un salvataggio su supporto da portare fuori dallo studio a fine lavoro, onde prevenire anche la perdita di dati in caso di incendio. Questa buona norma, vale anche per i semplici files excel e quant'altro ognuno ritiene prezioso (anche foto digitali archiviate sull'hard disk). Modificato 11 Giugno, 2018 da Leonardo53
#23 Inviato 11 Giugno, 2018 Leonardo53 dice: Aggiungo qualche informazione utile. Tutti i programmi prevedono il salvataggio dei dati (bakup) ed il ripristino. Quello che si deve sapere e che se si ha un solo disco con due partizioni e si salvano dati sulla seconda partizione, i dati saranno recuperabili solo se si rovina il sistema operativo ma se si rompe fisicamente l'hard disk, tutto sarà irrecuperabile. Un buon salvataggio dei dei dati deve prevedere un salvataggio su un supporto diverso (ad esempio un secondo har disk) ed un salvataggio su supporto da portare fuori dallo studio a fine lavoro, onde prevenire anche la perdita di dati in caso di incendio. Questa buona norma, vale anche per i semplici files excel e quant'altro ognuno ritiene prezioso (anche foto digitali archiviate sull'hard disk). Sisi certo i dati salvati vanno spostati su altro HD. A me interessava sapere se questi gestuonali consentono di salvare i dati in una specifica cartella che può essere ricaricata in caso in cui uno deve formattare il pc, cambiare hd o per guasti...
#24 Inviato 11 Giugno, 2018 Enomis dice: Il gestionale è diventato peggio di un diamante, è per sempre! E questa è una grandissima verità! Ormai tutti i gestionali importano ed esportano in excel, e ...pare facile! Invece non lo è per niente. E quando hai decine di condominii in archivio...non c'è "esportazione e importazione facile" che tenga! Ti attendono MESI di patimenti se vuoi affrontare il grande passo, solo che...servirebbero mesi solo per fare questo! Io ho colleghi che avevano gestionali di piccole software-house locali, e che...con centinaia di condominii da gestire...si sono ritrovati "sequestrati" dentro a un gestionale che non veniva più aggiornato perchè la piccola software house aveva cambiato mestiere. Come ne ho altri che sono arrivati a gestire decine ci condominii con i fogli excel e che ...quando non ce la facevano più...avrebbero voluto u gestionale, solo che non avevano il tempo per studiarlo e per inserirci i dati !
