franco061950
Sicurezza appartamento in condominio
Buongiorno, abito in un condominio il cui portoncino di ingresso è perennemente aperto, con all'interno una vetrata chiusa che non assicura nessuna protezione. All'interno dello stabile, che giravano senza nessun apparente motivo, sono stati incontrati bambini di apparente etnia rom e un adulto sui circa 40 anni che non ha chiarito la sua presenza all'interno dello stabile. L'amministratore oltre che apporre un cartello che richiamava i condomini a chiudere sempre il portone non ha fatto null'altro. Posso io autonomamente installare sul pianerottolo un cancello a protezione della porta di ingresso al mio appartamento? E se si quale tipo di normativa me lo consente ? Grazie per la risposta.
Partendo dal presupposto che la scale e i pianerottoli siano parte comune, non è possibile installare il cancello se non con il consenso unanime dei condòmini.
Ma non è più semplice installare una chiusura a molla al portoncino?
Grazie per la risposta, saro' piu' chiaro. La molla che dovrebbe consentire la chiusura automatica del portoncino c'è ma lo stesso viene aperto e cosi' tenuto tramite una zeppa di legno e non c'è verso di evitare tale marchingegno. Il cancello che vorrei installate non chiuderebbe nessuna parte comune ma sarebbe di protezione soltanto alla porta di ingresso al mio appartamento.
Quindi sarebbe un cancello che si trova a ridosso della porta di ingresso oppure tale cancello viene a chiudere anche una porzione di pianerottolo?
E' un cancello che porrei a ridosso della porta di ingresso e che non sarebbe di intralcio ad alcuno.
Il punto è capire se tale installazione consente di delimitare parte del pianerottolo oppure no. Nel primo caso, ritengo che senza il consenso degli altri non si possa fare. Viceversa, sì a meno chè non ci sia qualche condòmino che non possa lamentare il fatto che non c'è più uniformità.
La foto allegata rende perfettamente l'idea di quello che vorrei realizzare. Il cancello verrebbe praticamente installato ed appoggiato alla mia porta di ingresso senza nessun intralcio al transito sul pianerottolo. Grazie per le risposte.
Registra un nuovo account
