#1 Inviato 26 Giugno, 2015 ciao a tutti, sono nuovo del forum (l'ho scoperto oggi). Nel mio condominio c'è una rimessa da 22 box con rampa unica larga circa 4 metri con curva a gomito. Volevo sapere se il semaforo è obbligatorio o no? Il semaforo può essere sostituito da specchio parabolico e/o segnaletica tipo "andare adagio" o "senso unico alternato" ? Dove posso trovare riferimenti legislativi relativi alla sostituzione del semaforo? Grazie per la risposta. Davide.
#2 Inviato 26 Giugno, 2015 Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986) NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIODI AUTORIMESSE E SIMILI 3.6.3 Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avereampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.* *Nel caso in cui le corsie di manovra risultino di larghezza inferiore al minimo prescritto, è ammesso che le corsie stesse,per tratti limitati, abbiano larghezza non inferiore a 3,00 m a condizione che sia installata apposita segnaletica che evidenzi irestringimenti di corsia, integrata, in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie stesse, da idonei sistemi ottici (p.e.specchi parabolici). --link_rimosso--
#3 Inviato 26 Giugno, 2015 Ciao tullio, ti ringrazio per la celerissima risposta, però mi rimane il dubbio perché al 3.7.2 dice che è obbligatorio il semaforo: Vorrei capire bene. 3.7.2 Rampe Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m. Per le autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m. 6 Per autorimesse oltre 15 e fino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3,00 m a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato.
#4 Inviato 26 Giugno, 2015 Se la rampa è unica ed i posti sono compresi tra 15 e 40, come vedi deve esserci un impianto semaforico.
#6 Inviato 26 Giugno, 2015 quindi senza possibili alternative. ok, grazie! Ciao dardizzola, la faccenda mi interessa, ho letto il dm 1/2/1986 al punto 3.7.2 In fondo è scritto che ci sono ciriteri per la concessione di deroghe (nota 6.) Fammi sapere come va a finire, settimana prossima condividerò la mia esperienza in merito.(ora non ho abbastanza elementi)
