Mario Pessina
Sabato21 settembre ... si parte , ma dove si arriverà ?
CONFEDILIZIA: SCATTA SABATO 21 SETTEMBRE
LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Per le liti condominiali, prima di rivolgersi al giudice,
occorrerà avviare un tentativo di conciliazione
Scatta sabato prossimo, per tutta una serie di controversie, l’obbligo di mediazione.
Lo segnala la Confedilizia sottolineando come il cosiddetto “decreto fare” (d.l. n. 69 del 2013,
convertito dalla l. n. 98 del 2013), intervenendo sul decreto legislativo n. 28 del 2010 in tema di conciliazione,
abbia reintrodotto in via sperimentale per quattro anni – a partire dal 21 settembre 2013 – per
diversi tipi di liti tra le quali quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione (con esclusione dei procedimenti per convalida di licenza o sfratto fino
al mutamento del rito) comodato e affitto di azienda, la mediazione come condizione di procedibilità
della domanda giudiziale, dando così nuova vita ad un procedimento che, dopo l’intervento della Corte
Costituzionale, era sopravvissuto solo nella parte in cui disciplinava la conciliazione facoltativa.
Tra le novità, rispetto alla versione bocciata dalla Consulta, l’Organizzazione storica dei proprietari
di casa evidenzia come ora la normativa sulla mediazione preveda che, al primo incontro e agli
incontri successivi fino al termine della procedura, le parti debbano “partecipare con l’assistenza
dell’avvocato”. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, dovrà poi invitare le parti e i loro avvocati
a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione: nel caso in cui l’invito sia
accolto, si procederà con lo svolgimento; in caso contrario, la condizione di procedibilità della domanda
giudiziale si considererà comunque “avverata” (e nessun compenso sarà dovuto per l’organismo di
mediazione). L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, inoltre, costituirà titolo esecutivo
per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e
non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Con particolare riferimento al condominio, la Confedilizia precisa comunque come la disciplina
in questione vada necessariamente applicata anche tenendo conto delle novità introdotte dalla legge
di riforma condominiale (l. n. 220 del 2012). Novità che hanno portato alcuni chiarimenti, in particolare,
in relazione alle maggioranze necessarie per approvare, in sede assembleare, la proposta di mediazione.
La Confedilizia, inoltre, evidenzia come l’indicata reintroduzione del tentativo obbligatorio di
mediazione vada attentamente valutata, recando con sé sì luci ma anche ombre. Se da un lato, infatti,
il tentativo in questione potrebbe portare alla risoluzione di parte del contenzioso senza l’intervento
dell’autorità giudiziaria, dall’altro lato, l’amministratore – anche dopo la legge di riforma dell’istituto del
condominio – rimane un mandatario. Ciò vuol dire che egli non potrà assumere alcuna determinazione
in ordine alla controversia da mediare, occorrendo sempre il passaggio assembleare; il che rischia di
allungare i tempi della procedura e quindi, più in generale, quelli della giustizia.
Il testo del decreto legislativo n. 28 del 2010 in tema di mediazione, come da ultimo modificato,
è estraibile dal sito Internet della Confedilizia (http://www.confedilizia.it). Del pari, è anche estraibile dallo
stesso sito la normativa sul condominio, così come modificata dalla legge di riforma n. 220 del 2012.
Roma, 18 settembre 2013
UFFICIO STAMPA
Ma se non erro la mediazione era già stata ripristinata, o si tratta dello stesso provvedimento?
Dove si arriverà non lo so, per ogni fase della mediazione deve essere indetta un'assemblea, quindi c'è il rischio che le procedure si allunghino senza portare a nulla e nel caso di un fallimento della mediazione, si ricadrà sulle stesse procedure classiche prima dell'entrata in vigore della mediazione.
E comunque anche per la mediazione, servirà l'assistenza di un legale, serve solo per non intasare i tribunali di cause condominiali che sono tantissime.
Per curiosità ma sti mediatori dove sono dislocati?
