Nina900
Rumori in appartamento
Buongiorno scusate magari la domanda stupida...
Io ho comprato un appartamento classe a2 costruito circa 50/60 annni fa.
Sento tutti i tipi di rumore come se li avessi tutti nella mia stanza, dal cigolio del letto allo sciacquone... Mi chiedo magari stupidamente perché per me i condomini sono una novità.
Ma un appartamento così è a norma?
Ogni tanto ho come paura che il letto dei vicini di sopra mi caschi in testa!
Nina900 dice:
E' il problema di tutti gli appartamenti costruiti negli anni 60/70 quando non si badava all'insonorizzazione.
Salvo buttare giù tutto l'edificio e ricostruirlo di sana pianta, si può fare ben poco anche facendo lavori di insonorizzazione dell'appartamento.
Gli appartamenti sono sicuri ma si sente tutto come se avessi i rumori in casa.
A mio avviso o cerchi di abituarti oppure cambi casa.
Se poi è la prima volta che vivi in condominio dovrai scoprire ed abituarti a nuovi rumori che forse non hai mai sentito.
Ad esempio, il mio edificio è stato costruito negli anni '80 (classe A3) e quando il condòmino che abita sopra di me si alza di notte, io sento perfino il tic dell'interruttore quando accende la luce.
La Mia casa è del 2008, e anche lei 0 insonorizzazione.
Sento parlare I vicini, sento andare in bagno, sento aspirapolvere, ecc.
Ho sempre la tv accesa per coprire sti rumori.
Ho già insonorizzato alcune pareti, ma dovrei anche insonorizzare i pavimenti.
In pratica mi costa insonorizzazione quanto un appartamento nuovo.
Penso che col tempo ci si abitua.
Ma se qualcuno vive di notte, come tanti a leggere qui, finisce la tranquillità e ci si rimette di salute fisica e mentale
Nina900 dice:
su questo fronte non devi aver paura, i pavimenti sono sicuri sono fatti in modo che che non caschino giù, e più facile che caschi il palazzo o parti di palazzo, che pavimenti, puoi dormire tranquilla!
per i Rumori...hai già ricevuto risposte adeguate e confermo che è una situazione che coinvolge migliaia di condomini sia che fanno rumori normali e sia chi li subisce, una rogna infinita per mancanza di soluzioni sia fonoassorbenti che legali
Antonio
Io sono passata da casa indipendente con i miei genitori, all’appartenenza del mio compagno.
Certo, all’inizio ti devi abituare.
Poi se sono rumori della vita quotidiana (aspirapolvere, elettrodomestici, sciacquone del bagno..) ci si abitua.
Si infatti e assurdo come sento chiaramente quelli sotto tanto quanto quelli sopra. Non vorrei cambiar casa vedrò se riesco ad insonorizzare magari soffitto e parete confinante p erché pure il pavimento sarebbe un casino
In realtà Soffitto e una parete(quella che mi interessa) 2.800€ pensavo peggio.
L'unica mia paura è che dopo averli spesi io senta tutto lo stesso.
Mi darebbe fastidio questo.
Mia perplessità: i rumori come il suono si trasmette in tutte le direzioni per cui, secondo me, intervenendo solo sul soffitto e una parete non rischia di buttare tale somma?
Dice che devo intervenire anche su tutte le Pareti della casa per poter ottenere un buon risultato?
Nina900 dice:
Per passate esperienze personali, per ottenere dei risultati è necessario insonorizzare tutte le pareti. Si affidi ad un tecnico bravo e soprattutto esperto in materia
prologo63 dice:
sarebbe interessante sapere qualcosa in più sulla tua esperienza e soluzioni adottate , non perché mi voglio fare i fatti tuoi ( grazie a Dio vivo in una casa che non si sentono i rumori dei vicini) , ma per aiutare la miriade di utenti di questo forum che si lamentano dei rumori dei vicini, interessa a chi subisce e fa rumori (di vita normale), Grazie!🙂
Antonio
Modificato da Molinodoppio
Elenatosi dice:
verissimo!
Secondo me vanno insonorizzata la parte confinante, come inizio.  Poi se si sente qualcosa ancora il soffitto (per rumori sopra) e pavimento (per rumori da sotto). Ogni casa ha i suoi problemi di costruzione, ahimè.
Dino. Non sono soldi buttati via. Sicuramente sentirà meno di prima.
Non ci si deve aspettare però i miracoli e silenzio assoluto dopo insonorizzazione
Certo ci mancherebbe non voglio il silenzio assoluto altrimenti avrei preso una casa sperduta in campagna. Capisco il rumore dello sciacquone e posso anche accettare il cigolio del letto la notte. Ma le urla e il chiacchericcio fino a sera tarda dursnte la settimana sono cose che si potrebbero limitare e visto che questo non capita allora dovrò prendere provvedimenti. Ovviamente so che non avrò il 100 ma già ridurre al 70% sarebbe già tanto perché li sentirei molto meno come se fossero delle voci lontane e quindi più sopportabili poi magari mi sbaglio eh
Elenatosi dice:
Nel vecchio appartamento dov'ero in affitto (appartamento di recente costruzione) sentivo soltanto quando mettevano i tacchi per il resto non sentivo nulla in questo appartamento sento proprio tutto invece
Nina900 dice:
io ti capisco eccome e sono pienamente d'accordo con te, il 100 non si può avere, ma togliere le voci già e tanto!!! la mia e state costruita nel 2011 e sento tutto come te...informati bene, e trovati un bravo tecnico....farti dare anche una garanzia se riesci...almeno non resterai delusa se non funziona.
Nina900 dice:
E 2 tappi nelle orecchie?
Banjo68 dice:
I tappi di notte,  io faccio così.
Anche ora nemmeno le 7, sento parlare quelli di sotto accanto, per fare capire che bella casa che hanno fatto nel 2008.
Nina900 dice:
Io purtroppo sento anche dalla parte opposta della camera dove ho insonorizzata, il rumore non si propaga solo in quella stanza, ma forse dipende che il loro corridoio per un piccolo pezzo passa a metà tra la camera da letto ed il soggiorno
RobBrobby dice:
Anche io ho questo problema in camera da letto. E vorrei insonorizzare la parete. Mi hanno detto di mettere un armadio davanti per attutire ma mi sembra un enorme cavolata
Elenatosi dice:
Strano, perchè dal 1997 per legge tutti i condomini devono essere insonorizzati quando si costruiscono
