#1 Inviato 5 Febbraio, 2021 Ciao a tutti, da fine aprile 2020 vivo in affitto al quinto piano di un condominio, in un appartamento ristrutturato completamente. Da circa metà settembre avverto un rumore che sembra una ventola, compressore o motore che si aziona per circa 7-10 secondi ad intervalli casuali, per circa 30-40 volte ogni santo giorno. Spesso questo rumore si presenta 2-3 volte consecutivamente nel giro di 2 minuti, poi magari si assenta per 15 min, oppure 30 min, oppure 1 ora circa. Da settembre a fine dicembre si presentava durante gli orari diurni (circa dalle 8 fino alle 21 di sera circa), da fine dicembre fino ad oggi si presenta quasi sempre anche a partire dalle 6 del mattino. Potete immaginare come possa essere fastidioso, mi sveglia anzitempo. Uniche due eccezioni sono state Capodanno ed Epifania! Il rumore non c'è stato per tutto il giorno. Il primo mese ho pazientato pensando che facessero dei lavori, ma poi ho iniziato ad indagare chiedendo se i vicini lo sentissero, ma nessuno lo sente, fatta eccezione per il vicino dell'appartamento di fianco al mio che dice di sentirlo lievemente vicino alla sua porta di ingresso ma non nel resto della casa. Potete immaginare quanto forte lo senta io. Infatti è anche intervenuta l'Arpa, mentre misuravano con il fonometro vedevo che nei momenti di giorno senza rumore misurava circa 22-23 db, invece non appena partiva il rumore arrivava a 38 db. L'Arpa ha dichiarato il picco di 38 ma con una media di 34 db. Ovviamente prima di far intervenire l'Arpa ho chiesto l'intervento di proprietario e amministratore, quest'ultimo molto poco interessato fin dall'inizio, lo cercavo e non mi rispondeva al telefono e nemmeno richiamava. Con l'intervento dell'Arpa si è reso più disponibile. Tra gli interventi fatti finora: Spegnimento autoclave per 1 ora e mezza, passaggio presso tutti gli appartamenti sottostanti il mio previo appuntamento, ma controllando con idraulico sembrava tutto a posto, anche aprendo l'acqua calda e fredda nulla succedeva. Anche se durante questa verifica, l'idraulico uscendo da un appartamento per recarsi ad un altro, in quel momento ho avvertito il rumore, quindi non siamo riusciti ad associarlo a nessun condomino. Inoltre è stata interpellata l'azienda del teleriscaldamento la quale ha riferito che la sottostazione in cantina è stata accesa il 15 ottobre, quindi circa un mese dopo l'inizio del rumore. Poi è stata interpellata l'azienda dell'ascensore, ma comunque il rumore capita anche quando l'ascensore è fermo. Nella mia colonna, ci sono solo 3 appartamenti che hanno uno scaldacqua a gas (boiler), uno di questi è posto nel balcone dentro una nicchia e con sfiato nel balcone stesso (questo nell'appartamento immediatamente sotto il mio), mentre gli altri hanno lo scaldacqua collegato nella canna fumaria e sono siti al piano rialzato e al secondo piano. Io ho quello elettrico in bagno. Ed è proprio nella canna fumaria che, appoggiando l'orecchio, si avverte in modo più intenso il rumore. Appoggiando l'orecchio in altri muri, più ci si allontana dal muro della canna fumaria e meno si sente. Ripeto che nessuno tra piano rialzato e quarto piano sente questo rumore. Abbiamo anche fatto la videoispezione della canna fumaria ma senza esiti particolari, certo la telecamera non è potuta entrare nella diramazione che va verso ogni appartamento. Abbiamo anche escluso la presenza di ventole nel comignolo. Io ho anche tolto la corrente a tutto il mio appartamento per escludere che qualche dispositivo potesse creare questo rumore, ma niente! L'Arpa insieme all'amministratore è anche andata in cantina nella sottostazione del teleriscaldamento e dove c'è l'autoclave, in concomitanza di rumori emessi da quest'ultimi, mi chiedevano telefonicamente se sentissi il rumore in casa. Nessuna corrispondenza. Ora si procederà una volta a spegnere la sottostazione del teleriscaldamento verso le 18 di pomeriggio, che verrà riaccesa alle 9 del mattino, in modo da non arrecare troppi problemi ai condomini e per coprire la fascia oraria tra le 6 e le 9 dove sicuramente alcune volte il rumore si manifesta. Ovviamente tale operazione sarà fatta all'insaputa dei condomini, per escludere la possibilità che qualcuno stia agendo in malafede. l'Arpa non potendo associare il rumore ad un impianto condominiale, ha sollevato l'amministratore da tale responsabilità, ma di fatto dichiara a verbale che il rumore supera la soglia tollerabile, pertanto il proprietario di casa dovrà provvedere a risolvere, anche se finora si è dimostrato collaborativo. Quindi ora l'amministratore non ne vuole più sapere. Io ho un rumore che mi sta rovinando la vita, mi sveglia tutte le mattine alle 6 o poco dopo, quando potrei dormire ancora un po', e cmq si presenta 30-40 volte al giorno! Raramente c'è anche stato all'1.30 di notte! Il riscaldamento opera dalle 5.10 ininterrottamente fino alle 22.30. Vi metto il link al rumore in modo che possiate sentirlo...io veramente non so più cosa fare! Qualcuno ha idea di cosa possa essere? --link_rimosso--
#2 Inviato 6 Febbraio, 2021 Ciao, purtroppo non riesco a riprodurre l'audio.. Una domanda: hai per caso radiatori e valvole termostariche? Se sì, a quanto le tieni? Dico una banalità ma... a noi capita che a volte battano talmente forte da essere percepite anche 2 piani sotto. Siamo arrivati alla conclusione che si tratti di un problema di pressione (eccessiva) nell'impianto di riscaldamento centralizzato (il rumore simile ad un martello si manifesta quando la maggior parte delle altre è chiusa mentre quelle che "battono" sono in posizione intermedia e scompare aprendo o chiudendo completamente quelle che battono). Non credo sia il tuo caso perché la fonte di questo tipo di rumore è abbastanza facilmente individuabile ma non si sa mai🤗 Modificato 6 Febbraio, 2021 da chiaraz74 Precisazione
#3 Inviato 6 Febbraio, 2021 chiaraz74 dice: Ciao, purtroppo non riesco a riprodurre l'audio.. Una domanda: hai per caso radiatori e valvole termostariche? Se sì, a quanto le tieni? Dico una banalità ma... a noi capita che a volte battano talmente forte da essere percepite anche 2 piani sotto. Siamo arrivati alla conclusione che si tratti di un problema di pressione (eccessiva) nell'impianto di riscaldamento centralizzato (il rumore simile ad un martello si manifesta quando la maggior parte delle altre è chiusa mentre quelle che "battono" sono in posizione intermedia e scompare aprendo o chiudendo completamente quelle che battono). Non credo sia il tuo caso perché la fonte di questo tipo di rumore è abbastanza facilmente individuabile ma non si sa mai🤗 Ciao, personalmente ho le teste termostatiche smart, ma un pomeriggio le ho anche tolte lasciando quindi il pistoncino totalmente fuori in tutti i termosifoni. Il rumore cmq non proviene dai termosifoni. Per sentire l'audio basta aprire il link e scaricare il file mpeg. Cmq grazie per il messaggio 🙂
#4 Inviato 6 Febbraio, 2021 Se hai effettuato la prova estraendo le teste direi che puoi escludere che siano l'origine dei rumori. Mi spiace di non esserti stata utile, spero intervenga qualcuno più preparato di me. ☺ (Purtroppo sullo smartphone non ho app che aprano i file video con estensione mpeg, appena avrò un attimo di tregua riproverò da pc).
#5 Inviato 8 Febbraio, 2021 monline dice: Ciao a tutti, da fine aprile 2020 vivo in affitto al quinto piano di un condominio, in un appartamento ristrutturato completamente. Da circa metà settembre avverto un rumore che sembra una ventola, compressore o motore che si aziona per circa 7-10 secondi ad intervalli casuali, per circa 30-40 volte ogni santo giorno. Spesso questo rumore si presenta 2-3 volte consecutivamente nel giro di 2 minuti, poi magari si assenta per 15 min, oppure 30 min, oppure 1 ora circa. Da settembre a fine dicembre si presentava durante gli orari diurni (circa dalle 8 fino alle 21 di sera circa), da fine dicembre fino ad oggi si presenta quasi sempre anche a partire dalle 6 del mattino. Potete immaginare come possa essere fastidioso, mi sveglia anzitempo. Uniche due eccezioni sono state Capodanno ed Epifania! Il rumore non c'è stato per tutto il giorno. Il primo mese ho pazientato pensando che facessero dei lavori, ma poi ho iniziato ad indagare chiedendo se i vicini lo sentissero, ma nessuno lo sente, fatta eccezione per il vicino dell'appartamento di fianco al mio che dice di sentirlo lievemente vicino alla sua porta di ingresso ma non nel resto della casa. Potete immaginare quanto forte lo senta io. Infatti è anche intervenuta l'Arpa, mentre misuravano con il fonometro vedevo che nei momenti di giorno senza rumore misurava circa 22-23 db, invece non appena partiva il rumore arrivava a 38 db. L'Arpa ha dichiarato il picco di 38 ma con una media di 34 db. Ovviamente prima di far intervenire l'Arpa ho chiesto l'intervento di proprietario e amministratore, quest'ultimo molto poco interessato fin dall'inizio, lo cercavo e non mi rispondeva al telefono e nemmeno richiamava. Con l'intervento dell'Arpa si è reso più disponibile. Tra gli interventi fatti finora: Spegnimento autoclave per 1 ora e mezza, passaggio presso tutti gli appartamenti sottostanti il mio previo appuntamento, ma controllando con idraulico sembrava tutto a posto, anche aprendo l'acqua calda e fredda nulla succedeva. Anche se durante questa verifica, l'idraulico uscendo da un appartamento per recarsi ad un altro, in quel momento ho avvertito il rumore, quindi non siamo riusciti ad associarlo a nessun condomino. Inoltre è stata interpellata l'azienda del teleriscaldamento la quale ha riferito che la sottostazione in cantina è stata accesa il 15 ottobre, quindi circa un mese dopo l'inizio del rumore. Poi è stata interpellata l'azienda dell'ascensore, ma comunque il rumore capita anche quando l'ascensore è fermo. Nella mia colonna, ci sono solo 3 appartamenti che hanno uno scaldacqua a gas (boiler), uno di questi è posto nel balcone dentro una nicchia e con sfiato nel balcone stesso (questo nell'appartamento immediatamente sotto il mio), mentre gli altri hanno lo scaldacqua collegato nella canna fumaria e sono siti al piano rialzato e al secondo piano. Io ho quello elettrico in bagno. Ed è proprio nella canna fumaria che, appoggiando l'orecchio, si avverte in modo più intenso il rumore. Appoggiando l'orecchio in altri muri, più ci si allontana dal muro della canna fumaria e meno si sente. Ripeto che nessuno tra piano rialzato e quarto piano sente questo rumore. Abbiamo anche fatto la videoispezione della canna fumaria ma senza esiti particolari, certo la telecamera non è potuta entrare nella diramazione che va verso ogni appartamento. Abbiamo anche escluso la presenza di ventole nel comignolo. Io ho anche tolto la corrente a tutto il mio appartamento per escludere che qualche dispositivo potesse creare questo rumore, ma niente! L'Arpa insieme all'amministratore è anche andata in cantina nella sottostazione del teleriscaldamento e dove c'è l'autoclave, in concomitanza di rumori emessi da quest'ultimi, mi chiedevano telefonicamente se sentissi il rumore in casa. Nessuna corrispondenza. Ora si procederà una volta a spegnere la sottostazione del teleriscaldamento verso le 18 di pomeriggio, che verrà riaccesa alle 9 del mattino, in modo da non arrecare troppi problemi ai condomini e per coprire la fascia oraria tra le 6 e le 9 dove sicuramente alcune volte il rumore si manifesta. Ovviamente tale operazione sarà fatta all'insaputa dei condomini, per escludere la possibilità che qualcuno stia agendo in malafede. l'Arpa non potendo associare il rumore ad un impianto condominiale, ha sollevato l'amministratore da tale responsabilità, ma di fatto dichiara a verbale che il rumore supera la soglia tollerabile, pertanto il proprietario di casa dovrà provvedere a risolvere, anche se finora si è dimostrato collaborativo. Quindi ora l'amministratore non ne vuole più sapere. Io ho un rumore che mi sta rovinando la vita, mi sveglia tutte le mattine alle 6 o poco dopo, quando potrei dormire ancora un po', e cmq si presenta 30-40 volte al giorno! Raramente c'è anche stato all'1.30 di notte! Il riscaldamento opera dalle 5.10 ininterrottamente fino alle 22.30. Vi metto il link al rumore in modo che possiate sentirlo...io veramente non so più cosa fare! Qualcuno ha idea di cosa possa essere? --link_rimosso-- Se ti può essere utile, io anni fa avevo una vecchia caldaia difettosa che ogni tanto a caso faceva partire un rumore simile a quello. Avendola al di la della parete della camera da letto mi svegliava la notte. La dovetti cambiare per questo motivo.
