#1 Inviato 4 Aprile, 2020 Vi presento il "Sistema Horus" Con questo metodo certificato, tracciabile e trasparente il Condominio: non deve anticipare fondi per le migliorìe e non si indebitarsi per l’efficientamento; ottiene da subito un risparmio garantito (dal 15% al 25%) derivante da una parte del «saving»; ottimizza il funzionamento della centrale termica, migliorandone l'efficienza; aumenta la durata della centrale termica esistente, che viene preservata grazie ad un regime attenuato; aumenta il valore immobiliare dello stabile; migliora la Classe energetica delle unità immobiliari (A.P.E. DM 26/6/2015) migliora l’equilibrio tergo-igrometrico degli ambienti riscaldati ed il comfort abitativo; aumenta il risparmio nel tempo: al termine del contratto con la E.S.Co. (7 anni) risparmia il «saving» interamente (dal 30% al 50%); conserva i manutentori di fiducia per la centrale termica, in quanto il Sistema «HORUS» non modifica e/o interferisce in alcun modo nel normale funzionamento delle apparecchiature installate nella centrale termica.
#2 Inviato 4 Aprile, 2020 Franco Feliciani dice: Vi presento il "Sistema Horus" Con questo metodo certificato, tracciabile e trasparente il Condominio: non deve anticipare fondi per le migliorìe e non si indebitarsi per l’efficientamento; ottiene da subito un risparmio garantito (dal 15% al 25%) derivante da una parte del «saving»; ottimizza il funzionamento della centrale termica, migliorandone l'efficienza; aumenta la durata della centrale termica esistente, che viene preservata grazie ad un regime attenuato; aumenta il valore immobiliare dello stabile; migliora la Classe energetica delle unità immobiliari (A.P.E. DM 26/6/2015) migliora l’equilibrio tergo-igrometrico degli ambienti riscaldati ed il comfort abitativo; aumenta il risparmio nel tempo: al termine del contratto con la E.S.Co. (7 anni) risparmia il «saving» interamente (dal 30% al 50%); conserva i manutentori di fiducia per la centrale termica, in quanto il Sistema «HORUS» non modifica e/o interferisce in alcun modo nel normale funzionamento delle apparecchiature installate nella centrale termica. Contratto di servizio energia D.LGS 115/08 o è una ESCO? Modificato 4 Aprile, 2020 da Nanojoule
#3 Inviato 4 Aprile, 2020 Franco Feliciani dice: che viene preservata grazie ad un regime attenuato; Vuol dire che installa i sensori di temperatura a regime in una regime in ogni appartamento? Vuol dire che il funzionamento dell'impianto sarà comandato da questi regolatori? se ho ben capito il regime attenuato significa che la caldaia funziona 24 ore al giorno. Ho capito bene?
#4 Inviato 4 Aprile, 2020 Franco Feliciani dice: Vi presento il "Sistema Horus" Con questo metodo certificato, tracciabile e trasparente il Condominio: non deve anticipare fondi per le migliorìe e non si indebitarsi per l’efficientamento; ottiene da subito un risparmio garantito (dal 15% al 25%) derivante da una parte del «saving»; ottimizza il funzionamento della centrale termica, migliorandone l'efficienza; aumenta la durata della centrale termica esistente, che viene preservata grazie ad un regime attenuato; aumenta il valore immobiliare dello stabile; migliora la Classe energetica delle unità immobiliari (A.P.E. DM 26/6/2015) migliora l’equilibrio tergo-igrometrico degli ambienti riscaldati ed il comfort abitativo; aumenta il risparmio nel tempo: al termine del contratto con la E.S.Co. (7 anni) risparmia il «saving» interamente (dal 30% al 50%); conserva i manutentori di fiducia per la centrale termica, in quanto il Sistema «HORUS» non modifica e/o interferisce in alcun modo nel normale funzionamento delle apparecchiature installate nella centrale termica. dallo schema individuato è una sorta di contratto a metà tra quello di servizio energia e la esco. Il processo sembra chiaro, bisogna solo vedere se i consumi effettivi sono altrettante in chiaro e Se il committente ha l'obbligo di contribuire ai vostri interventi di efficientamento energetico anche se gli stessi risultano vani. Se così fosse sarebbe la corretta applicazione della normativa in essere. Sarebbe il primo caso che individuo. Se così fosse meritate un applauso. Ma prima di applaudire risponda alle mie domande.
#5 Inviato 4 Aprile, 2020 Franco Feliciani dice: aumenta il valore immobiliare dello stabile; Eseguite opere di isolamento termico ad esempio il cappotto che ne varia la classe energetica? Franco Feliciani dice: migliora l’equilibrio tergo-igrometrico degli ambienti riscaldati ed il comfort abitativo; Quindi montate regolatori ambiente oltre alle già obbligatorie valvole termostatiche? Franco Feliciani dice: aumenta il risparmio nel tempo: al termine del contratto con la E.S.Co. (7 anni) risparmia il «saving» interamente (dal 30% al 50%); Quindi in sette anni si ammortizzano spese che riducono il consumo minimo del 30%, risparmio che serve a pagare i vs interventi? Alla fine del Periodo se il risparmio promesso non si è realizzato, chi paga la differenza? Franco Feliciani dice: conserva i manutentori di fiducia per la centrale termica, in quanto il Sistema «HORUS» non modifica e/o interferisce in alcun modo nel normale funzionamento delle apparecchiature installate nella centrale termica. Bene, utilizzate i manutentori esistenti che conoscono l'impianto, quindi non fate grandi migliorie allo stesso. Chi diviene Responsabile dell'Impianto Termico? Chi sarà il fornitore di Energia (gas metano e elettricità)? Il condominio avrà accesso in tempo reale alle bollette per controllare i consumi? Il contratto con il condominio prevede una vendita di Energia con importo €/MWh predefinito da voi o in chiaro mediante visione delle bollette gas/FEM? Il contratto ha un importo di fornitura energia riproporzionale ai Gradi Giorno? Il risparmio di combustibile previsto diviene un termine contrattuale?
#7 Inviato 15 Aprile, 2020 Davide79 dice: sparito.........😂😂 Forse non conosceva bene quello che vendeva..... Aspettiamo fiduciosi, tra qualche anno tornerà alla carica con lo stesso sorriso e le stesse fantasmagoriche proposte!!!! Ovviamente confida nel fatto che la mamma degli sciocchi è sempre incinta... 😎
#8 Inviato 20 Aprile, 2020 Nanojoule dice: Forse non conosceva bene quello che vendeva..... Aspettiamo fiduciosi, tra qualche anno tornerà alla carica con lo stesso sorriso e le stesse fantasmagoriche proposte!!!! Ovviamente confida nel fatto che la mamma degli sciocchi è sempre incinta... 😎 😂😂
