Elisabetta11
Ripartizione riscaldamento centralizzato - chi sa rispondere
Come è possibile  che si passi, negli anni, a così diverse percentuali di ripartizione consumo metano, tra volontario e involontario, mi spiego:
2019
Consumo volontario 90%
Consumo involontario 10%
2020
Consumo volontario 70%
Consumo involontario 30%
2021
Consumo volontario 20%
Consumo involontario 80%
2022
Consumo volontario 10%
Consumo involontario 90%
La cosa pare strana...
Grazie a chi sa rispondere.
Il 2021 e il 2022 sarebbero contro legge, visto che l'involontaria non deve superare il 50%
Sicuramente da approfondire...
Il vostro è un condominio di seconde case o cmq occupato parzialmente?
  • Mi piace 3
In realtà la ripartizione in questione è relativa ai soli negozi nella parte di galleria commerciale (alcuni negozi vuoti)
@condo77 e può essere variabile? (La galleria era spenta) aperti 10 negozi su 34...
I negozi chiusi in questo modo pagano quasi quanto quelli che usufruiscono del riscaldamento tutto l'anno.....
L’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore è stata resa obbligatoria dal Dlgs 102/2014.
Slowhand dice:
Infatti ci sono I contabilizzatori, in ogni negozio (per i consumi volontari).
Allora mi chiedo come è possibile che l'involontario sia il 90%?
Chi stabilisce la percentuale?
Consumi totali fatturati - consumi volontari?
La quota involontaria è altissima. Ci ruspondono dicendo che ci sono dispersioni....
È evidente che qualcosa non va, giusto?
Avendo chiesto più volte chiarimenti all'amministratore e sentendosi sempre rispondere che c'è dispersione, e non vengono presi provvedimenti, a chi dobbiamo rivolgerci per essere tutelati?
Modificato da Elisabetta11
Tu partecipi regolarmente alle assemblee condominiali ?
Perchè... quello è il luogo del delitto.
Disponete del sistema di contabilizzazione, chiaramente in deroga alla UNI 10200, chiaramente con originale interpretazione del D.Lgs. 102/2014, sostanzialmente attuando un metodo di riparto a capocchiam se non a sentimentum.
E' l'assemblea che determina quanto ripartire a consumo involontario e quanto a consumo volontario, sentiti (o non sentiti) i pareri dei tecnici addetti ai lavori (termotecnico e/o responsabile conduzione centrale termica).
Concordo con chi ha sottolineato che i riparti relativi agli anni 2021 e 2022 siano da considerarsi contro legge.
albano59 dice:
Il problema è che la maggioranza "non verifica i conti" perché non ha voglia, e approva per non avere pensieri.
Io i conti li controllo: compreso prendere atto e fare presente all'assemblea che dal consuntivo risulta che una proprietà ha consumo volontario pari a zero (mentre è un negozio che ha caldo l'inverno e fresco l'estate) ed è evidente che il volontario non può essere a zero....
Vengo presa per pazza (chi solleva questioni è spesso considerato pazzo, anche se le questioni sono legittime)
