#1 Inviato 20 Marzo Salve, in caso di rimozione totale di una veranda condonata e successivamente negli anni la si voglia installare una nuova, vale il condono precedente? Grazie.
#2 Inviato 20 Marzo biagio64 dice: Salve, in caso di rimozione totale di una veranda condonata e successivamente negli anni la si voglia installare una nuova, vale il condono precedente? Grazie. Se la veranda è condonata significa che è presente nella nuova planimetria. Se la rimuovi senza fare una nuova pratica sarai abusivo fino a che non installi la nuova. Se rimuovi facendo la nuova pratica sarai in regola senza veranda ma dovrai fare una nuova pratica se vuoi rimetterla. In pratica, se vuoi stare in regola, lo stato dei luoghi in planimetria dovrà essere sempre corrispondente alla realtà. 1
#3 Inviato 20 Marzo 1) Ok alla planimetria; 2) Quindi non bisognerà fare una nuova pratica?. In tutti i casi bisogna rifare una nuova pratica. Grazie.
#4 Inviato 20 Marzo biagio64 dice: 1) Ok alla planimetria; 2) Quindi non bisognerà fare una nuova pratica?. In tutti i casi bisogna rifare una nuova pratica. Grazie. Si, in ogni caso devi fare una nuova pratica ogni volta che fai una variazione ed ogni volta devi aggiornare anche la planimetria al nuovo stato dei luoghi.
#5 Inviato 20 Marzo Leonardo53 dice: Si, in ogni caso devi fare una nuova pratica ogni volta che fai una variazione ed ogni volta devi aggiornare anche la planimetria al nuovo stato dei luoghi. Anche se uguale alla precedente?
#6 Inviato 20 Marzo biagio64 dice: Anche se uguale alla precedente? Se uguale non comporta una variazione catastale ... ... pertanto per la pratica edilizia da presentare al Comune (specie se obbligatoria) ... ... si segnalerà che gli interventi edilizi non comporta obbligo ... ... presentazione della denuncia di variazione catastale ... www.studioarchitetturagrigolo.it/news-e-sharing/pratica-docfa-causali.html www.geototus.altervista.org/docfa/esempi_docfa/ Alcuni interventi sono in edilizia libera ... www.mude.piemonte.it/site/564-glossario-opere-in-edilizia-libera https://biblus.acca.it/edilizia-libera-e-manutenzione-ordinaria-non-sono-la-stessa-cosa/ 1
