#1 Inviato 8 Settembre, 2021 Buonasera Signori, dalla lettura della normativa, relativa al numero di deleghe e del limite dei millesimi delegati ammessi, non sono riuscito a capire i seguenti punti: 1. Quando si parla del numero di deleghe si riferisce ad un solo delegato o sono ammessi più di uno per la stessa assemblea (quanti?); 2. con il limite di delega entro i 200 millesimi è per ogni delegato? Se i delegati sono più di 2 qual'è il limite dei millesimi? Non è specificato come calcolare il limite dei 200 millesimi, si chiede, pertanto, se va fatta la somma dei millesimi di tutte le deleghe presentate in sede di assemblea: [ad Es 1° delegato con tre deleghe di millesimi 50, 100, 30 • 2° delegato con due deleghe di millesimi 50, 100, • 3° delegato con due deleghe di millesimi 50, 30 la somma di tutti i delegati restituisce un Totale di 410 millesimi, anche se ogni delegato ha meno di 200 millesimi. Vi ringrazio delle delucidazioni che mi accorderete. Distinti saluti Carlo Miale cell 3293547824 mialecarlo@gmail.com
#2 Inviato 8 Settembre, 2021 mialecarlo@gmail.com dice: Buonasera Signori, dalla lettura della normativa, relativa al numero di deleghe e del limite dei millesimi delegati ammessi, non sono riuscito a capire i seguenti punti: 1. Quando si parla del numero di deleghe si riferisce ad un solo delegato o sono ammessi più di uno per la stessa assemblea (quanti?); 2. con il limite di delega entro i 200 millesimi è per ogni delegato? Se i delegati sono più di 2 qual'è il limite dei millesimi? Non è specificato come calcolare il limite dei 200 millesimi, si chiede, pertanto, se va fatta la somma dei millesimi di tutte le deleghe presentate in sede di assemblea: [ad Es 1° delegato con tre deleghe di millesimi 50, 100, 30 • 2° delegato con due deleghe di millesimi 50, 100, • 3° delegato con due deleghe di millesimi 50, 30 la somma di tutti i delegati restituisce un Totale di 410 millesimi, anche se ogni delegato ha meno di 200 millesimi. Vi ringrazio delle delucidazioni che mi accorderete. Distinti saluti Carlo Miale cell 3293547824 mialecarlo@gmail.com ogni delegato (quindi possono esserci più delegati nella stessa assemblea) può avere il massimo di deleghe previste dalla norma o quelle previste dal regolamento di condominio se più restrittive. nel tuo esempio finchè ogni delegato ha meno di 200/1000 come totale delle sue deleghe va bene purchè contemporaneamente non abbia più di 1/5 del totale dei condòmini. ad esempio loro tre potrebbero portare regolarmente a termine un'assemblea se i condomini totali fossero 15 e i tre delegati fossero anche loro condòmini; totale condòmini presenti o rappresentati per delega 10, totale millesimi 410 + i millesimi dei tre condòmini presenti fisicamente delegati dagli altri 7. Modificato 8 Settembre, 2021 da paul_cayard 1
#3 Inviato 11 Settembre, 2021 paul_cayard dice: ogni delegato (quindi possono esserci più delegati nella stessa assemblea) può avere il massimo di deleghe previste dalla norma o quelle previste dal regolamento di condominio se più restrittive. nel tuo esempio finchè ogni delegato ha meno di 200/1000 come totale delle sue deleghe va bene purchè contemporaneamente non abbia più di 1/5 del totale dei condòmini. ad esempio loro tre potrebbero portare regolarmente a termine un'assemblea se i condomini totali fossero 15 e i tre delegati fossero anche loro condòmini; totale condòmini presenti o rappresentati per delega 10, totale millesimi 410 + i millesimi dei tre condòmini presenti fisicamente delegati dagli altri 7. In un’assemblea di un condominio di 46 famiglie si sono avute 5 persone con delega: ogni delegato oltre ai suoi millesimi portava rappresentanze la cui somma era < 200 millesimi (1/5 di mille. Però la somma di tutti i millesimi rappresentati in assemblea formava 277,934 millesimi > di 200 1/5 di mille). La domanda è se detta situazione è legale. Estrapolazione dalla tabella condominiale di 46 condomini --img_rimossa--
#4 Inviato 11 Settembre, 2021 mialecarlo@gmail.com dice: La domanda è se detta situazione è legale. Si, lo è: ogni singolo delegato è portatore di deleghe complessive inferiori ai 200 millesimi. Nel tuo Condominio ogni singolo delegato può esser portatore di max. 5 deleghe (1/5 di 46) e le deleghe devono sommare max. 200 millesimi. Limitatamente al numero di deleghe massime da verificare se il Regolamento di Condominio disponga un limite di deleghe più stringente (per esempio: max. 3 deleghe).
#5 Inviato 12 Settembre, 2021 albano59 dice: Nel tuo Condominio ogni singolo delegato può esser portatore di max. 5 deleghe (1/5 di 46) Mi permetto di correggere quello che ritengo un tuo refuso. Salvo diversa disposizione regolamentare ogni delegato può essere portatore di max. 9 deleghe perchè 1/5 di 46 = 9,2 😊 1
#6 Inviato 12 Settembre, 2021 albano59 dice: Nel tuo Condominio ogni singolo delegato può esser portatore di max. 5 deleghe (1/5 di 46) laspsus digitale (1/5 di 46 è pari a 9,20) non 5 ma 9, fermo restando il limite max dei 200% complessivi. 1
#7 Inviato 12 Settembre, 2021 ... devo cambiare calcolatrice ! I cristalli liquidi sono andati a quel paese, così un 9 è diventato 5 🙄 1
#8 Inviato 12 Settembre, 2021 albano59 dice: ... devo cambiare calcolatrice ! I cristalli liquidi sono andati a quel paese, così un 9 è diventato 5 Per me è stato facile trovare il refuso perchè io ho usato il lapis ed il quaderno a quadretti 😂 1
