#1 Inviato 19 Marzo, 2017 Nel mio condominio,come previsto dalla normativa relativa al risparmio energetico, sono stati eseguiti i relativi lavori nel seguente modo: è stato adottato un sistema di contabilizzazione "indiretta" con l'installazione di ripartitori di calore su ogni singolo radiatore; i ripartitori consentono la suddivisione dell'energia termica contabilizzata per ogni unità immobiliare; in centrale termica è stato installato un contatore di calore "diretto" per suddividere i consumi del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria; tutto il sistema si interfaccia VIA RADIO con unità di raccolta dati posto in centrale termica, questo permette la lettura dei dati periodicamente e all'esterno degli appartamenti. Un'ulteriore intervento riguarda la sostituzione del circolatore in centrale termica di tipo elettronico con giri variabili ed alta efficienza e inoltre per ogni corpo scaldante sono state installate nuove valvole micrometriche dotate di testa termostatica per regolare la temperatura preimpostata per ogni locale dell'appartamento. Chiedo se il suddetto intervento beneficia della detrazione fiscale del 50% o del 65%
#2 Inviato 19 Marzo, 2017 Circolare n. 18/E del 06/05/2016 - Agenzia delle Entrate Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell’articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006 pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.
#3 Inviato 19 Marzo, 2017 Nel mio condominio,come previsto dalla normativa relativa al risparmio energetico, sono stati eseguiti i relativi lavori nel seguente modo: è stato adottato un sistema di contabilizzazione "indiretta" con l'installazione di ripartitori di calore su ogni singolo radiatore; i ripartitori consentono la suddivisione dell'energia termica contabilizzata per ogni unità immobiliare; in centrale termica è stato installato un contatore di calore "diretto" per suddividere i consumi del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria; tutto il sistema si interfaccia VIA RADIO con unità di raccolta dati posto in centrale termica, questo permette la lettura dei dati periodicamente e all'esterno degli appartamenti. Un'ulteriore intervento riguarda la sostituzione del circolatore in centrale termica di tipo elettronico con giri variabili ed alta efficienza e inoltre per ogni corpo scaldante sono state installate nuove valvole micrometriche dotate di testa termostatica per regolare la temperatura preimpostata per ogni locale dell'appartamento. Chiedo se il suddetto intervento beneficia della detrazione fiscale del 50% o del 65% 50%......................
