#1 Inviato 2 Dicembre, 2020 Salve, innanzitutto vorrei ringraziare anticipatamente tutti coloro che mi aiuteranno a capirci qualcosa su questo argomento. Il mio condominio è costituito da 16 unità abitative di cui 4 al piano terra con affacci nell'atrio del portone. Nei prossimi giorni si terrà una riunione perché un proprietario di un appartamento del secondo piano ha richiesto l'istallazione di un autoclave che a quanto pare deve essere condominiale. Il condomino, che, ancora deve tenersi la riunione, ma ha già fatto il preventivo e il sopralluogo, ha intenzione di piazzarlo (autoclave e cisterna da 2000 lt) nel portone, vicino alla colonna montante. Essendo però un atrio "abitato" (visto gli ingressi e affacci di 4 appartamenti al piano terra) è possibile mettere una cosa del genere all'interno, che tra l'altro confinerebbe con la camera da letto dell'appartamento a piano terra di fronte al mio? Il condominio è dotato, inoltre,di un pozzo luce con ingresso dall'atrio e posto sempre a piano terra che secondo me sarebbe l'ideale per ospitare una cosa del genere senza creare ingombri e rumori molesti. Il tecnico di questo condomino sostiene che allontanando l'impianto di autoclave dalla colonna montante di massimo 50mt (distanza tra la colonna montante e il pozzo luce) si perde di efficienza. C'è qualcuno che potrebbe chiarirmi le idee in modo da andare preparata all'assemblea? Modificato 2 Dicembre, 2020 da Arch123
#2 Inviato 2 Dicembre, 2020 un secondo, un terzo preventivo, per vedere se altre ditte hanno altre soluzioni- Antonio
#3 Inviato 2 Dicembre, 2020 Molinodoppio dice: un secondo, un terzo preventivo, per vedere se altre ditte hanno altre soluzioni- Antonio Questo verrà fatto sicuramente.
#4 Inviato 2 Dicembre, 2020 Arch123 dice: Salve, innanzitutto vorrei ringraziare anticipatamente tutti coloro che mi aiuteranno a capirci qualcosa su questo argomento. Il mio condominio è costituito da 16 unità abitative di cui 4 al piano terra con affacci nell'atrio del portone. Nei prossimi giorni si terrà una riunione perché un proprietario di un appartamento del secondo piano ha richiesto l'istallazione di un autoclave che a quanto pare deve essere condominiale. Il condomino, che, ancora deve tenersi la riunione, ma ha già fatto il preventivo e il sopralluogo, ha intenzione di piazzarlo (autoclave e cisterna da 2000 lt) nel portone, vicino alla colonna montante. Essendo però un atrio "abitato" (visto gli ingressi e affacci di 4 appartamenti al piano terra) è possibile mettere una cosa del genere all'interno, che tra l'altro confinerebbe con la camera da letto dell'appartamento a piano terra di fronte al mio? Il condominio è dotato, inoltre,di un pozzo luce con ingresso dall'atrio e posto sempre a piano terra che secondo me sarebbe l'ideale per ospitare una cosa del genere senza creare ingombri e rumori molesti. Il tecnico di questo condomino sostiene che allontanando l'impianto di autoclave dalla colonna montante di massimo 50mt (distanza tra la colonna montante e il pozzo luce) si perde di efficienza. C'è qualcuno che potrebbe chiarirmi le idee in modo da andare preparata all'assemblea? Vedo che sei di Bari. In via P.Amedeo angolo Brigata Regina c'è L'Abbruzzi Romano: gli puoi telefonare per un appuntamento e gli esponi il problema e vedrai ti trova la soluzione e ti fa un preventivo.
#5 Inviato 2 Dicembre, 2020 Nicola L. dice: Vedo che sei di Bari. In via P.Amedeo angolo Brigata Regina c'è L'Abbruzzi Romano: gli puoi telefonare per un appuntamento e gli esponi il problema e vedrai ti trova la soluzione e ti fa un preventivo. Grazie per l'info.
#7 Inviato 2 Dicembre, 2020 Vi sconsiglio vivamente un autoclave così vicina ad un appartamento, le pompe fanno rumore. Sarebbe meglio un locale separato. Per la questione efficienza, non mi risulta che i liquidi siano comprimibili, quindi la pressione generata a 10m od a 10Km sarà la stessa
#8 Inviato 2 Dicembre, 2020 alezago88 dice: Vi sconsiglio vivamente un autoclave così vicina ad un appartamento, le pompe fanno rumore. Sarebbe meglio un locale separato. Per la questione efficienza, non mi risulta che i liquidi siano comprimibili, quindi la pressione generata a 10m od a 10Km sarà la stessa Stanno montando pompe di autoclave silenziosissime (nuova generazione) e che hanno una notevole prevalenza. Per esempio questa ma ci sono altre. DAB elettropompa inverter 1 HP E. sy box Mini 3 --img_rimossa-- Modificato 2 Dicembre, 2020 da Nicola L.
#9 Inviato 2 Dicembre, 2020 alezago88 dice: Vi sconsiglio vivamente un autoclave così vicina ad un appartamento, le pompe fanno rumore. Sarebbe meglio un locale separato. Per la questione efficienza, non mi risulta che i liquidi siano comprimibili, quindi la pressione generata a 10m od a 10Km sarà la stessa Un locale adatto a tale scopo non c'è, c'è appunto solo un "pozzo luce" che secondo me sarebbe adattabile a tale scopo. Nicola L. dice: Stanno montando pompe di autoclave silenziosissime (nuova generazione) e che hanno una notevole prevalenza. Per esempio questa ma ci sono altre. DAB elettropompa inverter 1 HP E. sy box Mini 3 Si, avevo cercato informazioni su queste pompe ma leggevo che hanno costi e costi dei vari pezzi di ricambio molto alti.
#10 Inviato 2 Dicembre, 2020 Arch123 dice: Si, avevo cercato informazioni su queste pompe ma leggevo che hanno costi e costi dei vari pezzi di ricambio molto alti. Quella pompa sta intorno ai 550 €; però oltre al costo della pompa c'è la mano d'opera per realizzare l'impianto. Poi valuta l'idraulico Modificato 2 Dicembre, 2020 da Nicola L.
