#1 Inviato 6 Novembre, 2020 Buongiorno, vorrei porre alla vostra attenzione un quesito a cui non riusciamo a trovare soluzione. nello specifico si tratta di installare una nuova colonna di scarico acque nere su atrio interno di un palazzo anni 60. Tale colonna dovrebbe confluire su pozzetto acque bianche (che dopo alcuni metri circa 4) si allaccia a pozzetto fognatura del palazzo. Ora la domanda che vi pongo è: è possibile realizzare questo nuovo collegamento ? ulteriore informazione: il pozzetto "acque bianche" è collegato ad altro pozzetto, per poi ricevere una colonna di 20 metri circa di acque pluviali. Grazie mille per il vs aiuto.
#2 Inviato 6 Novembre, 2020 se sono "acque bianche" (acque meteoriche raccolte dai pluviali del tetto) non possono essere mischiate con le "acque nere" dell'impianto fognario di bagni e cucine che hanno una rete separata dalle "acque bianche" Modificato 6 Novembre, 2020 da studiofrancescopozzi
#3 Inviato 6 Novembre, 2020 ma le acque bianche si collegano alle acque nere... ecco da dove nasce il quesito...
#5 Inviato 6 Novembre, 2020 grazie per le risposte... Allego una immagine... per una possibile soluzione...
#6 Inviato 6 Novembre, 2020 riix dice: grazie per le risposte... Allego una immagine... per una possibile soluzione... in questo caso è una fognatura di tipo misto (acque bianche con acque nere) e non di tipo separato (bianche separate dalle nere) in ogni caso la variazione dell'impianto fognario che è stato a suo tempo depositato ed autorizzato dal Comune di riferimento deve essere nuovamente autorizzato dal Comune stesso previo deposito di relativo progetto del nuovo schema fognario
#7 Inviato 6 Novembre, 2020 mi pare essere una soluzione dispendiosa sia come tempistiche, che come risorse... eventualmente c'è una normativa che disciplini l'installazione di colonne scarico orizzontali ( dentro atrio palazzo) per andarmi ad allacciare alla colonna acque nere esistente?
