patty70
Pagamento manutenzione estintori e porte frangiafiamma
volevo chiedere se è obbligatorio avere una ditta che controlla i nostri estintori e le relative porte antincendio.grazie
ti poni la domanda in modo errato.
la domanda corretta è: per il mio condominio è obbligatorio il CPI?
Se si allora gli estintori e le porte REI sono obbligatori.
E gli estintori devono essere verificati ogni 6 mesi.
Quindi, se avete il CPI, siete obbligati ad evere una ditta che faccia la manutenzione degli estintori e delle porte REI
hai ragione scusa.......ti pongo la damanda in maniera corretta...o almeno ci provo....il caso è : 9 condomini su due piani quindi 3 al piano terra 3 al primo e 3 al secondo . il palazzo non supera 24 metri di altezza.abbiamo acquistato a suo tempo 3 estintori che sono inseriti nella nostra autorimessa. siamo obbligati comunque ad avere un controllo relativo alla prevenzione incendi?e comunque non credo che sia scritto da nessuna parte che il controllo debba avvenire anche alle porte antincendio e cioe' quelle che portano ai garage!grazie x la risposta che mi darai
Scritto da patty70 il 23 Ago 2012 - 17:26:37: hai ragione scusa.......ti pongo la damanda in maniera corretta...o almeno ci provo....il caso è : 9 condomini su due piani quindi 3 al piano terra 3 al primo e 3 al secondo . il palazzo non supera 24 metri di altezza.abbiamo acquistato a suo tempo 3 estintori che sono inseriti nella nostra autorimessa. siamo obbligati comunque ad avere un controllo relativo alla prevenzione incendi?e comunque non credo che sia scritto da nessuna parte che il controllo debba avvenire anche alle porte antincendio [...]
l'informazione che serve è un'altra: qual'è la superificie dell'autorimessa?
Se è > 300 mq2 è necessario il CPI (e relativo controllo anche delle porte anti-incendio).
Se è
ok devo controllare grazie mille davvero
Scritto da balby il 23 Ago 2012 - 16:37:46: ti poni la domanda in modo errato.
A dire la verità non è proprio così, ci sono situazione in cui gli estintori (e relativo controllo) sono obbligatori ma il CPI no.
Ad esempio centrale termica sopra i 35Kw ma inferiore ai 116Kw!
Nel caso specifico: gli estintori sono obbligatori anche se l'autorimessa è
La domanda corretta è quindi: per il mio condominio è obbligatorio avere attrezzature antincendio (estintori/idranti/porte taglifuoco/maniglioni antipanico)?
Se sì devo anche tenerli in manutenzione.
Registra un nuovo account
