donynet
Nuova bascula box
buon giorno scusate, volevo sapère quanti millesimi occorrono per approvare la nuova bascula d'ingresso ai box ( in totale sotto ci sono 40 box) forse 500?
grazie
grazie
Dipende dall'entità della spesa, se non è notevole in 2° convocazione occorrono almeno 1/3 (333.33p) dei mlm, altrimenti saranno necessari almeno 500, la metà del valore dei proprietari dell'ingresso ai Box, fermo restando che sarà anche necessaria la maggioranza delle teste presenti in assemblea.
grazie si farl di 5000,00 i box sono 29 mm 41.79, l amministratore ha fatto approvare il lavoro con 1/3 10 condomini e mm 15.29, per una nuova bascula di entrata sulla rampa, totalmente diversa
da quella esistente ?
Scusa non si comprende nulla o poco, 5000 sono Euro? 29 i box ?(nel 1° post dicevi 40), 41.79 mm sono i totali del garage? E 15.29 mm quelli per la delibera? 10 i favorevoli? Ma quanti contrari/astenuti?
si sono 5000.00 di spesa, i box in tutto sono 29 per un totale di mm 41.79
all'assemblea con deleghe erano presentoi 10 condomini x mm 15.29 tutti favorevoli
all'assemblea con deleghe erano presenti 10 condomini x mm 15.29 tutti favorevoli
5000 euro diviso 29 = 172.42 € c.a. a testa, non mi sembra una spesa notevole, per cui si può approvare in 2° convocazione con il quorum previsto dal 3°c. art. 1136 cc, maggioranza dei presenti rappresentanti almeno 1/3 del valore (in questo caso 41.79 mlm), i 10 presenti all'unanimità rappresentano 15.29 mlm tutti favorevoli, e per la validità della delibera erano sufficienti 1/3 di 41.79 ovvero (41.79 : 3 = 13.93), in pratica la delibera è approvata sia per la maggioranza delle teste (10 su 10) sia per il 1/3 del valore perchè rappresentato favorevole con 15.29 mlm più del 1/3 (13.93) necessario.
Inserisci un quesito anche tu
Registrati gratis
