Lorens50
MESSA IN FUNZIONE Ascensore ESISTENTE
Il condominio e’ composto da tre corpi uniti con ingressi separati e rispettive scale .
Un corpo del fabbricato oltre  alla scala che porta ai piani superiori comprende una scala che porta al piano interrato utilizzata da tutti i condomini dei tre corpi per accedere ai  box e posti auto. Inoltre e’ presente anche un ascensore installato dal costruttore mai messo in funzione.
Ora un nuovo conduttore che abita al secondo piano nel corpo di fabbrica dove e’ presente l’ascensore ha chiesto la messa in funzione dell’impianto per raggiungere i box.
Chiedo:
-la messa in funzione deve essere deliberata in assemblea e con quale maggioranza?
-la messa in funzione non ha bisogno di essere deliberata a maggioranza in assemblea in quanto l’amministratore e’ obbligato a mettere in funzione l’ascensore sulla sola richiesta del condomino locatore richiesta a sua volta dal conduttore ?
Non abbiamo alcun tipo di regolamento condominiale
Lorens50 dice:
Chiedo:
Se la messa in funzione non implica alcun tipo di lavoro/intervento, allora direi la seconda.
Gli altri condomini vorrebbero evitare per non avere spese?
Tutti i condomini io compreso che abitiamo  negli altri due corpi di fabbrica e che raggiungiamo ora i box attraverso la rampa di scale sita nel corpo dove e’ presente l’ascensore non e’ interessata alla messa in funzione chiaramente per non condividere le spese di gestione (manutenzione - funzionamento)
Lorens50 dice:
a mio parere, se tutti i condomini all'unanimità hanno deciso di non mettere in funzione l'ascensore, il conduttore deve rispettare tale volontà, peraltro decisa anche dal suo locatore.
JOSEFAT dice:
Ok, se ci fosse una delibera presa all'unanimità in cui si decide di non mettere mai in funzione l'ascensore.
Ma se questa delibera non c'è e uno dei condomini (locatore) chiede la messa in funzione imho non resta che ottemperare.
Ho scritto nel primo post che la richiesta e’ venuta dal condomino locatore in quanto sollecitato dal suo conduttore
(l’inquilino in condominio può decidere solo per la gestione del riscaldamento e raffreddamento)
condo77 dice:
in questo caso, l'ascensore dovrà essere messo in funzione,
Lorens50 dice:
in questo caso, l'ascensore dovrà essere messo in funzione e gli altri condomini non possono impedirlo.
per Josefa
Mi puoi indicare una motivazione , un riferimento normativo o una sentenza a supporto della tua risposta?
grazie
Lorens50 dice:
per Josefa
grazie
L'ascensore è una parte comune, proprietà di tutti i condomini e tutti i condomini hanno il diritto di utilizzarlo.
A nessun condomino può essere impedito di usufruire di un bene comune, sarebbe una lesione dei suoi diritti.
Art. 1102 Codice civile
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
condo77 dice:
condivido.
Ho Messo in discussione l’argomento in quanto un amministratore amico mi aveva convinto che la messa in funzione necessitava della delibera a maggioranza e prevedendo la mancanza dei consensi l’alternativa era la messa in funzione con la partecipazione  alle spese (manutenzione ordinaria e funzionamento) dei  soli condomini Locatori/Conduttori interessati .Fermo restando là partecipazioni di tutti i condomini alle spese straordinarie in quanto comproprietari dell’impianto
Lorens50 dice:
non è così, perché l'ascensore è un bene di proprietà di tutti i condomini e tutti hanno diritto di utilizzarlo e le spese sono a carico di tutti.
necessita perciò una tabella millesimale Ascensore per corretta ripartizione spese
Le voci di spesa credo saranno:
-Contratto manutenzione  comprensivo Assicurazione servizio Chiamate emergenza (Ordinaria) a carico conduttore art 1124
-Consumo energia elettrica (Ordinaria) a carico conduttore art..1124 (taluni sostengono che tutto l’importo venga ripartito per piano)
-Servizio pulizia (come sopra)
-Interventi di straordinaria manutenzione (Straordinaria) a carico condomini art.1124
I condomini /inquilini che abitano al piano terra contribuiranno per il 50% della spesa proporzionata ai soli valore millesimale dell’unità immobiliare relativa
Rimane il solito dilemma nell’attribuzione dell’indicazione di piano per il calcolo del relativo parametro ma per questo punto farò uno specifico post
grazie
