#1 Inviato 18 Luglio, 2018 Salve. Ho da presentare un nuovo problema. Abito in una strada privata e uno dei proprietari ha costruito una tettoia, fissata da un lato alla casa e dal lato opposto a delle travi che poggiano a terra, al limite del muro di cinta. Alcuni dei miei vicini mi hanno chiesto di partecipare con loro e presentare un esposto alla poluzia municipale perché questa persona non ha mantenuto le distanze necessarie l edificio che ha di fronte dove ha costruito la tettoia. C è da dire , però, che la tettoia è stata costruita alle spalle della strada in comune alle nostre abitazioni. Affaccia su un altra strada, anch essa privata , con altre abitazioni ed è con uno di questi edifici che non ha le distanze necessarie, quindi, dico io, l esposto dovrebbero farlo i proprietari di quell edificio dato che quando si affacciano dal balcone hanno di fronte questa enorme copertura, o sbaglio? Grazie.
#2 Inviato 18 Luglio, 2018 se non ti interessa e non ti fa né caldo né freddo, non sei obbligata a fare l'esposto che può essere invece fatto da chiunque venga a conoscenza di situazione illecita.
#3 Inviato 18 Luglio, 2018 Anna73 dice: Salve. Ho da presentare un nuovo problema. Abito in una strada privata e uno dei proprietari ha costruito una tettoia, fissata da un lato alla casa e dal lato opposto a delle travi che poggiano a terra, al limite del muro di cinta. Alcuni dei miei vicini mi hanno chiesto di partecipare con loro e presentare un esposto alla poluzia municipale perché questa persona non ha mantenuto le distanze necessarie l edificio che ha di fronte dove ha costruito la tettoia. C è da dire , però, che la tettoia è stata costruita alle spalle della strada in comune alle nostre abitazioni. Affaccia su un altra strada, anch essa privata , con altre abitazioni ed è con uno di questi edifici che non ha le distanze necessarie, quindi, dico io, l esposto dovrebbero farlo i proprietari di quell edificio dato che quando si affacciano dal balcone hanno di fronte questa enorme copertura, o sbaglio? Grazie. E' il danneggiato che chiede il risarcimento del danno, non amici, parenti, vicini, passanti..... Mirko2016 dice: se non ti interessa e non ti fa né caldo né freddo, non sei obbligata a fare l'esposto che può essere invece fatto da chiunque venga a conoscenza di situazione illecita. non penso sia un reato, quindi non è passibile di denuncia e l'esposto è fatto dalle parti coinvolte. Modificato 18 Luglio, 2018 da Danielabi
#4 Inviato 18 Luglio, 2018 Quindi non sta a me o agli altri proprietari presentare un esposto ma solo a coloro che abitano nella strada dove si trova la tettoia. Grazie
#5 Inviato 18 Luglio, 2018 Danielabi dice: non penso sia un reato, quindi non è passibile di denuncia e l'esposto è fatto dalle parti coinvolte. essendo necessaria la pratica comunale onde non avere il diniego ai lavori in genere gran parte dei comuni chiede in questi casi che vi sia il consenso degli interessati. Nel caso in questione, non si può sapere se la tettoia sia in regola o abusiva quindo potrebbe essere anche un reato. Va da sé che gli accertamenti non spettano ai vicini di casa ma al tecnico comunale che probabilmente saprà già se è stata autorizzata o meno. In ogni caso, non vedo perché dovrebbero esporsi e fare la segnalazione se non gli crea problemi la tettoia
