raffa24
Libretto istruzioni termostato e caldaia
buongiorno,
è normale che in un appartamento il cui affitto è partito il 15/12/17, la proprietaria non fornisca il libretto d'istruzioni del termostato e della caldaia (non dico quello della manutenzione) e che sia l'inquilino a dover cercare su internert se ne esistono?
L'agenzia immobiliare sostiene di si e che solo in case appena costruite si trovano questi libretti...
grazie
Sarebbe stato carino che fossero disponibili ... l'obbligo sussiste per quanto riguarda il libretto di manutenzione impianto nel quale vengono riportati i controlli manutentivi biennali obbligatori (parlo di caldaie per riscaldamento e ACS).
buongiorno,
grazie
Ciao, comunque il problema non sussiste perché tu puoi benissimo incaricare un qualsiasi tecnico che faccia manutenzione alle caldaie ed effettuare, a tue spese, il controllo ed aprire un nuovo libretto, tanto la manutenzione ordinaria, da effettuare ogni 2 anni, è compito tuo non del proprietario.
Veramente io parlavo di libretto di istruzioni, quello della manutenzione esiste....Il problema è far funzionare un termostato ed una caldaia che non hanno istruzioni
Ciao, ho capito ma se non c'è, se si è perso........prova su internet, prova da un tecnico, comunque sia il problema resta per te.
Resta per te perché se dovevi sollevare il problema lo avresti dovuto sollevare prima di firmare il contratto.
Se la caldaia funzionava regolarmente prima della firma del contratto ed ora, invece, non funziona per il motivo da te suddetto, è un compito tuo provvedere alla riparazione.
Cioè non stiamo parlando di scheda elettronica, di una pompa dell'acqua, di un pezzo importante, stiamo parlando di :
"Il problema è far funzionare un termostato ed una caldaia che non hanno istruzioni"
ciao
Dunque per far chiarezza, la caldaia funziona.
Prima di firmare il contratto non potevo sapere che non ci sarebbe stato in dotazione il libretto di istruzioni, a parer mio, essendo un bene della casa questo dovrebbe "vivere" nella casa e non è un problema dell'inquilino (credo) doverlo procurare ma del proprietario, di casa e della caldaia.
Il dover usare un termostato, che puo' essere programmato e gestito in maniera diversa dal semplice uso manuale, credo sia importante e senza istruzioni non è gestibile ma ribadisco la mia richiesta non riguarda il mal funzionamento, è chiaro che se non funzionasse dovrei chiamare qualcuno per la riparazione.
ciao
In linea di principio hai ragione a pretendere la presenza del libretto di istruzione degli elettrodomestici. Forse la proprietaria lo ha smarrito o forse non te lo vuole consegnare per evitare che tu vada a modificare i parametri impostati dal termotecnico o forse lo ha trattenuto il termotecnico: i moderni termostati sono dei computer e il loro settaggio per ottenere il funzionamento ottimale dell'impianto di riscaldamento non è affatto banale.
Comunque, visto che sai usare il computer e hai una connessione internet, in rete lo puoi trovare velocemente.
Appunto!!!!!!!!!1:)
Appunto!!!!!!!!!1:)
va bene lasciamo perdere...non avevo necessità di sapere che posso collegarmi ad internet....ci arrivo da sola...la mia era una domanda sulle regole/esperienze avute....grazie a tutti per i "preziosi" consigli
Allora la risposta l'avevi già avuta al post #2.
