francoperrone
Lavori di manutenzione in elevazione - uso di cestello
Volevo cortesemente chiedere se per lavori di manutenzione in elevazione (fino a circa 30 metri dal suolo) da eseguire con l'impego di una piattaforma aerea (cestello), come ad esempio la sostituzione di un tubo pluviale sulla facciata di un fabbricato danneggiato dal forte vento, sia necessario un preliminare piano della sicurezza o nominare anche un coordinatore per la sicurezza. I lavori sono da effettuarsi in area condominiale. Grazie
Modificato da francoperrone
francoperrone dice:
Ai sensi del Dl 81/08, il Committente ( in caso di Condominio, l'Amministratore) è tenuto a nominare il Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione ed in Esecuzione laddove, nella realizzazione dei lavori siano previste più di una impresa anche in modo non contemporaneo. Data la tipologia dei lavori si presume l'intervento dell'impresa che noleggia la piattaforma e dell'impresa che svolge i lavori, un lattoniere/muratore o tutti e due, in ogni caso sarebbero due imprese impegnate, quindi è necessario attivarsi con quanto disposto dal citato DL. teniamo presente che, per elevare fino a 30 metri, sarà necessaria una autogru di notevoli dimensioni, l'occupazione del suolo pubblico, la segnalazione ai pedoni/autovetture....ecc ecc...
Dino Musso dice:
grazie mille
Dino Musso dice:
gent.mo sig. Musso, qualora vengano affidati i lavori con un solo contratto a una sola impresa edile che in tutta autonomia si avvalga di una piattaforma aerea presa a noleggio, fornendo materiale e manodopera, ritiene che non sia necessario nominare il Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione ed in Esecuzione? grazie ancora per la sua gentilezza
