#1 Inviato 12 Aprile, 2021 Ciao, è possibile beneficiare del 110% anche per l'isolamento termico del balcone? Si tratta di un condominio con balconi larghi 1,50 m e con parapetti misti, in muratura (parte dei quali attaccano direttamente con la superficie del prospetto da incappottare) e in ferro. L'intenzione è di incappottare il sottobalcone ed il frontalino e di sostituire i massetti con massetti termici. I parapetti murari sono realizzati con laterizi forati tenuti da pilastrini e cordoli in c.a. ed il tutto è intonacato su entrambe le facce. Quindi, se è consentito isolare il frontalino, mi chiedo se è possibile applicare al 110% il cappotto anche alle facce verticali dei parapetti ed anche alla parte sommitale degli stessi. Grazie in anticipo a quanti potranno fornire un aiuto... Modificato 12 Aprile, 2021 da MassimoF
#2 Inviato 12 Aprile, 2021 Se la risposta è sì a tutte le domande seguenti, puoi: 1. Il sottobalcone confina con un ambiente riscaldato? 2. La superficie isolata costituisce almeno il 25% della superficie del palazzo? 3. Questo isolamento uamenta di due classi l'efficienza energetica dell'edificio intero? Se la risposta ad anche solo una di queste domande è "no", allora l'intervento non può rientrare nel 110% 1
#3 Inviato 12 Aprile, 2021 Seralia dice: Se la risposta è sì a tutte le domande seguenti, puoi: 1. Il sottobalcone confina con un ambiente riscaldato? 2. La superficie isolata costituisce almeno il 25% della superficie del palazzo? 3. Questo isolamento uamenta di due classi l'efficienza energetica dell'edificio intero? Se la risposta ad anche solo una di queste domande è "no", allora l'intervento non può rientrare nel 110% Si, davo per scontato, miglioramento di 2 classi, adiacenza a locale riscaldato ed interventi su + del 25% delle sld.
