#1 Inviato 17 Aprile, 2021 Buongiorno a tutti I miei genitori abitano in Veneto in un condominio piuttosto vecchio (1982). A seguito di infiltrazioni di umidità nell'appartamento di uno dei vicini e conseguente esame della canna fumaria abbiamo scoperto che la canna fumaria essendo piuttosto vecchia necessita che lo scarico delle caldaie sia intubato (unica canna fumaria divisa in 4 parti). Purtroppo l'installatore della caldaia dei miei genitori non ha operato in questo senso qualche anno fa, e la caldaia a metano scarica direttamente nella canna fumaria. La porzione di canna fumaria riservata al nostro appartamento ha una sezione piuttosto ridotta, attorno 80 mm, quindi nessuno vuole provare a fare questo lavoro di intubazione. Ora un nuovo tecnico installatore ci prospetta di installare una nuova caldaia SIME VERA 25KE a condensazione. Ma le caldaie a condensazione possono scaricare i fumi direttamente nella canna fumaria senza essere intubate? Non è che ci ritroviamo i vicini e l'amministratore sul piede di guerra dopo aver sostituito una caldaia nuova? La relazione dei tecnici che hanno esaminato la canna fumaria parla infatti esplicitamente di intubazione necessaria. Grazie a chi potrà rispondermi Lorenza Modificato 17 Aprile, 2021 da Lorenza
#2 Inviato 17 Aprile, 2021 Lorenza dice: Ma le caldaie a condensazione possono scaricare i fumi direttamente nella canna fumaria senza essere intubate? No, non possono. Dlgs 102/2014 art 8.) Al comma 9-bis, dell'articolo 5, del d.P.R.26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; Quindi da voi andrà adeguata la canna fumaria esistente come da Lorenza dice: ... relazione dei tecnici che hanno esaminato la canna fumaria parla infatti esplicitamente di intubazione necessaria.
#3 Inviato 19 Aprile, 2021 GIME dice: No, non possono. Dlgs 102/2014 art 8.) Al comma 9-bis, dell'articolo 5, del d.P.R.26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; Quindi da voi andrà adeguata la canna fumaria esistente come da Grazie mille per la risposta Quindi anche le caldaie a condensazione, malgrado riducano l'umidità dei fumi prima della emissione, devono intubare i fumi se la canna fumaria presenta fessurazioni e simili che possono danneggiare le pareti dei vicini. Devo verificare che il tecnico intenda procedere in questo modo. Considerato che queste intubazioni stanno diventando un lavoro che nessuno vuole fare, viste le dimensioni delle canne fumarie, non è possibile chiedere all'amministratore, al condominio di procedere all'adeguamento delle canne fumarie? Grazie Lorenza
#4 Inviato 19 Aprile, 2021 Lorenza dice: Quindi anche le caldaie a condensazione, malgrado riducano l'umidità dei fumi prima della emissione, Al contrario, i fumi delle caldaie a condensazione sono umidi, saturi di vapore acqueo prossimo alla condensazione. Per questo motivo creano i bagnato. Esistono più tipologie di caldaia a condensazione in cui scarico avviene con tubazione in polimero aventi diametro non superiore a 60 mm. Tale materiale è facilmente inseribile in luoghi stretti ti garantisce la tenuta fumi, al pari dell'umido. Questa potrebbe essere una soluzione. Modificato 20 Aprile, 2021 da Nanojoule
