carluccio
Installazione condizionatore sul balcone
Buon giorno
l'anno scorso ho installato un condizionatore sul mio balcone , e' una macchina che fa servizio per quattro split interni , sottolineo che la stessa non e' appoggiata al muro infatti dista circa 20 cm., le tubazioni sono state ricoperte con canaline verniciate con lo stesso colore della facciata , non scarica acqua di condensa .( il tutto per una spesa di circa 5.000 euro )
Premetto che nessun condomino ha eccepito ,e , questo, anche nelle due assemblee tenutesi , ieri mi e' stato riferito, non da organi ufficiali, che tale installazione non sarebbe a norma perche' non rispetterebbe l'altezza di tre metri dal balcone soprastante .
Faccio notare che abito al primo piano railzatp da terra di circa 4/5 metri con giardino sottostante , che la macchina e' posta in un angolo cieco alla vista laterale ( facciata condominiale) in pratica vista di fronte non "oscura vista alla prima finestra della parete, a sinistra,del proseguimento della facciata condominiale ( ( sulla sinistra il condominio finisce e lla vista da sul giardino sottostante .
Il balcone essendo largo circa due metri e lungo circa 5 metri , e sovrestato da un'altro balcone della stessa misura , quindi la macchina non può essere vista dal condomino del piano di sopra ( che oltretutto non ha mai eccepito nulla ).
DOMANDA è possibile che la ASL ( abito a LECCO )POSSA CONTESTARMI ,E SE FOSSE IN BASE A QUALE ARTICOLO DI LEGGE, LA MESSA IN OPERA , E SE COSI FOSSE COME MI DEBBO COMPORTARE anche perchè vedo che moltissimi balconi hanno installato condizionatori come il mio.
Ringrazio anticipatamente per le risposte e porgo i migliori saluti
Carlo
La tua preoccupazione dipende dal possibile rumore che la macchina produce e per un aspetto architettonico?
no per il rumore e' a norma e nemmeno per problemi architettonici in quanto e' sistemata sul balcone , ed oltretutto ha davanti una pianta di camelie che nasconde quasi tutta la macchina che alla vista appare come un rettangolo di 1.2o x 30
grazie
grazie
Allora vai tranquillo. L'Asl non c'entra nulla.
