EccomiQui
Garage - dopo vari solleciti l'amministratore di un condominio di versi garage situati in interrato ha fatto applicare un cartello
Se l’avviso non è stato sufficiente, l’unico possibile deterrente potrebbe essere quello di far deliberare all’assemblea, con le maggioranze dell’art 1136 cc comma 2, una sanzione a carico dei trasgressori ex art. 70 dacc.
Naturalmente sarà necessario stabilire le modalità di rilevazione della trasgressione stessa e l’importo della sanzione, prima che possa essere pienamente applicabile.
L’irrogazione della multa potrà essere decisa solo in assemblea, ma probabilmente non sarà necessario arrivare a tanto.
L’avviso non e’ stato sufficiente anzi se trovati con macchina accesa si arrabbiano anche ora proverò ha dare i nominativi di chi non si attiene al cartello . Bisogna che il tutto sia approvato in assemblea o basta un intervento dell’amministratore ??? Eccomi qui
Non capisco perché deve decidere l'assemblea se esiste una legge,una disposizione o altro che vieti di tenere il motore acceso quando la macchina è ferma e soprattutto l'amministratore non possa fare niente , anche perché se il 51 percento dei condomini vota contro i motori possono rimanere accesi anche x pochi minuti ... ????
una carognata potrebbe essere, se la maggioranza è dalla vostra parte, bluffare dicendo che per ovviare il problema si potrebbe installare un sistema di ricircolo aria e perché no antincendio a tubi sotto pressione (non so il nome quelli che hanno le fialette con alcool che si rompono a una certa temperatura) con folli preventivi di installazione e gestione che a voi sembrano buoni...secondo me se abboccano gettato l'amo si proporrebbero di cambiare atteggiamento sia condomini che proprietari, aumentando anche i costi di gestione in modo significativo infatti ne risentirebbero tutti....l'unico problema sarebbe trovare quelli che stanno dalla vostra parte a reggere il gioco e che non avvisino gli altri
Inserisci un quesito anche tu
Registrati gratis
