alberto13
Esiste un indicazione per regolamentare l erogazione dell acqua calda in casa?
La casa affitatta ha dei problemi con l acqua calda. L erogazione dell acqua è spesso tiepida con picchi piu alti. Sicuramente in 4 anni non ho mai miscelato la temperatura dell acqua perchè troppo calda.
Oggi il tecnico ha misurato l acqua a 42° erogata dall impianto condominiale.
L impianto condominiale eroga l acqua nella mia abitazione a 42° misurata dal tecnico
Non capisco la domanda.
L'acqua la vuoi più bollente o meno di 42° ?
Perché se non va oltre i 42°,tra le cause può dipendere dalla potenza della caldaia.
Comunque puoi parlare con il responsabile della centrale termica o all'amministratore
Forse mi son espresso male.
In casa non abbiamo sempre l acqua calda,spesso tiepida e l ultima volta il tecnico dopo un intervento ha misurato la temperatura,come indicato a 42°.
La stessa sera,ci siamo travati senza acqua calda,al punto che riscaldo l acqua per la doccia con i tegami sul fornello.
Abbiamo segnalato in questi anni il problema, e a giugno hanno potenziato l autoclave per la mandata dell acqua,ma non ha risolto il problema.
Il tecnico condominiale ha misurato la temperatura ed ha indicato 42°,ma non sono costanti.
Io vorrei saperec se esiste un valore preciso per la temperatura dell acqua in casa.
Mi sembra di capire che il suo problema non è l'acqua a 42°, e non la vuole ne più calda ne più fredda.....ma il suo problema è che nella sua unità abitativa l'acqua calda non arriva o è erogata in modo non costante e con temperature non adeguate
Precisamente!
solo che la scorsa volta,il tecnico ha rilevato 42°,in un momento dove l acqua aveva un pò di temperatura.
la sera,l acqua era fredda.
Probabilmente avrete un accumulo della caldaia troppo piccolo o una caldaia che sottodimensionata per le utenze.
Il fatto che il tecnico abbia misurato nel tuo appartamento 42° in un momento in cui non c'è molto uso d'acqua vuol dire che l'acqua calda arriva (e 42° non è un po' di temperatura, è una buonissima temperatura per l'acqua). Probabilmente nel tuo caso il problema c'è quando sono tutti in casa e usano l'acqua calda, ad es. alla sera. Su questo il manutentore dovrebbe fare i propri ragionamenti, anche considerando che tutti avranno problemi di acqua calda, non certo solo tu.
Ci vuole il bruciatore e la caldaia di maggiore potenza e capienza,per avere una temperatira costante.
Il problema è stato sempre così o ultimamente avete fatto delle modifiche oppure ci sono stati dei nuovi allacci??
Per quanto riguarda il regolatore,è a monte istallato alla base.
Poi spiegaci in che piano sei,e se anche qualcuno altro a lo stesso problema.
Altra problematica possibile oltre all'accumulo sottodimensionato:
1. miscelatore in caldaia non funzionante
2. ricircolo dispendioso
3. delta t di attivazione riscaldamento acqua nell'accumulo on/off troppo ampio
4. presenza di collettori solari malregolati (attenzione), pannelli solari
Ad ogni problema ci può essere una soluzione.
Il fatto che il tecnico dica che misura 42° quindi è ok, mi farebbe pensare che "nasconde" qualcosa o non ha tempo.
(è ovvio che misura 42° quando è nel momento buono, la misurazione va fatta in continuo per più giorni)
Abito al 2° piano di 8,la caldaia si trova al -2.
A giugno hanno potenziato l autoclave,perchè lo scorso inverno per 2 mesi la temperatura dell acqua era bassa.
Non è servito,vista la situazione.
La temperatura risulta sempre bassa oltre il tiepido,ed il padrone di casa non sembra attento a quanto indicato.
Alberto fatti dire esattamente che intervento hanno fatto. Potenziare l'autoclave che significa?
Anzi già che ci sei fatti spiegare come funziona l'impianto (recupera i progetti), avete pannelli solari? quanti litri è il bollitore? quanti metri i ricircolo?
Buona fortuna.
