F58
Disposizioni antenne paraboliche.
Attualmente nel condominio, fin dalla nascita, è stata installata l'antenna - anno 1980 - per l'esigenze di tutte le famiglie.
Da un periodo a questa parte alcuni hanno installato a titolo
personale anche sui muri dello stabile lato balcone, l'antenna parabolica.
L'Amministratore deve immediatamente fare una raccomandata per la rimozione della stessa?
Grazie per la risposta.
Perchè l'amministratore dovrebbe inviare raccomandate, non comprendo, ognuno può avere la sua antenna privata, fatto salvo norme o regolamenti contrari, ovvero potrebbe esserci un Regolamento Comunale che vieta l'antenna sul balcone, oppure regoli in modo ci sia una sola unica antenna centralizzata per tutti, oppure un RdC Contrattuale che imponga queste limitazioni, ma se non ci sono, come detto ognuno può avere la sua antenna perchè c'è il diritto d'antenna
Forse sul balcone è accettabile ma sull'intercapedine penso che l'installazione non è prevista.
L'antenna non si può posizionare laddove è vietato da un Regolamento, se questo divieto non c'è si può posizionare l'antenna.
Alcuni regolamenti comunali vietano l'installazione delle antenne sui muri e sui balconi e, nel mio, anche sul tetto quando sono maggiori di 4 obbligando, di fatto, ad installare un'antenna centralizzata. ( che poi nessuno rispetti il regolamento è un'altra storia)
Ogni proprietario ha "il diritto" di installare antenne o parabole (anche trasmittenti) senza limitazioni se non il luogo di posizionamento.
Mentre sul tetto o lastrico comune non possono sussistere vincoli, se non quelli della sicurezza, sulle pareti o muri perimetrali, financo sui balconi, sussistono limitazioni sia comunali, sia regolamentari.
È importante tenere conto del "decoro" dell'edificio.
L'amministratore in questo caso potrebbe intervenire diffidando i condómini che abbiano installato antenne o parabole sui balconi a spostarle fin sul tetto o lastrico.
Come sempre ecco precisi riferimenti giurisprudenziali su questa intricata materia:
http://www.condomini.altervista.org/Antenne.htmhttp://www.condomini.altervista.org/Antenne.htm
Riporto anche elementi circa il decoro dell'edificio da far valere in sede di contenzioso:
http://www.condomini.altervista.org/DecoroArchit.htm
"Trasmittenti" ho i miei dubbi, perché possono essere nocive!!!
Anche trasmittenti o ricetrasmittenti, non puoi negare ad un radioamatore di installare l'antenna sul tetto, fatto salvo un RdC Contrattuale;
Né l'assemblea dei condomini né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso (1).
(1) Cass., 2 dicembre 1994, n. 10363, in Mass., 1994, 998; Id., 8 gennaio 1994, n. 154, in Giur. It. 1994,I,1,1305, con nota di Cerere; Id., 13 luglio 1993, n. 7691, in Mass., 1993, 7693, Id., 11 marzo 1993, n. 2947 ibid., Id., 28 gennaio 1985, n. 432, in Mass., 1985,432.
http://www.radiomarconi.com/marconi/giurisprudenza1.html
Anche trasmittenti o ricetrasmittenti, non puoi negare ad un radioamatore di installare l'antenna sul tetto....
Ah, ecco... sul tetto, non sul balcone accanto al mio!!!
😂Le antenne per i radioamatori si posizionano normalmente sul tetto, perchè così si ha un campo a 360°, ma nulla vieta che possano essere posizionate sul balcone a discapito dell'uso che potrebbe fare il radioamatore, il quale non la metterebbe mai in quella posizione, ma non si sa mai nella vita.
E se il vicino è elettrosensibile?
