Dolores Panìco
Disponibile on line software modello 770/2017
Beh, nel campo del sostituto ho indicato il CF condominio, nel campo rappresentante e impegno presentazione ho inserito il mio CF. Nel software ho inserito gli stessi dati (ed il pin condominio, ma per togliermi il dubbio anche il mio pin personale pur sapendo che non ha senso, dato che ormai le sto provando tutte)
Impegno alla presentazione telematica non devi indicare nulla........
quando creo una dichiarazione (altri soggetti), dopo aver inserito il CF del condominio, alla sezione "impegno alla presentazione telematica" compare il CF incaricato, il mio, in automatico (in blu addirittura, significando che non posso nemmeno cancellare il mio CF) e non mi permette di continuare senza indicare se la dichiarazione è predisposta dal contribuente (voce1) o da chi effettua l'invio (voce2).
Ho compilato quella sezione pensando fosse obbligatoria visto quanto detto nel file istruzioni 770, istruzioni che ovviamente sono poco chiare.
Potrebbe dirmi come risolvere?
Se ti riferisci al 770 dopo "altri soggetti" ti dice di indicare la "denominazione" poi la "tipologia di sostituto" poi i "quadri". Una volta fatto compili la parte relativa al firmatario della dichiarazione (CF, carica, data di nascita) e poi ci sono i quadri di riferimento (per le ritenute da lavoro dipendente o autonomo).
Per l'invio Cf condominio e PIN condominio in DT
Si, le scelte sono quelle: altri soggetti (CF condominio) - denominazione (nome condominio) - tipologia (1, ex 770 semplificato) - quadro ST.
A seguito inserisco i dati del condominio (provincia, codice 982000 ed email), le tre tabelle (1, 51, 6); i miei dati in quanto firmatario (CF, cod13 e dati anagrafici), la spunta lavoro autonomo (i miei condomini sono piccoli e non hanno dipendenti); infine la sezione impegno alla trasmissione che ha il mio CF precompilato e non modificabile, impegno tipologia 1 e la data.
Reputo che se ho fatto un errore, si trova obbligatoriamente qui (dubito l'errore 28 sia relativo ai quadri ST)
Allora il codice condominio non è indispensabile (ma se lo metti direi 970000), nessuna spunta lavoro autonomo. La sezione impegno presentazione telematica nel software di compilazione non c'è (ovvero c'è solo nel modello stampato) ma non la devi compilare
ok, perfetto, adesso sembra funzionare: temo il mio errore sia stato legato al profilo utente, indicando Soggetto Incaricato. Ora che ho selezionato soggetto che presenta la dichiarazione per conto proprio la preparazione del file ha successo; sono tuttavia scettico che sia il modo corretto di procedere: sbaglio forse a pensare che l'amministratore è un soggetto incaricato a rappresentare il condominio?
ad ogni modo rigrazio molto tutti quelli che si stanno adoperando per aiutarmi
Ciao Millp.
Il "soggetto incaricato" per l'Ade è un soggetto terzo al Condominio incaricato (appunto) di trasmettere il documento. E' un professionista abilitato dall'Ade a compilare/trasmettere i modelli ad esempio un commercialista o un CAAF.
L'amministratore, quindi, non è un incaricato.
Ciao Millp.
Perfetto, grazie mille Luigi, adesso mi metto a modificare le varie dichiarazioni.
Grazie ancora a tutti,
Paolo
Buongiorno a tutti,
sto iniziando a compilare il 770 lavoratori autonomi. Un dubbio, ma se io faccio la parte lavoratori autonomi e un'altra società mi compila quella relativa al lavoratore dipendente (si tratta di un condominio con custode) quest'anno non bisogna più inserire il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte?
Grazie a tutti
stavo leggendo la discussione e grazie a tutti per i consigli utilissimi che date, visto che ho iniziato ha compilarlo, man mano che ho dei dubbi vi chiederò aiuto.
per cominciare nel profilo utente ho spuntato " soggetto che presenta la dichiarazione per proprio conto ", poi nel frontespizio :
tipo di dichiarazione: tipologia 1
dati relativi al sostituto : dati del condominio, SA 1- SB 51- SC 6
dati relativi al firmatario della dichiarazione : dati anagrafici, codice fiscale, codice carica 13
poi gli altri quadri sotto niente.
fino a qui è ok
fino a qui è ok
Va bene così come hai compilato
Ma a qualcuno viene stampata la sezione III e IV di quadro ST?
Per quanto mi riguarda nessun problema di stampa
Salve a tutti, vengo a chiedere conferma per quanto ho inserito nel quadro ST.
sezione I erario:
periodo riferimento: mese-anno pag. fattura
ritenute operate: importo r.a.
importo versato: importo r.a.
codice tributo: quello indicato nel F24
data versamento: gg-mese-anno pag. F24
sezione II addizionale regionale: niente
però stampando il modello mi è successo come a Katerina,ossia oltre al frontespizio e al quadro ST, anche le sezioni III- IV con in alto sempre il CF del condominio, mod N. 01, è normale tutto ciò?
se mi confermate che va tutto bene vado con l'invio.
grazieeeee
sezione I erario:
grazieeeee
vai facile: tutto ok
sono stampati ma non compilati.
io ho anche il modello n. 02
facile grazie al vostro aiuto,
esatto sono stampati ma non compilati quindi è regolare.
per l'invio cf condominio o mio ?
grazie ancora Paul
Buongiorno a tutti,
Grazie a tutti
Buongiorno.
Mi unisco al post di SerenaP per avere conferma alla sua domanda.
Cortesemente qualcuno mi può confermare che quest'anno non va più indicato il C.F. del soggetto che compila la parte del dipendente? Oppure va indicato altrove? Grazie 🙂
salve nel caso di fattura pagata a dicembre 2015 e ritenuta versata il 15/01/2016, cosa devo mettere nel punto 1
Buonasera, avrei cortesemente bisogno di un aiuto per la compilazione del 770 di quest'anno, siccome cambia sempre tutto...
Nel 770/16 (riferito al 2015) ho inserito un credito da utilizzare in compensazione, quindi rigo sx4 colonna 6 e rigo sx33 colonna 2, per euro 30.
Nel 2016 ho utilizzato questo credito con cod. tributo 6782 per il pagamento di 3 ritenute, due delle quali di € 10,00 l'una, compensate totalmente e quindi con f24 a zero. E un ultimo f24 per una ritenuta pari ad € 25,00 compensata solo in parte, e quindi con f24 pari a € 15,00.
Non riesco a capire come inserire questi versamenti nel quadro ST.
Ho provato ad inserire ad esempio:
periodo (mese ed anno), ritenuta operata € 10,00, importo versato € 0,00, cod. tributo 1019, data versamento, ma così facendo mi dà errore.
Ho letto varie discussioni qui sul forum ma non ho trovato nulla a riguardo, oltre al fatto che i numeri delle colonne cambiano ogni anno...
Leggendo le istruzioni per la compilazione inoltre ho trovaot questa dicitura: "ATTENZIONE le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 10 febbraio 2015 e n. 103 del 9 dicembre 2015 non devono essere
riportate nel presente quadro"
Inoltre leggo: "Nel punto 7 va indicato l’importo risultante dalla colonna “Importi a debito versati” del modello di pagamento F24 indipendentemente dall’effettuazione di compensazioni esterne. "
Cioè? Cosa significa? Non devo inserire questi versamenti a zero? Devo inserirli come si avessi pagato l'f24 totalmente senza crediti?
Lo stesso vale per quello pagato per € 15,00 al posto di € 25,00?
Come mi comporto con la compilazione del quadro SX? SX4 colonna 2 importo risultante da compensazione nel 770/16, colonna 4 importo utilizzato nei mod.f24 (ossia tutto il credito)?
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto, e spero di non aver sbagliato post per richiedere queste informazioni..
A mio parere questo versamento era da inserire nel 770/2016 relativo al 2015 con periodo 12/2015
Anche io sono d'accordo con te
Il codice 6782 non va inserito nel quadro st (metti come se avessi pagato normalmente tutto). I crediti recuperati con il codice 6782 vanno poi inseriti nel prospetto sx: sx 4 casella 2 e casella 4
sono al mio primo anno di compilazione 770.
1 caso amministratore precedente fa la fattura ma esegue un errore sulla ritenuta nel senso che non la calcola comprendendo il 4% essendo soggetto inps. fattura già pagata il 13/12/16 e ritenuta di 55,33€ versati 14/12/2016. Durante la CU mi accorgo e comunico il difetto della minore ritenuta amministratore precedente. Dopo controllo si scusa per errore e per sistemare propone di emettere la fattura corretta ora per allora ed eseguire il versamento della ritenuta in ravvedimento operoso rimborsando il condominio del maggior onere. quindi verso la ritenuta in ravvedimento operoso 2,22€ + codice 8906 0.03€ tot 2,25€ data 15/02/2017.
adesso chiedo per inserirlo nel quadro ST n.2 campi
ST1 indico 12/2016 ritenute operate 55,33€ importo versato 55,33 codice 1040 data versamento 14/12/2016.
ST2 12/2016 ritenute operate 2,22€ importo versato 2,25 interessi 0,03 spunto ravvediment codice 1040 data versamento 15/02/2017.
è corretto?
aggiungo:
leggendo le istruzioni del campo 10 note forse? devo inserire anche il il codice E "E – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nei mesi di febbraio 2017;" oppure non serve nulla perchè è una ritenuta e non è un redditto?
grazie a chi mi risponderà.
