privilege
Detrazioni 50% per lavori di manutenzione immobile (ordinaria o straordinaria?)
Buonasera,
come da oggetto apro questo post perchè è periodo di dichiarazione dei redditi e non capisco se posso detrarre i lavori fatti nella mia proprietà a novembre del 2020.
Nel mese di marzo 2020 purtroppo è venuto a mancare mio padre per cui mia madre, io e i miei fratelli abbiamo ereditato un palazzetto composto da 3 appartamenti al primo piano e due al secondo.
Uno degli appartamenti al secondo piano è completamente da ristrutturare ma il problema peggiore è che ci sono numerose infiltrazioni per cui io e la mia famiglia abbiamo deciso di rifare parzialmente il terrazzo che copre questo appartamento suddividendo equamente la spesa. Il contratto con l'impresa edile cita:
l’esecuzione dei lavori di manutenzione e
impermeabilizzazione di una porzione di terrazzo del fabbricato
Opere generali:
a) Tiro in alto e calo in basso dei materiali, preparazione del cantiere e montaggio canali
per lo scarico e montacarichi. Puntellamento temporaneo all’interno dell’appartamento
per tutta la durata dei lavori.
b) Svellimento della pavimentazione.
c) Svellimento della vecchia impermeabilizzazione.
d) Analisi della classificazione dei rifiuti, (calcinacci e guaine bituminose)
e) Trasporto dei rifiuti codice CER 170100 (mattonelle, massetti, intonaci)
f) Trasporto dei rifiuti CER 170300 (guaine bituminose rimosse) per un totale di circa 1 mc
g) Oneri di discarica codice CER 170100 (calcinacci)
h) Oneri di discarica codice CER 170300 (materie bituminose, ipotesi di stratificazione
composta da n. 2 strati di guaina escluso eventuali ulteriori strati e asfalti minerali
i) Ripristino del fondo con una leggera rettifica della superficie con strato sottile di malta.
j) Apertura e chiusura tracce al muro per il posizionamento dei risvolti verticali sotto
intonaco.
Impermeabilizzazione:
k) Primo Strato: Fornitura e posa in opera a fiamma di strato di guaina bituminosa
spessore 4mm con flessibilità a freddo meno -20 C° idoneo a mono strato , posto a
regola d’arte con sormonti di adeguata dimensione; è inclusa la fornitura di gas propano
necessaria perla posa.
Secondo Strato: Fornitura e posa in opera a fiamma di strato di guaina bituminosa
necessaria perla posa. Prodotto Made in Italy (per le membrane di tipo leggero si
consideri il 20% sul prezzo unitario) ( in caso di pavimentazione galleggiante il secondo
strato può essere facoltativo)
Perfezionamenti
m) Strato di separazione a doppia funzione
Per il rifacimento dell’impermeabilizzazione in sovrapposizione al vecchio manto o su vecchie
superfici è necessario che in fase preliminare venga applicato uno strato di separazione
ovvero di slittamento e diffusione del vapore; questo materiale annulla i movimenti che si
creano tra le diverse stratificazioni di guaine e materiali evitando la rottura della nuova
Tale strato inoltre favorisce l’uscita dell’umidità residua presente nelle intercapedini della
vecchia impermeabilizzazione e del solaio che fatta uscire da appositi ariatori, evita sia
l’eventuale deformazione planare del nuovo manto e sia il processo di cristallinizzazione
Pavimentazione Galleggiante:
o) Fornitura e posa in opera di supporti in materiale HDPE di altezza variabile cm 2 – cm
7 e montaggio di pavimentazione galleggiante in quadroni da cm 40x40 forniti dalla ditta o
dal committente.
Questo contratto è intestato a me e alla mia famiglia, non al condominio perchè non abbiamo costituito condominio. Secondo voi questi lavori (pagati con bonifico per ristrutturazione edilizia) possono essere detratti al 50% nella dichiarazione dei redditi in quanto classificabili come manutenzione straordinaria di una singola unità abitativa?
Grazie in anticipo
Modificato da privilege
privilege dice:
Si.
Per quanto riguarda le manutenzioni su edifici costituiti da piu' unità, ma di unico proprietario (come nel vostro caso essendo tutti comproprietari) AdE ha sempre sostenuto che si considerino le parti comuni alle unità abitative (come è il terrazzo) alla stessa stregua dei condomìni; pertanto potete detrarre gli interventi straordinari su tali parti dell'edificio.
privilege dice:
Grazie Mille! Aggiungo però che non abbiamo CILA
Se la Cila non è necessaria per le manutenzioni che avete in programma, non è un problema. AdE chiede la copia delle abilitazioni quando necessarie, altrimenti è sufficiente una dichiarazione che gli interventi erano tutti in edilizia libera.
privilege dice:
Grazie mille ancora!
di nulla.
