skynet1
Debiti lasciati dal precedente amministratore
Vorrei porvi un quesito, l'amministratore del nostro condominio è deceduto, lasciando purtroppo dei debiti. Adesso il condominio riceve una lettera dall'avvocato del suddetto amministratore sulla quale c'è scritto che la famiglia dell'amministratore ha accettatto l'eredità con beneficio di inventario...
Cosa dobbiamo fare noi condomini per poter sanare i debiti che ha lasciato l'amministratore ?
Per i debiti personali del vecchio amministratore voi come condominio non centrate nulla, dovete pagare i debiti relativi al vostro condominio (se ci sono), se avete un conto corrente condominiale nominate subito un successore che trasferisca il nome del vecchio al suo presentando il verbale di nomina alla banca.
p.s. questo procedimento vale anchge per il Codice Fiscale all'ade
Modificato Da - Paolino Pao il 28 Mar 2010 12:02:57
probabilmente il vostro amministratore ha anticipato soldi per il condominio.quelli li dovete liquidare agli eredi con tanto di interessi legali.
Scritto da enrico dimitri il 28 Mar 2010 - 12:06:21:probabilmente il vostro amministratore ha anticipato soldi per il condominio.quelli li dovete liquidare agli eredi con tanto di interessi legali.
Senza ombra di dubbio i debiti devono essere pagati, ma devono essere dimostrati con pezze d'appoggio a carico del condomino
Io sono uno dei condomini e vista la grave situazione ho pensato di candidarmi come amministratore.
Sono in carica già da diversi mesi e ho già fatto anche la prima assemblea.
Ho fatto un bilancio di ciò che il vecchio amministratore aveva lasciato come pendenze...
Ad esempio pagava le bollette dell'acqua e dell'energia elettrica con il suo conto bancario (personale) e nella documentazione che mi hanno lasciato non ci sono le ricevute di alcune bollette, quindi ho dovuto pagarle nuovamente, come faccio però a riavere i soldi ?
L'avvocato dell'amministratore defunto mi ha mandato la lettera di cui sopra e basta. Come posso agire? Devo nominare un legale anche io ?
Scritto da skynet1 il 28 Mar 2010 - 21:14:03:Io sono uno dei condomini e vista la grave situazione ho pensato di candidarmi come amministratore.
Ad esempio pagava le bollette dell'acqua e dell'energia elettrica con il suo conto bancario (personale) e nella documentazione che mi hanno lasciato non ci sono le ricevute di alcune bollette, quindi ho dovuto pagarle nuovamente, c [...]
ti sembra un po' esagerato richiedere che ti si insegni a fare l'amministratore via pc
rispondi all'avvocato che il condominio è ampiamente disponibile a rimborsare agli eredi il dovuto, ma è necessario che dimostrino il dovuoto
fai presente che tizio avesse fatto l'amministratore come doveva, operando solo con un c/c condominiale, non ci sarebbero questi problemi
chiedi espressamente che ti presentino il saldo di quanto dovuto, con un prospetto fatto come segue:
Saldo contabile ultimo es approvato in assemblea
+ spese presenti nel consuntivo ma in realtà non pagate (per es le bollette dell'acqua di cui hai parlato)
cassa condominio al momento del consuntivo
- spese pagate successivamente
+ rate incassate successivamente
cassa condominio
ti devono far avere anche l'elenco delle spese + f24 relative al 2009 altrimenti come lo fai il 770/10 ?
e se sei amministratore da prima del 31/12/2009 devono farti avere tutte le spese 2009 per consentirti di fare l'AC
devono anche farti avere: certificazioni alla 46/90, autorizzazioni allo scarico ... qualsiasi documento raccolto sul condominio
dagli 30gg e poi vai da un legale
TU E TUTTI GLI ALTRI, VISTA QUESTA ESPERIENZA, URLATELO AI 4 VENTI CHE BISOGNA SERVIRSI DI AMMINISTRATORI VERI!
Dipende cosa chiede l'avvocato del ex amministratore, ha le pezze giustificative dei condomini non paganti o morosi?
Scusa Sabrina, ho scritto mentre tu avevi già risposto
Modificato Da - Paolino Pao il 28 Mar 2010 21:39:23
L'intento è prendere la carica in modo definitivo ?
Ti assumi tutte le responsabilita' del caso sia civili che penali,oltre che traghettare il condomino che rappresenti in senso lato in riva e al saldo dei debiti.
Non basta saper dar di conto,come sostieni,è solo una piccola parte della gestione,pur confidandando nella tua bravura e che i condomini trovandosi difronte a una situazione di emergenza ti hanno dato fiducia,punto di partenza basilare,tra poco chiederai come fare un f24,quali doveri ti attengono,altro....come gia' palesi difficoltà di fronte a anticipi normali,quando non c'è piu' un amministratore,defunto in tal caso,ma che lascia incombenze e prassi particolari da seguire.
un buon amministratore ci jhai pensato?
FATTI NON PAROLE !!!
Il mio intento è quello di cercare di far uscire il condominio da una situazione delicata e complessa, ma che per fortuna dal punto di vista dei numeri non è (per nostra fortuna)così esagerata, si tratta di somme inferiori ai 10.000EURO (il condominio consta di 24condomini.
Ci sono altre considerazioni da fare, io non sono un professionista, ma vivendo in un piccolo paese conosco altri amministratori della zona disposti eventualmente ad aiutarmi...(l'amministratore defunto era un professionista e ha lasciato altri condomini allo sbando con debiti molto pesanti) questi condomini sono stati presi in carico dagli altri amministratori che ho citato sopra...
Tra i documenti che mi hanno consegnato c'è un bilancio parziale che consta di un passivo di circa 3000EURO.
Della cassa non vi è traccia...
Ci sono bollette relative al 2008 messe a bilancio delle quali non vi è ricevuta (le ho dovute pagare nuovamente)
Ci sono poi dei lavori eseguiti da una ditta per una cifra intorno ai 5000EURO ma al momoento non sono fatturati (la ditta dice di aver preso accordi verbali con l'amministratore...)
Con molta fatica sono riuscito a regolarizzare le rate dovute dai condomini per il 2009
Questo è grosso modo il quadro della situazione.
Adesso la situazione sembra abbastanza tranquilla ma vorrei riuscire a farmi i soldi che ci devono...
Scritto da skynet1 il 29 Mar 2010 - 09:53:48:Il mio intento è quello di cercare di far uscire il condominio da una situazione delicata e complessa, ma che per fortuna dal punto di vista dei numeri non è (per nostra fortuna)così esagerata, si tratta di somme inferiori ai 10.000EURO (il condominio consta di 24condomini.
Ci sono altre considerazioni da fare, io non sono un professionista, ma vivendo in un piccolo paese conosco altri amministratori della zona disposti eventualmente ad aiutarmi...(l'amministratore defunto era un professionis [...]
cosa significa che della cassa non c'è traccia ...
non hai capito una beata fava di quanto ti ho scritto,
quindi impensabile che tu possa farlo capire all'avvocato ....
vai da un amministratore e pagalo!
Come ti ho detto la situazione è assai delicata...
qui sul forum non posso fare nomi e non posso dare una rappresentazione dettagliata cerco di dare indicazioni grossolane...
Comunque quando mi hanno consegnato la documentazione della cassa non c'era traccia...
Non vedo quale differenza ci possa essere a dare in tutto in mano ad un amministratore...
Qui si tratta di capire se vale la spesa fare una denuncia o pure no.
Muoversi tramite un avvocato ha dei costi, magari ci sono dei sistemi meno costosi che posso intraprendere personalmente, che so ad es rivolgersi ad un giudice di pace.
Scritto da skynet1 il 29 Mar 2010 - 10:11:51:Come ti ho detto la situazione è assai delicata...
Muoversi tramite un avvocato ha dei costi, magari ci sono dei sistemi men [...]
ma porca miseria, cosa vuoi contestare tramite avvocato o giudice di pace o altro ????? Cosa gli vai a raccontare al giudice solo, soletto, per non spendere nulla?
loro dicono che dobbiamo dargli, noi crediamo di si, ma non sappiamo quanto, non sappiamo mica se vanno bene le loro richieste ...
devi fare questo calcolo che segue e ti ho già indicato in precedenza e siccome ti mancano probabilmente i dati per farlo, devi essere in grado di chiederli alla controparte, gli eredi di quel deficente di amministratore che vi eravate scelti, degno amministratore di degni condomini come voi !!!
cassa condominio in base alla condotabilità al momento del consuntivo
- spese pagate successivamente al consuntivo (prima e dopo la morte dell'amministratore)
+ rate incassate successivamente all'ultimo consuntivo approvato dall'assemblea fatta dal defunto amministratore
cassa condominio in base alla contabilità
ovvio che non c'è una cassettina/busta con dei soldi !!!!
è facendo questo calcolo che trovi la CASSA in pratica quello che devi dare o avere dagli eredi dell'ex amministratore
quello che devi contestargli
oppure gli paghi quello che vogliono loro e stai zitto!!!
è grazie al fatto che ragionate da pezzenti che siete nella merda!
Modificato Da - prociotta il 29 Mar 2010 10:30:02
Io non ho ancora capito cosa chiede l'avvocato degli eredi dell'ex amministratore?
Scritto da prociotta il 29 Mar 2010 - 10:27:39:
devi fare questo calcolo che segue e ti ho già indicato in precedenza e siccome ti mancano probabilmente i dati per farlo, devi essere in grado di chiederli alla controparte, gli eredi di quel defi [...]
Non capisco cosa ti scaldi a fare...comunque se ti va di aiutarmi bene se no lascia perdere...
Con calma cercherò di studiarmi quanto hai scritto e ti risponderò punto per punto in modo da chiarire quali elementi mancano per aver un quadro della situazione.
Ti prego però di usare toni più pacati
Scritto da Paolino Pao il 29 Mar 2010 - 10:30:22:Io non ho ancora capito cosa chiede l'avvocato degli eredi dell'ex amministratore?
Infatti l'avvocato è degli eredi dell'ex-amministratori noi condomini e io quale amministrotore siamo la controparte.
Lo studio dell'ex-amministratore è chiuso e l'unico interlocutore rimasto è l'avvocato il quale non risponde più alle mie domande/richieste mi ha solo inviato una lettera dicendo che gli eredi hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Chiaro adesso
furbi gli eredi... se il gioco non vale la candela, rinunciano e amen.
A mio avviso devi fare tutti i conteggi relativi alla precedente gestione e, alla fine, contestare gli eventuali ammanchi. L'avvocato può chiedere quello che vuole ma se il defunto ha debiti o ha sottratto fondi al condominio solo un'accurata analisi contabile ti potrà dar modo di contestare le richieste.
Se poi risulta che siete creditori, dovrete anche voi consigliarvi con un legale.
Scritto da vanni il 29 Mar 2010 - 10:55:17:Ciao
Esattamente così come dici !
Il problema è riuscire a fare una analisi contabile precisa...
anche perchè manca la controparte.
Tra l'altro è anche difficile scegliere se affidare il tutto a dei professionisti contabili oppure fare le cose in maniera "casalinga" visto che la somma in gioco non è così alta.
Per questo mi sono rivolto al forum.
Non si possono fare le cose alla "casalinga", se tu sei amministratore devi farti consegnare tutta la documentazione relativa al condominio a costo di rivolgerti ad un legale il quale saprà farsela consegnare con l'art 700 cpc. con la documentazione si saprà come stanno esattamente i fatti spese effettuate e non.
Oppure nominate un amministratore professionista che faccia il vostro interesse.
Modificato Da - Paolino Pao il 29 Mar 2010 12:39:18
infatti... sia nell'uno come nell'altro caso è necessaria la documentazione contabile dalla quale si possa risalire a tutte le operazioni effettuate. in questo modo sarà possibile effettuare un controllo incrociato (uscita/documento attestante). Sia che lo faccia tu o un commercialista, il discorso è lo stesso.
Ho capito ma se la documentazione è lacunosa/mancante/andata persa non si può risalire ad un bilancio esatto !
Certamente le cose macroscopiche saltano subito fuori ma non si riesce a fare un conto preciso.
Per di più come ho già detto molti pagamenti veniva effettuati con il conto personale (quindi per la privacy) non accessebile.
Ripeto tutto si può fare "pagando" fior di professionisti, ma bisogna valutare se ne vale la "candela" è questo il punto, non so più come dirlo.
Quindi detto questo mi sono rimboccato le maniche e stò cercando senza spese di ricostruire la situazione (per quanto mi è possibile) e per poter recuperare i crediti, alle volte si ottiene di più e più in fretta concordando amichevolmente piuttosto che prendendo le vie legali più lunghe e costose
Registra un nuovo account
